weiss jemand ob o.g. kombi (also 7H mit SE System) Notstrombetrieb hat?
werden jetzt alle nervoes? [emoji1]
Ne nicht wirklich - innerlich ist die Entscheidung eigentlich durch das nen Akku mit einer Belegung des -115 Grad N/O Daches ansteht. Ganz zufällig passt der zweite WR auch perfekt neben so eine 7H und das ch denke mal Januar 2018 geht's ans eingemachte. Wohl spätestens.
Aber es interessiert mich doch schon ob die Kombi Notstromfähig wäre. Weniger wegen der aktuelle deMaziere Panikmache als aus allgemeinen Gründen.
Es wird bzw. es gibt seit kurzen ein Gerät von Solaredge...!
Nur gibt es keine Zulassung für Deutschland und diese ist bis auf weiteres auch nicht geplant!
Hochvolt von LG wird aktuell nur mit SMA Storage ab Q2 2017 möglich sein!
Zitat von PV-Starter1343xNe nicht wirklich - innerlich ist die Entscheidung eigentlich durch das nen Akku mit einer Belegung des -115 Grad N/O Daches ansteht. Ganz zufällig passt der zweite WR auch perfekt neben so eine 7H und das ch denke mal Januar 2018 geht's ans eingemachte. Wohl spätestens.
Wenn Du die Mwst. von der Batterie zurück haben willst musst alles auf einmal Inst. / eine Rechnung machen / haben
nach dem Finanzleitfaden wird die Mwst nur erstattet wenn alles zusammen gemacht wurde und ist auch egal ob das System DC oder AC gekoppelt ist.
Bei Speicher Nachrüstung gibt es die Mwst nur bei 3Ph DC gekoppelten Systemen wieder.
Und ein Steuerberater hat mal was erzählt das man Rechnungen wo innerhalb von 6 Mon. beim Finanzamt als eine anzusehen sprich wie Abschlagszahlung und dann Schlussrechnung.....machen oder beantragen kann ..
Speicherförderung zum 05.10.2016 für dieses Jahr eingestellt:
http://www.photovoltaikforum.c…cher-bis-jahresende-4707/
