Speicherung von elektrische erzeugter Energie.
von wieso » 16.03.2012, 12:59
Hallo Klingt intresannt der Ansatz , grosse Ballons in den tiefen des Meeres aufzupumpen http://offshorewindfarm.wordpress.com/2 ... y-storage/scheint mir realistischer als andere Ideen wie zb der "Granit-Hubspeicher" oder "Ringwallspeicher" oder ? Gruss Lars
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von eggis » 16.03.2012, 13:49
Hi Lars, aber was nützt mir Druckluft irgendwo auf dem Meer? Das gibt´s kein (Druckluft-)Kraftwerk und keine Stromverbraucher. Außerdem wird beim verpressen von Luft Wärme frei und bei der Nutzung wird dann wieder Wärme benötigt. Um den Wirkungsgrad des Speichers nicht zu verringern, muss die Wärme zwischengespeichert und wiederverwendet werden. Die Idee gefällt mir aber trotzdem.
Mit sonnigen Grüßen -eggis- "Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von wieso » 16.03.2012, 14:13
Ja stimmt Eggis ....mit der Wärme und auch mit den möglichen Standorten Genau durchgerechnet ( fehlt mir eventuell der Verstand dazu  ) hab ich es nicht .... Nur scheinen mir die Kosten und Machbarkeit für eine solche Speicheridee recht realistisch zu sein Hier noch eine Erleuterung (sorry recht verkaufsorientiert aufgemacht ) http://hydrostor.ca/technology/Gruss Lars
wieso
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von baernibaer » 16.03.2012, 14:23
eggis hat geschrieben:Hi Lars, aber was nützt mir Druckluft irgendwo auf dem Meer? ...
Wenn man offshoreÜberkapazitäten (mit vorhandener HGÜ-Anbindung zum Festland) zwischenspeichern wollte, könnte die Überlegung vielleicht weiterhelfen, den Synchrongenerator der Windkraftanlage als Generator für einen Druckluftexpander (bei entkoppeltem Rotor) in windschwachen Zeiten zwischenzunutzen - technisch machbar? (nebenbei: Übertragungskapazität Stromleitung - Wasserstoffleitung, Seite 5 https://docs.google.com/viewer?a=v&q=ca ... fkOr5xJ02ggrößte Auswirkung jeweils bei "Fehlfunktion"??? )
You won _ and probably lost friends
baernibaer
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 0.3
von Joerg aus dem Norden » 16.03.2012, 16:16
eggis hat geschrieben:Hi Lars, aber was nützt mir Druckluft irgendwo auf dem Meer? Das gibt´s kein (Druckluft-)Kraftwerk und keine Stromverbraucher. Außerdem wird beim verpressen von Luft Wärme frei und bei der Nutzung wird dann wieder Wärme benötigt. Um den Wirkungsgrad des Speichers nicht zu verringern, muss die Wärme zwischengespeichert und wiederverwendet werden. Die Idee gefällt mir aber trotzdem.
Hallo, da habe ich kürzlich irgendwo eine Studie mit Modell gesehen ( Ich weiß bloß nicht mehr wo ?!) Offshore natürlich Da wurden dann die Windräder bei Windstille direkt mit der Druckluft betrieben... Die Druckluftturbine war zwischen Getriebe und Generator gebaut mit Freilauf natürlich... sah sehr realistisch aus ! LG Jörg
- PV-Anlage [kWp]: 99,99
von wieso » 16.03.2012, 17:31
In dem ersten Link meiner Post , ist ja auch kurz ein offshore Windrad Model beschrieben , welches in den "Flügeln" eingebaute Kolben hat ,die sich je nach Drehbewegung/Schwerkraft von Flügelspitze zur Narbe bewegen und damit als Kompressor arbeiten können ..... wie realistisch dies ist , weiss ich wiederum nicht . Nur hab ich mich schon öfters gefragt , ob Windturbinen ohne Generatoren nicht viel billiger wären , also zum direkten Pumpen in einen Speicher (sei es Wasser oder Druckluft) und dann diesen Speicher konstant 24 Stunden am Tag 360 Tage im Jahr damit das Netz zu füttern mit einem grossen Generator am Speicher
wieso
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von FeinerFug » 16.03.2012, 18:02
13,68kWp, DN45°, Süd, Standort 84072, seit 10.11.2009 76 * Solea SM-180 M, 180W (20 an SMA SB3300TLHC, 20 an SMA SB3300TLHC, 36 an SMA SMC6000TL) Spitzentagesleistung bisher: 7,27kWh/kWp am 9.5.2011
FeinerFug
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 13,68
von wieso » 16.03.2012, 18:12
wieso
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von irgendwer » 16.03.2012, 18:26
Vor dem Granitspeicher und Ringwallspeicher würde ich - abgesehen von Netzausbau mit den wasserkraftreichen Nachbarländern - vorerst noch auf dezentrale Luftverflüssigungsspeicher setzen: http://www.greentechmedia.com/articles/ ... y-storage/Solange anschliessend die Abwärme eines thermischen Kraftwerks (gratis) benutzt werden kann, soll angeblich ein ähnlicher Wirkungsgrad wie mit einem Pumpspeicher erreicht werden können.
irgendwer
- Forumsinventar
- Info: Interessent
Zurück zu Speichersysteme
