von bionik » 27.06.2009, 18:30
hallo,
Meines erachtens ist es ausreichend wenn ein Dach aus einer Vollverschalung und einer Abdichtung/Eindeckung besteht. Heutzutage wird die Abdichtung/Eindeckung nicht mehr vorgeschrieben, lediglich empfohlen.
Ein Dach wäre demzufolge also eine Konstruktion, die die Regensicherheit gewährt.
In dem Fall sollte eine sogenannte Inndachanlage genau wie in den anderen Fällen NICHT zum unbeweglichen Wirtschaftsgut werden und alle Steuerlichen
Vorteile erbringen.
bionik
- Forumsinventar
- Bilder: 0
- PV-Anlage [kWp]: 0,6
- Info: Berater
von Paul Panzer » 27.06.2009, 18:38
bionik hat geschrieben:hallo,
Meines erachtens ist es ausreichend wenn ein Dach aus einer Vollverschalung und einer Abdichtung/Eindeckung besteht. Heutzutage wird die Abdichtung/Eindeckung nicht mehr vorgeschrieben, lediglich empfohlen. Ein Dach wäre demzufolge also eine Konstruktion, die die Regensicherheit gewährt. In dem Fall sollte eine sogenannte Inndachanlage genau wie in den anderen Fällen NICHT zum unbeweglichen Wirtschaftsgut werden und alle Steuerlichen Vorteile erbringen. Kann man das irgendwie festmachen? Ich meine jetzt juristisch, bzw. steuerrechtlich. Das angeführte Urteil sieht nicht danach aus. Ich würde dies gern vor meinem Baubeginn klähren. Ansonsten muss ich für meinen Schuppen doch noch ein Dach aus Rauhspund bauen.
Paul
Paul Panzer
- Forumsinventar
- Bilder: 0
- PV-Anlage [kWp]: 63,48
- Info: Berater
von bionik » 27.06.2009, 18:48
hallo Paul Panzer,
Vollverschallung ist ja z.b. auch Rauhspund, dazu eine einfache Dachpappe z.b. V13 aufgenagelt, das erfüllt nach ZVDH die Vorschrift, ( das sogenannte Notdach ).
bionik
- Forumsinventar
- Bilder: 0
- Info: Berater
von bionik » 27.06.2009, 18:58
Beispiel Dach
alles weitere ist nicht zwingend vorgeschrieben, das Dach oder die Dachfläche sollte hiermit erfüllt sein !
bionik
- Forumsinventar
- Bilder: 0
- Info: Berater
von Elektron » 27.06.2009, 19:10
soweit mir bekannt muss es sich nicht um ein Dach handeln, sondern um ein Gebäude.
Definition „Gebäude“: Selbständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlage, die von Menschen betreten werden kann, und vorrangig dazu bestimmt ist, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.
==> Vorrangiger Nutzungszweck darf nicht die Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie sein.
==> Nachweispflicht obliegt dem Anlagenbetreiber.
Gruß Elektron
Elektron
- Administrator
- Bilder: 0
- PV-Anlage [kWp]: 20,18
von Elektron » 27.06.2009, 19:15
 upps der SFV hat ja schon den gleichen Satz verwendet für dei Definition „Gebäude".......
Elektron
- Administrator
- Bilder: 0
von bionik » 27.06.2009, 19:34
@Paul Panzer,
Alternativ zu Rauhspund Schalung würde ich dir die OSB Platte empfehlen,mit Nut und Feder,
je nach Sparrenabstand sollte 6-12mm ausreichen. Kannst du dir ja mal durchrechnen, denke das kommt günstiger und die sind schnell verlegt und befestigt.
http://www.baudas.de/pdf/TM_D_WIS_EUROSTRAND_OSB-2.pdf
bionik
- Forumsinventar
- Bilder: 0
- Info: Berater
von bionik » 27.06.2009, 20:46
hallo Paul Panzer,
der Anbieter deines Systems wirbt mit der Dämmung unterhalb der Module,
diese ist dann gleichzusetzen mit einer vollflächigen Verschalung unterhalb der Module.(Regensicheres Unterdach)oder auch (Notdach).
Verzichtest du auf diese Dämmung, gehst du ein großes Risiko ein !
Das solltest du mit dem Hersteller abklären und dir dieses schriftlich bestätigen lassen.
Für welche Möglichkeit hast du dich denn bei diesem Hersteller entschieden?
Mit oder ohne Dämmsystem ?
bionik
- Forumsinventar
- Bilder: 0
- Info: Berater
von Paul Panzer » 27.06.2009, 21:30
bionik hat geschrieben:hallo Paul Panzer, ... Für welche Möglichkeit hast du dich denn bei diesem Hersteller entschieden? Mit oder ohne Dämmsystem ? Hallo bionik,
entschieden habe ich mich natürlich noch nicht. Auch ist noch keine Preisverhandlung geführt worden. Da mir die zuvor beschriebenen Gründe noch nicht klar sind.
Paul
Paul Panzer
- Forumsinventar
- Bilder: 0
- Info: Berater
Zurück zu Sonstiges
