Nachdem der Senec Home G2 Akku Speicher ja doch etwas schwankend läuft und wir v.a. nachts immer noch einen Netzbezug von um die 0,5Wh +/- 0,3Wh haben, hab ich folgende Idee.
Inselbetrieb ist leider nicht möglich. Er hat jedoch eine Notfall-Steckdose.
Könnte man daher Folgendes versuchen:
1. PV-Anlage am Sicherungskasten per Schalter trennen
2. Zugang zum EVU Netz per Hauptschalter trennen
=> Senec Home G2 schaltet sich ab, liefert nur noch Strom über die Notstrom-Steckdose
3. Not-Strom-Steckdose mit einer Haus-Steckdose mit selbstgebasteltem Kabel verbinden
Meines Verständnisses nach funktioniert das Haus-interne Leitungsnetz in dem Fall wie ein großer Mehrfachstecker. Somit müsste ich also ganz normal von überall im Haus Verbraucher anschließen können. Also zumindest wenn sie auf der gleichen Phase liegen, wie die eine Steckdose beim Senec.
Wäre das möglich? Birgt das irgendwelche Gefahren?
Natürlich macht das nur nachts Sinn, wenn die PV-Anlage keinen Strom liefert und am Morgen müsste ich das ganze ordentlich wieder rückgängig machen, damit die PV-Anlage wieder läuft und auch überschüssigen Strom einspeisen kann.
Auch würden da keine großen Verbraucher dran stecken, also stets zusammen weit unter 1000W.
Und für den Fall, dass mal jemand noch den Wasserkocher einschaltet, müsste der Senec doch selbst einen Schutz vor Überlastung haben, oder?
