Hallo
Nach dem wir letztens in diesen Thread (http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... highlight=) etwas über den Kurzschlussstrom diskutiert haben, habe ich es am Wochenende mal versucht zu messen:
Es war bewölkt, die Ströme lagen so um die 2Ampere/String, Leerlaufspannung bei 510 Volt.
Methode 1:
2 Stück Solarkabel mit MC4 Steckern versehen und an einen B16 Automat angeschlossen. Ohne Last eingesteckt an einen String, Automat eingeschaltet und mit Zangenamperemeter gemessen.
Leider schwankten die Werte recht Stark, auch eine Messung mit dem Multimeter im 20A Bereich brachte keine richtigen ergebnisse.
Als ich dann den Automat ausschaltete, passierte, womit ich gerechnet hatte: Es fing es im Automat an zu brutzeln, leuchten und rauchen und stinken.
Ich hab das mal ne weile brutzeln lassen, es hat dann auch irgendwann nach 1min. aufgehört, der Automat ist hin und lässt sich nicht mehr einschalten (war ein gebrauchter)
Als nächstes habe ich dann mal die Solarkabel mit alten gebrauchten bananensteckern ans Multimeter angeschlossen, aber beim abklemmen der Verbindung gabe es auch immer den Lichtbogen, der geschätzt 1cm lang war, obwohl ich schnell weggezogen habe.
Welcher Schalter eignet sich denn für solche Tests ?
Da ich an einem Wechselrichter auch immer 3-4% weniger leistung habe, obwohl die Lerrlaufspannungen gleich sind, würde ich schon mal gerne Messen, wie sich der Kurzschlussstrom verhält.
