Waermepumpe direkt mit Photovoltaik /Windturbine
Beitragvon Stromsparer » 01.11.2008, 07:39
Hallo wieso
Wäre das vielleicht eine Alternative?
http://www.photovoltaikdach.info/
Grüße Stromsparer
Stromsparer
Beitragvon wieso » 01.11.2008, 08:59
Hallo und Danke
Da es um eine Inselanlage geht.... macht zuviel PV zum Heizten im Winter wenig Sinn , da die überschüssige Energie im Sommer nicht eingespeisst wird .
Jedoch halte ich die Hybrid ideen für sehr gut
Neben der Wärmepumpen Idee
Ist ja auch eine Thermische solaranlage mit saisonspeicher möglich oder kombiniert
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Re: Waermepumpe direkt mit Photovoltaik /Windturbine
Beitragvon crmenergie » 24.10.2011, 07:57
ich würde gerne mal wissen ob Du eine Gleichstromwärmepumpe gefunden hast. Denn ich habe ein ähnliches Projekt.
Danke
crm
crmenergie
Info: Berater
Beitragvon Cruso » 24.10.2011, 09:24
Es gibt sogenannte Inverter Klimaanlagen welche auch als Wärmepumpen (und Klimaanlage) betrieben werden können.
Intern arbeiten diese Klimaanlagen und Wärmepumpen mit einem Gleichstrom (DC) Verdichter, welcher sich je nach Modell zwischen kleiner Leistung (z.B. ab 600 Watt) und Maximum (je nach Modell z.B 1200 Watt) regeln lassen.
Die Leistungsaufnahme der Wärmepumpe muss mit der überschüssigen Leistung der PV-Anlage abgestimmt sein.
Manuell das zu bedienen ist kein Problem, einfach schauen wie viel kommt und dann passende Stufe am Klimagerät einstellen. - Sowas möchte aber niemand.
Um den Komfort sicherzustellen braucht man ein Gerät mit 0-10 Volt Steuereingang und davon gibt es leider bei den "Luft-Luft" Klimaanlagen nicht viele. Bei Inverterklimanlagen, welche auf Wasser gehen ist die Schnittstelle üblich.
Man merkt, auch die Klimaanlagenhersteller haben das Thema PV noch nicht entdeckt, es wäre ein leichtes eine DC Inverter Klimaanlage direkt mit PV zu betreiben und die zusätzliche nötige Energie (z.B.) bei einer Wolke per Netzstecker zu holen.
Die Ansteuerung mit einer einfach frei programmierbaren Steuerung (z.B. Siemens LOGO) ist nicht schwierig. Der Frequenzausgang (S0) des PV-Zählers wird ausgewertet (evtl. zusätzlich mit Einspeisezähler verrechnet) und die Siemens LOGO Steuerung bildet einen Mittelwert. Über diesen Mittelwert wird eine 0-10 Volt Steuerspannung generiert. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten.
(Hat auch noch kein Hersteller entdeckt)
Es gibt nur noch eine Kleinigkeit welche bei LUFT Klimanalagen bzw. Wärmepumpen zu bedenken ist - sofern es Aussengeräte sind.
Der sogenannte Ölsumpf des Verdichters muss immer eine Mindesttemperatur von 5°C haben. Im Bereitschaftsmodus heizt sich die Klimanalage (und Luftwärmepumpe) also immer per Spulenwicklung des Verdichters auf diese Temperatur und benötigt auch Nachts unnötig Strom.
Die Steuerung (Siemens Logo) kann jedoch die Wärmepumpe per Relais (Schütz) komplett vom Netz trennen. Eine zusätzliche Heizmatte (per Siemens LOGO) gesteuert, sorgt dann beim Wiedereinschalten damit der Verdichter schnell die Temperatur hat. Oder einfacher die Wärmepumpe zuerst für 30 Minuten in Bereitschaft lassen (je nach Modell)
Bei Sole/Wasserwärmepumpen entfällt der Teil, da die Anlagen im Innenraum sind.
Für den Einstieg gibt es billige Wärmepumpen (ohne Leistungregelung) mit nur 1200 Watt Aufnahme und akzept. Leistungszahl für kleines Geld. Die Pumpen sind spez. für die Übergangszeit geeignet, an eine Ochsner kommen sie natürlich nicht heran und mit fallender Aussentemperatur wird es natürlich sehr schnell schlechter:
http://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Warm ... 745wt_1021
Mitsubishi Heavy hat auch sehr gute Luft-Wasserklimaanlagen mit Wärmepumpe welche eine 0-10 V Schnittstelle haben.
Bei der Konkurrenz Mitsubishi Electric bekommt man sogar eine Luft-LUft mit 0-10 Volt Eingang hin.
Cruso
Beitragvon Solarm » 26.10.2011, 08:27
Der Kompressor braucht beim Start aber 100% um die Schmierung zu gewährleisten
Bei meiner WP sind das 5 Minuten
Solarm
Zurück zu Sonstiges
