von Harrysun » 27.06.2012, 08:26
Moin, .. oder besser: Bald Stress mit dem Solateur... Hausdachanlage läuft seit 1 Jahr, hat alles perfekt geklappt, Solarfirma ist seit 10 Jahren dabei. Gestern war der turnusmäßige Termin des Bezirkschornsteinfegers. "Die Kabel zum Wechselrichter hätten nie durch den Schornstein gelegt werden dürfen!" Einzügiger Schornstein, in dem vom Keller bis nach oben das Rohr der Gas-Brennwerttherme verläuft. Die 12 Kabel laufen also durch den Zuluftbereich, dort ist aber noch genug Platz übrig. Der Solateur stellte mir damals die Verlegung Hauswand oder Schornstein zur Wahl... da die Therme ja kein so hoch temperierten Wasserdampf mehr abgibt und es im Prinzip ja 2 Züge sind, habe ich mich schnell für den Schornstein entschieden und mich auf die Solateur-Erfahrung verlassen. So gegoogelt hab ich, Kabel haben im Schorni nix zu suchen, aber gilt das für alle gleich? Ist doch ein Unterschied, ob ein Kamin oder eine neue Therme dran hängt. Der Feger fordert die Verlegung... Was sagt ihr dazu?
bin gespannt Harry NRW
Harrysun
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 12,6
von Joerg aus dem Norden » 27.06.2012, 08:35
Hallo, ist das Abgasrohr der Therme doppelwandig ? Zieht sie ihre Frischluft durch das äussere Rohr ? Dann sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Wobei der Schornstein dann nicht als Schornstein gilt sondern nur als Schacht für das doppelwandige Abgasrohr... Aber das sieht der Schornsteinfeger vielleicht anders ! Evtl. müßen die Kabel dann in einem Schutzrohr verlegt werden.. lg jörg
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 99,99
von Joerg aus dem Norden » 27.06.2012, 08:40
Ich hatte mal ein Starkstromkabel direkt neben einem Gasthermen Abgasrohr liegen, hatte extra Metallwellschlauch drüber. Der Schornsteinfegermeister meinte das täte doch nicht nötig da das Rohr ja nicht warm wird ... War allerdings kein Schornsteinschacht. Vielleicht solltest du den Schornstein nur umbenennen in Kabelschacht in dem zufällig das Thermenrohr mit hochgeführt wird LG jörg
von Harrysun » 27.06.2012, 09:23
mmh doppelwandig, muss ich heute abend mal schauen, glaube aber nicht, ist aus Kunstofff (PVC?). Die Therme zieht die Frischluft aus dem Schornstein.
Harrysun
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von jodl » 27.06.2012, 09:27
wenn das so ist, dann haben die Kabel dort nichts verloren und meistens ist es auch so, daß sich der Schornsteinfeger / Kaminkehrer damit besser auskennt als ein Solateur / Elektriker für den (und auch für dich) war es so eine einfache Lösung, jetzt müsst ihr euch wohl was anderes überlegen
jodl
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 107,7
von Joerg aus dem Norden » 27.06.2012, 09:30
oh, "zieht die Frischluft aus dem Schornstein " Das ist schlecht für´s Karma... Hier hat der Schornsteinfeger sicherlich recht mit seiner Forderung.... oder Kabel in einem sicheren Rohr verlegen. Kann die Brennwerttherme ihre Luft nicht woanders herholen lg jörg
von jodl » 27.06.2012, 09:39
Luft woanders herholen kann eine Möglichkeit sein, je nach Installationsort und -art kann das aber sehr aufwendig werden Kabel in einem Rohr verlegen kann eine Möglichkeit sein, aber nur wenn der restliche Querschnitt nach dem Einbau des Rohrs noch für die Zuluft ausreicht
jodl
- Forumsinventar
von ThomasNiessen » 27.06.2012, 09:53
bei mir laufen die Kabel auch durch den selben Schacht, wie das Rohr der Gas-Brennwerttherme. Das Rohr ist bei mir aber definitiv doppelwandig. Im Inneren befindet sich ein Kunstoffrohr für die Abgase und mit einigen cm Abstand außen herum ist ein Blechrohr für die Frischluft. Ich kann mir kaum vorstellen, daß das bei Dir anders ist...
Der Schornsteinfeger hatte da kein Problem mit...
ThomasNiessen
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 8,64
von roox » 27.06.2012, 10:12
9,1kwp - 3x14 Schott Poly 217 - Fronius 100 IG+ 0° Süd, 35 Grad Dachneigung meine Anlage
roox
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 9,1
von Harrysun » 27.07.2012, 22:17
Ist erledigt... 3,5 Tage war die Anlage abgeschaltet, der Solateur hat es jetzt richtig verlegt und ich habe jetzt tolle unnütze Löcher in den Kellerräumen...
Harrysun
- Öfters hier
- - Threadstarter -
