Habe 15 Winstonzellen 160Ah mit M8 Anschluss und möchte ein REC BMS bei dem alle Balancer in EINEM Gehäuse sind, anschließen. Der kleinste erhältliche Kabelschuh ist für 6 mm2. Diesen nehmen und die 0.75 mm2 Litze einlöten? Oder mit kurzem 6 mm2 zu einer fliegenden Sicherung und von da mit 0.75 mm2 zum BMS?
Gewindebolzen M8 40 mm zum Einschrauben in die Zelle habe ich, damit ich Zellverbinder und Kabelschuh separat verschrauben kann.
Wie klemme ich eine 0.75 mm2 Litze an einen M8 Batteriepol?
gibt es alles:
zB:
http://www.conrad.de/ce/de/pro…E-Connectivity-31895-1-StLegst die Litze eventuell einmal um, dann sollte das mit ner ordentlichen Crimpzange recht sauber klappen.
Vorsicht - das Polmaterial ist sehr weich (Alu / Kupfer). Also nur mit dem angegebenen Drehmoment anziehen, sonst kannst die Zelle in die Tonne werfen.
Hab gerade ähnliches bei ebay gekauft. 10er Pack M8x0,5-1,0mm inkl. Versand zu 2,99€.
Artikelnummer: 270721544602 -
Du musst das wirklich sauber mit einer Zange pressen, sonst wird das nichts.
Zitat von photoenchen4me
gibt es alles:
zB:
Danke. Da war ich im falschen Shop. Wie sind die Meinungen zu einzelnen fliegenden Sicherungen? Im BMS sind welche, aber die Litzen dorthin wären ungeschützt. -
Mit einer Lötöse und 8 mm Loch. :wink:
einstein0 -
Absichern kannst natürlich machen, halte ich aber nicht für nötig, wenn die Installation grundsätzlich sauber ausgeführt ist.
Da ist mMn das 0,75er Drähtchen "Sicherung" genug.Gibt wo ein Video das rasuchen paar Tausend Ampere aus eine einzelnen LiFePo Zelle (3V3).
Also aufpassen und mit Bedacht und Schritt für Schritt arbeiten, nicht rumhudeln - sonst hältst plötzlich einen Glühdraht in Händen
