dezentrale Speicher Puffern das Netz
Speicherung von elektrische erzeugter Energie.
5.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon wieso » 04.12.2011, 20:19
Irland ;
wieso
Re: dezentrale Speicher Puffern das Netz
Beitragvon Zentralschmiertechnik » 05.12.2011, 00:16
wieso hat geschrieben:Find ich ganz gut den Ansatz , das Haushalte ein Puffer für das gesamte Netz sein könnten
http://www.fraunhofer.de/de/presse/pres ... strom.html
http://www.etagreen.com/archive/680974/ ... icher.html
oder hier
http://www.sfv.de/artikel/speicherausba ... ausbau.htm
Na,das wird OSE aber gar nicht freuen :mrgreen:
Gruß ZST
Zentralschmiertechnik Moewius
Ihr Partner für BEKA-MAX Zentralschmieranlagen,Planung,Verkauf, Montage. 07041/818775 und 0177/2781179
moewius-zsa@t-online.de
Bürgfeldschule | desweiteren moewius-hofgartenschule,moewius-bauhof moewius-scheune und moewius-home.
PV-Anlage [kWp]: 185,90
Beitragvon wieso » 05.12.2011, 00:18
Naja ein wenig Reibung setzt auch Energie frei :D
Irland ;
wieso
Beitragvon Rainbow » 05.12.2011, 01:15
HI @ll,
dass erinnert mich ein wenig an die Theorie/Plan von Lichtblick und VW sogenannte "Schwarmkraftwerke" aufzubauen.
Und den Strom in Batterien zu speichern;
Hm,
und wenn die durch die ständigen Lade- und Entladungvorgängen hin sind, wer zahlt das dann?
Rainbow
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL
2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL
3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Rainbow
PV-Anlage [kWp]: 13,28
Beitragvon wieso » 05.12.2011, 01:57
Irgendwie gehts halt auch darum ein breites possitives Gefühl gegenüber Erneuerbaren aufrecht zu halten , und nicht nur zentral von Grosskonzernen bestimmt zu werden , welche Ideen aufgreifen egal woher der Wind weht , Hauptsache der Profit stimmt
Eine intelligente Einbettung gewisser Pufferspeicherkapazität in Haushalte oder Strassen , Siedlungen und auch irgendeine Vergütungsstruktur macht demokratisch (Akzeptanz) und soweit meine Rechnerischen Fähigkeiten auslangen auch finanziell Sinn
Leider findet man wenig Infos über Profit von zb Pumpspeicherkraftwerken , irgendwie werden die sich ja rechnen :roll: und günstig /einfach sind die nicht ! Jedoch schwer zu vergleichen mit Batterie zyklen
Hier kann man als Hobby Mathematiker :mrgreen: ein wenig rechnen mit Pumpspeicherkraftwerken
http://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=p ... LQ&cad=rja
Nichts gegen Pumpspeicherkraftwerke , aber auch nichts gegen dezentrale Kleinspeicher , wo der Stromanschluss schon da ist , das Gebäude gebaut , die Steuer bezahlt , und der Eigentümer stolz wie Oskar ( was macht der eigentlich ?)
Ich kann mir nicht vorstellen das es Magie wäre eine Lade/Einspeiseeinheit herzustellen , welche auf Abruf schnell mal 1000 watt aufnimmt oder abgibt ........ und wie gesagt 1000 watt pro Stunde sind 1 kwh mal 40 Millionen Haushalte und eine kwh Stunde passt in eine Schuhschachtel ,
Ah Rainbow hat vor mir gepostet ,
naja , wer zahlt die Grundgebühr , wer zahlt den Netzausbau , wer zahlt die Einspeisevergütung ,
aber idgendwer wird schon Profit einfahren am Strom , nehme mal nicht an das Grosskonzerne keine Samaritter sind , deshalb sollte sich eine solche Idee auch selber tragen , über An und Verkauf von Strom , wie gesagt muss sich ja irgendwie rechnen bei Pumpspeichern auch
Deshalb Vorfahrt für PV , Wind sowieso , und anfangen Volkspeicher einzurichten :mrgreen:
Demokratische Grüsse Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon PV-Berlin » 09.12.2011, 16:31
Wenn die Speicher zentral angesteuert werden können, dann würde es Sinn machen. Also nicht, dass sie Strom ins Netz abgeben, das wäre ja Unsinn, aber dass sie den Bedarf im Haus dann umgehend zu 100% abdecken oder eventuell noch zwei Häuser weiter macht Sinn. So dass dieser Strang am Netz keine Last mehr zieht. Als ultimatives ultra schnelles Lastmanagement. Last abwerfen, geht schneller, als Strom zu produzieren. Dazu sind aber bestimmt schon mehr als 10 oder 20 kWh je Akku nötig. Einen gewissen Aufwand macht das schon, auch wenn man heute über das Internet und LAN eine Menge machen kann. sollte es dazu kommen, dass wir fast ausschließlich mit Strom arbeiten (kein Gas, e.Mobil) dann schaut das alles ganz anders aus, dann sind die Akkus schon mal größer >50 kWh davon reichen schon 1.000 Stück aus, um etwas zu bewegen.
