Wird die Leistung Wp in der Realität erreicht?
Beitragvon meikewaldmann » 14.10.2011, 12:43
Hallo Leute,
ich habe zwei Fragen.
1. Wird die Leistung Wp eines Solarpanels wirklich erreicht? Wenn ja wieviel Tage im Jahr?
2. Mit wieviel Prozent der angegebenen Leistung (Wp) kann man im Winter rechnen (Bewölkt)?
Meike
meikewaldmann
Re: Wird die Leistung Wp in der Realität erreicht?
Beitragvon cephalotus » 14.10.2011, 12:57
meikewaldmann hat geschrieben:
Ja. Nicht über "Tage", sondern wenige Sekunden bzw Minuten, wenn die Module kalt sind und die Sonen zwischendurch durch Wolken hindurch scheinen kann. Es kann dann auch mal ganz kurz eine noch höhere Leistung sein.
An einem sonnigen heißen Sommertag sind eher 75-80% der Maximalleistung realistisch.
Zwischen 0% und 50%, je nach Dichte der Bewölkung.
mfg
24x Sanyo 205 HIP = 4,92kWp
cephalotus
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 4,92
Beitragvon eggis » 14.10.2011, 12:59
Moin Meike,
meikewaldmann hat geschrieben:1. Wird die Leistung Wp eines Solarpanels wirklich erreicht?
Ja, aber äußerst selten.
meikewaldmann hat geschrieben:Wenn ja wieviel Tage im Jahr?
Keine Tage, öfter mal ein paar Sekunden.
Das liegt am Temperaturverhalten der Halbleiter (Solarzellen). Wenn sich die Module auf über 25°C erwärmen, dann verlieren sie je °C ca. 0,5% Leistung. Bei 60-70°C fehlen also ca 15% der Leistung. Außerdem treten noch Verluste durch den Transport über die Leitungen und durch die Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom auf.
meikewaldmann hat geschrieben:2. Mit wieviel Prozent der angegebenen Leistung (Wp) kann man im Winter rechnen (Bewölkt)?
Je nach dicke der Bewölkung bei 5-10%. An ganz dunklen Tagen oder unter Schnee auch mal gar nichts.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon meikewaldmann » 14.10.2011, 13:11
Vielen Dank für eure schnellen Antworten :)
Wie wird dann die Jahresleistung einer Solaranlage ausgerechnet?
meikewaldmann
Beitragvon eggis » 14.10.2011, 16:33
meikewaldmann hat geschrieben:Wie wird dann die Jahresleistung einer Solaranlage ausgerechnet?
Jährliche Einstrahlung je Quadratmeter in der Ebene, wird umgerechnet auf die Neigung und Ausrichtung der Anlage. Dieser Wert wird dann mal den Wirkungsgrad der Module genommen. Dann werden noch die Temperaturverluste (siehe oben) berücksichtigt, die Reflexions- und Brechungsverluste des Glases bei schräger Einstrahlung und dann die Leitungsverluste und die Umwandlungsverluste des Wechselrichters noch abziehen. Fällt dann zu bestimmten Zeiten noch Schatten oder Schnee auf die Anlage wird noch etwas komplizierter. :D
PS: Schmutz auf den Modulen reduziert den Ertrag auch noch ein wenig. ;)
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Zurück zu Sonstiges
Mitglieder in diesem Forum: freshness und 0 Gäste
