Zählerschrank selbst anschließen
Beitragvon fordprobe » 10.04.2012, 18:00
darf ich als gelernter Elektroinstallateur meinen bestehenden Zählerschrank durch einen PV-Generator-Zähler (GZ) selbst ergänzen, oder muss ich dafür einen Meister beauftragen?
Den Generator-Zähler (in der Abbildung genannt GZ) möchte ich an Stelle der drei Sicherungsautomaten auf der dritten Hutschiene im rechten Feld unterbringen.
Muss der Generator-Zähler ein Drei-Punkt-Zähler sein, oder tut es auch ein Hutschienenzähler?
Muss die Endabnahme durch einen Meister erfolgen?
Mein Netzbetreiber ist EWE.
Danke!
PS. Ich frage, da ich seit mehreren Jahren nicht mehr in der Branche tätig bin, und daher nicht auf dem neusten Stand der Dinge bin.
fordprobe
PV-Anlage [kWp]: 8
Re: Zählerschrank selbst anschließen
Beitragvon Sonnenlord » 10.04.2012, 18:03
Hey,
nur ein VIU darf das!!!!
auch wenn Du Meister Elektro wärst, nicht mal dann....
Sonnenlord
864CS5A180,155,52KW,18SMA8000(BJ:05.2010)
114CS5A180,20,52KW,2SMA5000/4000(BJ:06.2010)
180STP180S-24,32,4KW,3SMA10000(BJ:09.2009)
8m²Vakuum+750l Puffer(BJ:11.1999)
Sonnenlord
PV-Anlage [kWp]: 208,44
Beitragvon Taiwan » 10.04.2012, 18:04
Anschluss ans Netz nur durch einen vom VNB zugelassenen Installateur.
Taiwan
Taiwan
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Info: Solarteur
Beitragvon jodl » 10.04.2012, 18:18
hm, warum soll er das nicht dürfen?
ist doch wohl im nicht-verplombten Bereich
einen von den daneben eingebauten Sicherungsautomaten zum Beispiel darf er doch auch selbst ein- oder ausbauen
und ein Hutschienen- Zähler als PV-Erzeugungszähler ist nicht mehr oder weniger "ans Netz angeschlossen" als z. B. der FI in der obersten Reihe auch
jodl
PV-Anlage [kWp]: 107,7
Beitragvon Taiwan » 10.04.2012, 18:21
Klar kann er Einiges selbst machen. Wenn der unterschreibende Installateur damit einverstanden ist. Ich würde das zumindest vorher mit ihm klären.
Taiwan
Taiwan
Info: Solarteur
Beitragvon Arlberg » 10.04.2012, 18:26
Hutschienenzähler sind nicht mehr zugelassen. Nur noch geeichte Zähler.
Arlberg
Beitragvon Berndte » 10.04.2012, 18:36
...deshalb gibts ja auch geeichte Hutschienezähler.
Ruf einfach mal bei der EWE-Netz an!
Gruß Bernd
Meine Anlage im SunnyPortal
- 53x Schott Mono 190W an SMA Tripower STP 10000TL
- Neigung 26°, Ausrichtung -10°
Das erste komplette Jahr mit 946 kWh/kWp.
Berndte
PV-Anlage [kWp]: 10,07
Beitragvon vRiNo » 10.04.2012, 18:47
Ungemessenen Strom im nicht plombiertem Automatenverteilerfeld wird die EWE wohl nicht zulassen.
Und für einen zusätzlichen SH-Schalter wirds wohl auch sehr eng werden.
vRiNo
Info: Hersteller
Beitragvon jodl » 10.04.2012, 19:45
vRiNo hat geschrieben:Ungemessenen Strom im nicht plombiertem Automatenverteilerfeld wird die EWE wohl nicht zulassen.
wofür braucht man bei einem PV-Erzeugungszähler einen zusätzlichen SH-Schalter?
und was heißt "ungemessener Strom"?
aus der Sicht des Netzbetreibers wird der PV-Strom im Zwerichtungszähler gemessen, und der ist doch verplombt
der ganze Rest, bis zum Wechselrichter, ist normalerweise nicht verplombt.
wenn du das alles verplomben möchtest, wünsch ich dir viel Spaß dabei
du kannst natürlich prüfen, ob du den Wechselrichter vielleicht gleich in den verplombten Teil vom Zählerschrank verbauen kannst
dann bleibt nichts mehr ungemessen und nicht plombiert...
vielleicht lässt ewe das ja zu :roll:
jodl
Beitragvon vRiNo » 10.04.2012, 19:57
Sorry habe übersehen das PV auf Eigenverbrauch läuft. Hast natürlich recht ;-)
vRiNo
Info: Hersteller
Zurück zu Sonstiges
cron
