von Boelckmoeller3 » 20.04.2009, 20:20
und hier ist mit http://www.solarlog-home.de/meckelburg/visu.html?mode=0
wieder so ein "Held" der plötzlich alle Rekorde bricht.
Früher war das bei ihm nicht so, hatte da schon öfter mal reingeschaut.
Er muss jetzt einen Turbolader eingebaut haben, oder das ganze Dach wird nachgeführt.
Aber heute 7,6kwh/kwP ! Respekt !
Viele Grüße:
Klaus
"Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen" Peter Horton 2003 über sein GM EV1 in"Who killed the electric car"
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
- - Threadstarter -
von apfelsol » 20.04.2009, 21:53
Boelckmoeller3 hat geschrieben:Hallo, und hier ist mit http://www.solarlog-home.de/meckelburg/visu.html?mode=0wieder so ein "Held" der plötzlich alle Rekorde bricht. Früher war das bei ihm nicht so, hatte da schon öfter mal reingeschaut. Er muss jetzt einen Turbolader eingebaut haben, oder das ganze Dach wird nachgeführt. Aber heute 7,6kwh/kwP ! Respekt !
Das kann aber nicht stimmen. Wenn ich die Anlage mal im Anlagenvergleich anschaue, sieht es nicht so aus, als würde seine Kurvenfläche wesentlich größer sein als meine, was sie aber müsste bei 7,6 kWh/kWp.
Sonnige Grüße
Andrea
apfelsol
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 6.98
von LumpiStefan » 20.04.2009, 21:55
WR4 ist der schuldige.
Das Ding alleine bringt es auf 12.3 kWh/kWp
Achja, was auch noch nicht passt:
16900Wp ist die Summe alle WR, die Anlagengröße komplett ist aber mit 19090Wp angegeben bei 106 monokristalline Solarmodule Suntaics STC180 komme ich aber auf "nur" 19080Wp
Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
LumpiStefan
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 109
von eggis » 20.04.2009, 21:58
Moin Klaus,
dann schau dir mal nur WR4 an der schaft sogar 12,3kWh/kWp.
Das schaffen nicht mal Nachführanlagen.
Die neuen Wundermodule sind also Suntaics STC180!
Sonnige Grüße
-eggis-
PS: Der Stefan hat ihn auch gefunden.
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von spocksbrain » 22.04.2009, 17:33
nachgeführter Sachsen-Turbo !!!!
http://www.solarlog-home.de/netzker/
Der gestrige Ertrag (21.04.2009) ist recht "heftig".
Gruss, spocksbrain
Rentner am PC in Lebensgefahr! Um Gottes Willen NICHT gleichzeitig "ALT" und "ENTFERNEN" drücken!!!
spocksbrain
- Forumsinventar
von SolAce » 22.04.2009, 19:01
Hi spocksbrain,
meinst Du jetzt mit "heftig" unrealistisch? Ich denke das Ergebnis passt.
Andy
SolAce
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10,08
von phoenixx2007 » 22.04.2009, 19:23
Hallo auch!
9,44 am Tag und kwp kann gut sein! 9,28kwh hatte die Solarstromsternwarte auch schon im April
9,44 für nen 2achs Tracker ist eher für diesen April als Spitzenwert bescheiden.
Phoenixx
phoenixx2007
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 50,41
von spocksbrain » 22.04.2009, 20:13
@SolAce
ich dachte, dass sei schon ein guter Wert. Welche Online-Anlage liefert denn Top-Werte? Hast Du einen link.
offtopic: Rein wettertechnisch machen uns die Nordlichter im April eine lange Nase.........
@Phoenixx
Schade, dass die Module nur zweite Garnitur sind... Aber ich muss gestehen, das Thema ist schon sehr reizvoll.
spocksbrain
- Forumsinventar
von SolAce » 23.04.2009, 17:36
spocksbrain hat geschrieben:@SolAce ich dachte, dass sei schon ein guter Wert. Welche Online-Anlage liefert denn Top-Werte? Hast Du einen link.
Du hast recht, es gibt außer der Solarstromwarte und Heiko wirklich nicht viele nachgeführte Anlagen online. Eine habe ich mal gefunden, aber nicht mit aktuellen Daten.
Die Anlage hat am 11.05.08 9,29 kWh/kWp geschafft:
http://www.solarlog-home.de/ralos/visu. ... 648&flag=0
Heiko hat am 09.05.08 mit der 2-achs-Nachführung 9,64 kWh/kWp geschafft:
http://www.solarlog-home.eu/extra/visu. ... u-birke///
Vergleichsweise besser ist eigentlich das Ergebnis seiner 1-achsigen mit 8,72 kWh/kWp am 21.04.09:
http://www.solarlog-home.eu/extra/visu. ... au-birke1/
Die Anlagen werden halt immer besser....
Andy
SolAce
- Forumsinventar
