Anlage fehlerhaft projektiert? versch. Ausrichtungen in Stri
Re: Anlage fehlerhaft projektiert? versch. Ausrichtungen in
Beitragvon Ralf Hofmann » 01.07.2012, 20:54
itroxx hat geschrieben:Insgesamt 4x SMC 10000 und 2x SMC 6000.
Beide Dachhälften gleiche Anzahl Module. Yingli 180W
versorg` uns doch bitte nochmal mit Fakten zu den beiden Anlagen.
So ganz kann das nicht stimmen was Du schreibst, insbesondere bezüglich der Module.
Wie sind die genau verstingt?
2 x 9 Module in einem String?
3 dieser Strings parallel an einem SMC 10000?
2 dieser Strings parallel an einem SMC 6000?
Das Ganze mit Yingli 180 Watt Modulen?
Dann stimmen die Angaben auf Deiner Skizze nicht.
Bei 144 Modulen insgesamt müssen das 195er Yinglis sein.
Oder liegt der Hund da begraben, dass die erste Anlage mit 180er und die zweite mit 195er Modulen gebaut wurde?
Haben beide Anlagen die gleichen Wechselrichter?
Je Dachseite ein 6000er und zwei 10000er Wechselrichter, wie Du eingangs vorgeschlagen hast geht sowieso nicht, ist bei knapp 30 kwp ja viel zu viel.
Es sei denn, Du kombinierst die Dachflächen beider Gebäude, also die Module von jeweils 2x West und 2x Ost in einen String.
Ein 6000er und zwei 10000er sind für`s ganze Dach gut, nicht nur für eine Hälfte.
Geht also mit einfach umstringen innerhalb von einem Dach sowieso nicht . . .
Wenn`s diese Module sind:
http://www.photovoltaikforum.com/database.php?dir_id=1&archive_status=3&mode=display&id=39521
. . . dann passt wenigstens die Stringspannung für den 10000er SMC.
Die Verhältnisse beim 6000er kenne ich nicht, sind wohl identisch.
Bei 20° Dachneigung würde ich von einer Verschattung, die die Stringspannung killt auch erstmal nicht ausgehen.
Ich schließe mich den anderen hier an, 30% Unterschied zwischen beiden "identischen" Anlagen müssen einen weiteren Grund haben als nur die Verstringung!
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
cron
