Anlagenleistung bei hohen Temperaturen
Beitragvon actros1969 » 14.08.2012, 13:14
ich habe eine Anlage mit 23,23 kwp, südausrichtung.
An heißen Tagen zeigt die Kurve des solarlogs an Wattzahl
15.000 - 17.000 an.
Ist das normal ?, das nicht mehr Leistung rauskommt,
müssten nicht über 20.000 Watt kommen ?
An wolkigen tagen gibt es spitzen mit bis zu 20.000 Watt
Danke für antworten
actros1969
actros1969
Re: Anlagenleistung
Beitragvon KKoPV » 14.08.2012, 16:30
Hi,
actros1969 hat geschrieben:An heißen Tagen zeigt die Kurve des solarlogs an Wattzahl 15.000 - 17.000 an.
Da gehen auch die Modultemperaturen hoch ...
actros1969 hat geschrieben:An wolkigen tagen gibt es spitzen mit bis zu 20.000 Watt
... und da wieder runter.
Die Leistung ist eben umgekehrt proportional zur Temperatur. :(
Wer von uns wünscht sich nicht Sonnenschein und kalt :?
Knut
20.12.11: 11.28 kWp | 22 (-10°) + 26 (-100°) Q.PRO G2 235 | STP 10000TL-10 | DN 22°
26.03.12: 9.18 kWp | 18 (80°) + 18 (-100°) Q.PEAK 255 | STP 8000TL-10 | DN 22°
PVS | PVLng
Anlagen-Überwachung hinter einer dyn. IP?! Such dir eine Subdomain aus: my-pv.info
KKoPV
PV-Anlage [kWp]: 20,46
Re: Anlagenleistung bei hohen Temperaturen
Beitragvon Joerg_X » 14.08.2012, 22:40
das liegt am Temperaturkoeffiizenten:
http://www.photovoltaik-web.de/quizfrag ... ul-pv.html
Schöne Grüsse.
Joerg_X
PV-Anlage [kWp]: 4,44
Beitragvon blacki » 14.08.2012, 23:24
Hi,
Ist leider wirklich so, im Sommer komme ich bei 11 kwp installiert hauptsächlich West Ausrichtung selten über 7,5kw momentanleistung
Im märz hatte ich schon 10500 :-)
Besprühen mit kaltem Wasser bringt bei mir 500 Watt bei grob 30grad Außentemperatur :-)
Trotzdem sind die tageswerte aufgrund der längeren Tage besser :-)
Grus blacki
Sry für die Rechtschreibung, das IPad ändert alles (falsch) :-)
11,14 kWp O/W 4x Solarmax WR (2012)
43,30 kWp Anteil Solarpark Dreieich (2011)
71,08 kWp Anteil Solarpark Hof (2012)
blacki
PV-Anlage [kWp]: 125,52
Beitragvon Retrerni » 16.08.2012, 22:14
Gerade im Hochsommer kommen oft nur 70-80% der Modulleistung am WR an, da nicht mehr die STC-Bedingungen vorliegen. Ist es kühler (und somit die Module näher an den STC-Bedingungen), kommt auch mehr Leistung heraus, so die Einstrahlung dann auch passt.
Ciao
Retrerni
Retrerni