Wer Heute neu baut. Sollte über eine möglichst große PV Anlage nachdenken, über den Wärmebedarf (<50 kWh je m² p.A.) über WP und den "Keller" so auslegen, dass man da was machen kann. Dazu gleich mal 4 x16m² Kupfer und LAN zum Parkplatz/ Garage legen. Sicher ist Sicher. Später Buddeln ist doof und richtig teuer.
PV-Berlin
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon Uli_bw » 09.12.2011, 17:12
Ja - klar - warum sollte mein BHKW nicht Strom einspeisen, wenn es von außen verlangt wird?
Aber nur wenn die Konditionen stimmen.
Ich muss die Wärme die Abends benötigt wird nicht dann erzeugen, wenn sie gebraucht wird.
Dies funktioniert alles nur wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen.
Dann kauf ich mir auch ganz schnell ein BHKW, aber solange läuft miene alte Ölheizung weiter!
ULI
Uli_bw
Beitragvon wieso » 10.12.2011, 01:57
Mal sehen wie der Ausbau der Energieerzeuger zum Verhältiss steht, den Überschuss zu absorbieren
Schnell könnte es gehen halt die Eigenheime mit einzubeziehen , diesen Strom erst gar nicht zu benötigen , da sie sich selber puffern
Aber wie gesagt da fehlt eine Idee
Irland ;
wieso
Beitragvon open source energy » 10.12.2011, 10:05
Zentralschmiertechnik hat geschrieben:
oder hier
Gruß ZST
was soll mich daran nicht freuen? Das Fraunhofer hat auch eine Micro Brennstoffzelle für mobile Anwendungen entwickelt und gemeint, dass das die Zukunft der mobilen Geräte revolutionieren wird. http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und ... toffzellen Ich war sogar in Stuttgart in der "guten Stube", als Frau Gönner den Innovationspreis dafür im Rahmen der F-Cell vergeben hat.
Hast Du das in Deinem Laptop?
Nicht jede "gute" Idee findet auch eine Anwendung. Dennoch bin ich schon lange für den Microspeicher und habe beim SFV und BSW einen Speicherfond angeregt, dieser soll im 0,4 bzw 20kV Netz je nach Netzlast geregelt werden.
Ich bleibe dabei, es macht keinen Sinn, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht und wenn der Speicher leer ist muss halt doch wieder ein Netz mit Kapazitäten da sein! Entweder man ist bereit zu "teilen" oder tauschen oder eben nicht.
Wir werden sehen was passiert, noch leben die meisten Menschen nicht in EFHs und die brauchen auch Energie! Und da der Speicher zuhause nicht weiß ob gerade Wind und Biomasse da ist oder nicht macht eine Speicherung einfach keinen Sinn!
Vielleicht steht man ja als EFH dann auch vor der Wahl, entweder mind. 2500kWh oder es gibt keinen Anschluss mehr! Warum soll die EnBW für 500kWh im Jahr einen Anschluss legen?
Klar, solange der Strom aus der Steckdose kommt kann man so argumentieren aber das Blatt kann sich auch wenden!
"Sonnenenergie steht für alle gleichermaßen zur Verfügung, es geht nur noch um die richtige und effiziente Nutzung"
Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
open source energy
PV-Anlage [kWp]: 930
Info: Solarteur
Beitragvon Uli_bw » 11.12.2011, 19:07
Genau - deshalb muss das Netz als informationsüberträger dienen.
Es muss wissen, welche Kleinstkraftwerke freien Speicher haben, wie das Wetter wird, wo Wolken in ein paar Minurten auftauchen werden... hier ist ein immenser Forschungsbedarf.
Auch muss sicher gestellt sein, dass nicht immer die Gleichen den Strom zu den besten Konditionen verkaufen dürfen.
Erst der umweltfreundlichste (Sonne und Wind), dann Grundlastkraftwerke (wielange brauchen wir die?) dann BHKW mit Speicher, Gasturbinen.
Sinnvoll ist dies wirklich erst mit einer europäischen - vielleicht sogar internationalen Vernetzung...
Ausbau der Speichermöglichkeiten, Stromsperren für die Industrie wenn diese nicht auch mal mitziehen wollen. International.
ULI
Uli_bw
Zurück zu Speichersysteme
