Inselanlage soll Hausnetzt Entlasten. Möglich?
Speicherung von elektrische erzeugter Energie.
Beitragvon Miro1971 » 27.05.2012, 19:40
hab da mal eine Frage die mich schon lange beschäftigt.
Bin Betreiber eine PV Anlage mit Selbstverbrauch.
Soweit so gut.
Jetzt hab ich mir vor ca.1Jahr eine Inselanlage gebaut für Garage und Gartenhaus.
Ca. 200A, 1 Wechselrichter 12V- 230V 1000Watt.
Somit versorge ich die Garage über die Inselanlage, Funktioniert wunderbar.
Es sind GEL Solar Batterien verbaut.
Die frage die ich habe ist:
Da die Akkus immer voll sind, würde ich gerne den rest ins Hausnetzt einspeisen.
Wenn mehr Leistung als 1000Watt abgefordert werden oder die Akkus leer sind wird automatisch der Strom übers Netzt bezogen.
Ich will also nur mein Hausnetzt damit Entlasten. Nichts ins Öffentlich Netzt einspeisen.
Ist das überhaupt möglich?
Danke
Miro
Miro1971
PV-Anlage [kWp]: 5,92
Re: Inselanlage soll Hausnetzt Entlasten. Möglich?
Beitragvon buergersolar » 27.05.2012, 20:06
Mit dem vorhandenen WR ist das sicher nicht möglich, da der ein Inselwechselrichter ist und somit nicht ins (Haus-)Netz einspeisen kann.
Es gibt zu dem Thema übrigens bereits mehrere Threads. Schau mal in den Inselbereich oder nutze die Forumssuche.
Sonnige Grüße
25,2 kWp
Süd-West, Neigung 10°
Erträge im SunnyPortal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Beitragvon Miro1971 » 28.05.2012, 14:34
Ein netzfaehigen wechselrichter zu besorgen wäre ja nicht das Problem.
Sma Sunny o.a.
Ob e s überhaupt so möglich ist wie ich mir das so vorstelle weiss ich leider immer noch nicht.
Grus miro
Miro1971
Beitragvon buergersolar » 28.05.2012, 15:03
Wenn du eh ein AC-Kabel hinlegst, was spricht dann dagegen, einfach eine ganz normale netzgeführte Anlage draus zu machen?
Dann könntest du den Akku und Inselwechselrichter verkaufen.
Sonnige Grüße
25,2 kWp
buergersolar
Beitragvon Gerold G » 28.05.2012, 16:31
Miro1971 hat geschrieben:Ob e s überhaupt so möglich ist wie ich mir das so vorstelle weiss ich leider immer noch nicht.
So genau ist ja auch nicht ersichtlich, was du dir vorstellst.
Viele Wege führen nach Rom. Das hier:
http://www.victronenergy.de/inverters-c ... 00va-3kva/
Wäre eine Möglichkeit. Du kannst das Gerät so einstellen, dass primär Energie aus den Akkus verwendet wird. Sind diese bis zu einem gewissen Grad entleert, wird auf Netz umgeschaltet.
Gerold G
PV-Anlage [kWp]: 0,920
Beitragvon darwin » 28.05.2012, 17:20
Oder du belastet deine Insel-Anlage stärker.
Grob gesagt leg ne Verlängerungsleitung von der Garage ins Haus und betreibe damit zusätzliche Last. Nen Kühlschrank oder ähnliches. Im Winter kannst du die Verlägerungsleitung wieder reinholen weil vermutlich die PV weniger bringt und den Kühlschrank wieder in die Steckdose einstecken.
darwin
Beitragvon Solidea Italia » 28.05.2012, 17:25
Schau dir mal das an: www.e3dc.com auch ne schöne Idee
Fronius Service Partner, Sunpower Partner
Solidea Italia
PV-Anlage [kWp]: 9,4
Info: Solarteur
Beitragvon andihobby » 11.06.2012, 00:24
Hallo Miro1971,
habe eine Lösung bei mir am Laufen.
Victron-energy ist nicht geeignet, weil nicht bevorzugt Energie von der Batterie genommen wird.
Ich habe einen 3kW Inselwechselrichter der die Energie von der Batterie zuerst,
dann bei hoher Last mit dem Netz mischt, zuletzt dann umschaltet.
System lässt sich bis 90kW Dauerlast aufbauen.
Der Wechselrichter kostet ca. 2000€ incl. Steuer und Transport.
Nach der Intersolar werde ich einen 5kW System haben, wird dann ca. 2500€ kosten.
lg Andy
andihobby
Beitragvon Ralf Hofmann » 11.06.2012, 07:34
Hi Andy,
andihobby hat geschrieben:Ich habe einen 3kW Inselwechselrichter der die Energie von der Batterie zuerst,
genau so etwas suche ich!
Was für ein WR ist das?
Wie mischt er bei hoher Last?
Läuft der WR dann netzparallel, synchronisiert sich also mit dem Netz automatisch?
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon Bastel » 11.06.2012, 09:12
andihobby hat geschrieben:Victron-energy ist nicht geeignet, weil nicht bevorzugt Energie von der Batterie genommen wird.
Das ist so nicht richtig, die Victron MultiPlus und Quattro Geräte können auch mit Batterievorrang arbeiten, wurde hier schon diskutiert. In diesem Thread ist auch die Anleitung von Victron verlinkt wie sich das konfigurieren lässt (danke Lars):
inselanlagen-f57/welchen-wechselrichter-fuer-insel-mit-3kw-t79175.html
Was der Victron MultiPlus wohl nicht kann ist, eine schwache Batterie mit Netz zu "stützen" er kann aber unterbrechungsfrei an einer konfigurierbaren Spannungsschwelle komplett auf Netz umschalten und auch wieder zurück schalten (z.B. wenn Akku voll).
Bastel
1560 Wp + 2340 Wp Inselanlage, Akku 24V/480Ah SPzS, Laderegler Outback FX60, Wechselrichter Victron Multiplus 1200/25
2340 Wp per AC-Coupling über Sunny Boy SB 1600TL-10
Bastel
PV-Anlage [kWp]: 3,9
Zurück zu Speichersysteme
