Hi Leute,
das günstigste SMA Backup System müsste doch dieses hier sein:
http://www.photovoltaik4all.de/wechselr ... set-s.htmldazu noch den Sunny Home Manager
http://www.photovoltaik4all.de/pv-ueber ... nager.htmlUnd ich müsste beim Messtellenbetreiber die PV-Zähler tauschen, so saß sie SMA Home Manager konform sind.
Fertig !
Kosten: 3920€ + 486€ = 4406€ (inkl. Mwst). U.U. bekommt man ja die MWST zurück dan ist man bei real 3700€
Damit habe ich
1. Backupfall abgedeckt, Hausnetz wird bei Stromausfall getrennt, ein WR wird automatisch auf Inselbetrieb umgestellt
2. Eigenverbrauchserhöhung durch den 3,4 kwh Akku, davon 50% nutzbar, also ca. 1,7 kwh und Home Manager
3. Schöne Datensammlung durch den Home Manager (Lastgang Verbrauch, usw.)
4. Spätere (in 8-12 Jahren) Erweiterungsmöglichkeit mit LiIonen Akkus
Allerdings muß ich für den Fall 1. mir überlegen was ich auf die Backup-Phase lege. Bei mir wären das Heizung, Lüftung, EG ( Wasserenthärtungsanlage, DSL, Router, Gefrierschrank, Licht, Fernsehen ), Küche (Kühlschrank, Licht, Wasserkocher, Not Induktionsplatte), OG ( iMac, Licht ).
Carport, Trockner, Waschmaschine, Herd würden dann über die beiden anderen Phasen laufen und sind im Backupfall nicht so wichtig.
Alle Verbraucher zusammen ziehen dann unter 2000 Watt wenn sie alle laufen, das sollte auf einer Phase passen.
Ist für den Fall 2 die Belegung auch wichtig trotz saldierenden Zählers ? Na und wenn schon, die Dauerverbraucher wie Heizung, Lüftung, DSL, Gefrierschrank, Kühlschrank wären ja drauf und die ziehen auch Nachts.
Für etwa 700€ incl Mwst on TOP kann die Kapazität auf 6,8 kwH bzw 3,4 kwh nutzbar erweitert werden.
Installationskosten: 8 Arbeitsstunden ?
Liege ich da richtig ? Preislich wäre das das doch optimal.
Danke
Kai
9,43 kwp seit 2009 mit Eigenverbrauch - Sanyo HIT und SMA TL 5/4000-20 - SunWatch.
Renault Zoe ZEN mit 22 kwH LiIon Batterie und 11 kw crOhm Schnelladebox.
Projekt: Erweiterung Carport um 5,4kwp
Mitglied im DSC - Deutscher Solarbetreiber-Club e.V.
