von PV-Berlin » 20.03.2012, 14:10
Grün und gleichzeitig Geldgierig zu sein schließen sich ja nicht aus, im Gegenteil! wer heute richtig geldgierig ist wie ich, der schaut eben vorher nach, wie nachhaltig das Geschäftsmodell auf Dauer ist. Richtiges Geld kommt immer am Ende, wenn man aussteigt aus einem Investment. Im Grunde ist es extrem simpel, zwischendurch muss sich das selbst abtragen und das möglichst schnell.
Es wäre ja nicht so, als ob es auf dem Markt keine Angebote geben würde, die weit bessere Renditen nominal abwerfen würden, als PV. Aber einen Restwert von Null zu Null zu realisieren ist für mich inakzeptabel.
hatte das ja schon mal hier gerechnet, selbst unter meinen "bescheidenden" Vorstellungen, ist der Wert einer nach dem 01.04.2012 gebauten PV Anlage nach 10 Jahre (Restwert Null) auf jeden Fall so, dass es Gold locker schlägt ganz locker, den Gold verdient im Gegensatz zu PV keinen cashflow im Keller liegend!
Deshalb wird, nachdem die Dummen aus dem Markt verschwunden sind, es erst richtig knallen mit PV auf dem EFH Dächern. Wer mehr als 900 kWh Ertrag hat, liegt mit PV sicherer und rentabler, als mit Bundesanleihe und Gold zusammen. Dank der EZB und dem allgemeinen € Wahnsinn kann man selbst Preise von 2.000, - € locker zahlen und macht nix falsch.
PV-Berlin
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 1
von DanGer » 20.03.2012, 14:24
Also ist das quasi der Freibrief für neue Kapitalanlagen in Freiflächenanlagen? Da ist das Risiko ja besser gestreut...
DanGer
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von wieso » 20.03.2012, 14:55
Hallo wie gross ist den dann die durschnittliche Anlage rein rechnerisch ? hatte mal gelesen 2011 waren ca 19 GW PV am Netz
Lieg ich dann richtig bei 1 Milion Anlagen wären es dann ca 19 kwP im Durchschnitt ?
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
von PV-Berlin » 20.03.2012, 15:06
Nein, Freiland ist mir viel zu armselig. Da muss ich ja blöd über das Netz kommen und die Kosten sind nicht ganz ohne, bis man die Jungs der Rammen beauftragen kann. Über die armseligen Renditen der Freilandanlagen kann ich nur ablachen und das obwohl ich keine Module für 70 Cent von der KP gekauft habe. *2011
Freiland würde ich nicht wegen der Rendite machen, sondern nur wegen der Größe. Aber wenn das bei 10 MWp gedeckelt wird, bringt das auch nix, wobei ich nicht sehe, dass die mit dem Deckel durchkommen werden.
Die geplante Anlage der Solarhybrid bei Berlin mit 150 MWp wäre eine Überlegung wert. Na klar, ist es im Moment ein hartes Stück Brot bei 13,5 Cent je kWh. 7 Mill € sind verbraten, aber so weit mir bekannt ist, ist die Ecke optimal elektrisch ausgeleuchtet, so dass von Seiten der AC da nix groß kommt. Daher gehe ich davon aus, dass die auch gebaut wird, welchen Namen das Kind dann haben wird, lassen wir uns überraschen. Zur Zeit plagen den Vorstand andere Sorgen!
1.050 kWh je kWp mit langsamen Geld auf 15 Jahre und in Symbiose eines Ökostrom Spielers kommt man auf einen Grenzpreis je kWp von ca 1.400 € raus. Mal sehen, ob die sich finden werden.
*Alles ohne Gewähr, denn der Schuster bleibt bei seinen Leisten. *Z.Z schrecken nicht niedrigere Renditen die Investoren, sondern die irrwitzig unstete Energiepolitik.
PV-Berlin
- Forum Genie
von Arlberg » 20.03.2012, 15:49
[quote="PV-Berlin"] 1.050 kWh je kWp mit langsamen Geld auf 15 Jahre und in Symbiose eines Ökostrom Spielers kommt man auf einen Grenzpreis je kWp von ca 1.400 € raus. Mal sehen, ob die sich finden werden. quote]
1400 Euro kwp denkst du bei einer Freianlage ? Und bei Aufdachmontage ?
Arlberg
- Stammmitglied
von DanGer » 20.03.2012, 16:14
PV-Berlin hat geschrieben:Nein, Freiland ist mir viel zu armselig. Da muss ich ja blöd über das Netz kommen und die Kosten sind nicht ganz ohne, bis man die Jungs der Rammen beauftragen kann. Über die armseligen Renditen der Freilandanlagen kann ich nur ablachen und das obwohl ich keine Module für 70 Cent von der KP gekauft habe. *2011
Die Frage ist halt aber auch, ob es jetzt nicht dazu kommen wird, dass sich Bürgervereinigungen gründen werden, die die alten Liegenschaften in ihrer Umgebung pachten, um dort eine Freilandfläche zu bauen. Dann kann man die 10-15% Eigenverbrauch auch besser steuern. Wäre eine interessante Vorstellung, vor allem in Gebieten, wo es einige mittelständische Unternehmen gibt, die relativ stromintensiv sind.
DanGer
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von kologe » 09.08.2012, 12:02
Hallo, ich möchte das Thema mal wieder aus der Schublade holen. wie viele PV-Anlagen gibt es nun momentan in Deutschland?
kologe
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von eggis » 09.08.2012, 12:21
1.118.300 Anlage (23.05.2012) laut Meldungen der Netzbetreiber. Vermutlich sind es derzeit ca. 1,3 Mio
Mit sonnigen Grüßen -eggis- "Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von JayM » 09.08.2012, 12:24
kologe hat geschrieben:Hallo, ich möchte das Thema mal wieder aus der Schublade holen. wie viele PV-Anlagen gibt es nun momentan in Deutschland?
Hallo kologe, laut BSW waren es Ende 2011 etwa 1 090 000 PV Anlagen mit einer installierten Leistung von 24,8 GWp. Die durchschnittliche Leistung wäre damit 22,7 kWp. Quelle: http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/bsw_solar_fakten_pv.pdfRechnet man noch die erste Hälfte 2012 mit ca. 4(?) GWp Zubau mit ähnlicher Anlagengröße dazu kommt man im Moment auf ca. 1 250 000 Anlagen. Ich weiß nicht wie zuverlässig die BSW Daten sind, aber etwas über 1 000 000 Anlagen sind es bestimmt. Gruß Jochen P.S.: eggis war schneller (und genauer).
14,8 kWp, 80 Solar Fabrik 150/10A 185 Wp, Fronius IG 150 Plus 23 kWp, 96 Bosch cSi 60M 240 Wp, Danfoss TLX+ Pro 55 kWp, 282 Frankfurt Solar 195 Wp, Danfoss TLX+ Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der Helianthus Solar GmbH
JayM
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 92,8
- Info: Solarteur
von Rainbow » 09.08.2012, 16:54
genau, laut Bundesnetzagentur waren es per 31.12.2011 genau 24,83 GWp, steht auch bei SMA http://www.sma.de/unternehmen/pv-leistu ... hland.htmlRainbow
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL 2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL 3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Rainbow
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,28
Zurück zu Sonstiges
