nicht wirklich, aber es sollte möglich sein, die platte mit kunstharz zu vergießen
Was tun mit beschädigtem ModulModerator: Mod-Team
25 Beiträge
• Seite 3 von 3 • 1, 2, 3
Re: Was tun mit beschädigtem Modul
Carglas repariert???
nicht wirklich, aber es sollte möglich sein, die platte mit kunstharz zu vergießen 4,94 kWp mit Samsung 247 LPC bei 40° Azimuth und 34° DN ohne Schatten April bis September
Inbetriebnahme: 11.06.11 <> 1000 kWh erreicht am 15.08.11 Spitzenwert: 33,0 kWh entspricht 6,68 kWh/kWp am 25.05.12 Luschenzähler: 2
Verklebt? Na Super... Ne Scheibe drauf machen geht zwar aber das kaputte sieht schon doof aus...(für den fall dass ich nen Tisch draußen mache)
Anlage1:
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5 /// 3 x SMA SB 5000 TL HC ESS , 1 x SMA SB 2100 TL ESS /// Leistung: 17,845 KWp Anlage2: 36 x Aleo S19 245W /// 1 x SMA Tripower 8000TL /// Leistung: 8,82KWp http://www.solarlog-home.de/fritz/
kommt durch die Risse nicht auch Sauerstoff an die Module? Oxidation würde mir da Sorgen machen. Von daher wäre Vergießen nicht schlecht. Aber womit? Das Zeug ist ja auch nicht immer UV-Beständig und verfärbt dann vielleicht. Bei meinen 2-Komponenten-Klebern ist das zumindest so. Aber alles nur Vermutungen. Viele Grüße Michael Jeder fängt mal klein an.
Und einfach mal zum Glaser damit ob er die Scheibe tauschen kann?
wie schon geschrieben wurde...wenn die ja verklebt ist mit den einzelnen Solarzellen...dann siehts schlecht aus
Anlage1:
25 Beiträge
