Vorhandene PV Anlage
Beitragvon thunder7484 » 11.11.2011, 02:26
Hllo,
ich habe endlihc ein Dach für meine Anlage gefunden. Meine Frage wäre jetzt da sich auf eine Teil des Anwesend schon eine PV Anlage von 21,4 KW befindet.
wie rechnet man jetzt die Vergütung. Geplant sind ca jetzt noch 45 Kw drauf zu packen. Weil ich wollte gerne noch die 2011 Einspeisung bekommen. 2 Frage wäre
da es vom Zeitraum voll recht eng wird kann man ansich mit EUV reden (Raum Cobrug) falls die Anlage nett komplett rauf ist ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
LG Thunder7484
thunder7484
Re: Vorhandene PV Anlage
Beitragvon solarteur0502 » 11.11.2011, 09:08
Für den bis zu 30 kWp fehlenden Anteil von 8,6 kWp werden es bei Inbetriebnahmenachweis in diesem Jahr die 28,74 ct/kWh sein und für die restlichen, verbleibende, nachgebaute Leistung von 36,4 kWp der geminderte Satz für Anlagen zwischen 30 und 100 kWp. Es entsteht also ein Mischwert in Summe.
Gruß Jörg Wedler Elektroanlagen
Ust.IdNr.: DE 157 507 696
Elektromeister und freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen
http://www.sonnenertrag.eu/de/wedler/be ... /6720.html
http://www.sonnenertrag.eu/de/schwasdor ... 13174.html
solarteur0502
PV-Anlage [kWp]: 58,6
Info: Solarteur
Beitragvon za-ass » 11.11.2011, 09:50
solarteur0502 hat geschrieben:Für den bis zu 30 kWp fehlenden Anteil von 8,6 kWp werden es bei Inbetriebnahmenachweis in diesem Jahr die 28,74 ct/kWh sein und für die restlichen, verbleibende, nachgebaute Leistung von 36,4 kWp der geminderte Satz für Anlagen zwischen 30 und 100 kWp. Es entsteht also ein Mischwert in Summe.
Dies gilt so aber nur, wenn die Inbetriebnahme (IB) der geplanten 45 kW-Anlage und die IB des bestehenden Anlagenteil von 21,4 kW in das 12-Monats-Intervall nach EEG (Monat der IB der Alt-Anlage plus 11 Monate) fallen.
Ist die 21,4-Anlage älter als es der vorbenannte Zeitrahmen vorgibt gibt es für die ersten 30 kW den Satz für Anlagen bis 30 kW und für die restlichen 15 kW der Satz für Anlagen zw. 30 und 100 kW.
thunder7484 hat geschrieben:2 Frage wäre da es vom Zeitraum voll recht eng wird kann man ansich mit EUV reden (Raum Cobrug) falls die Anlage nett komplett rauf ist ?
Reden kannst du mit dem EVU immer, aber wozu? Dein maßgeblicher Ansprechpartner ist der VNB (Netzbetreiber). Wie sieht es mit dem Netzanschluss aus, kann der die zusätzlichen 45 kW komplett aufnehmen?
Jedenfalls ist für die Vergütungshöhe immer der Inbetriebnahme-Zeitpunkt des Generators ausschlaggebend. Dass du jetzt ab dem 11.11.11 die geplante 45 kW-Anlage bis zum 31.12.11 noch in trockene Tücher bekommst halte ich für eher unwahrscheinlich.
Dass sich dein oder auch irgendein VNB daruf einlässt, durch Reden hier irgendeinen Deal (vulgo Kuhhandel) zu vereinbaren kannst du glaube ich knicken; nicht zuletzt auch deshalb weil es sich dabei um eine strafbare Handlung handeln würde.
Das einzige was du tun kannst um dir die EEG-Vergütung bei abzusehender Überschreitung des Fertigstellungstermin 31.12.11. zu sichern wäre eine Inbetriebnahme des Generators nach den Maßgaben der EEG-Clearingstelle. (stringweise und unter Zeugen protokollierte IB des Generators, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig in deinem Besitz befinden muss => mehr dazu und v.a relevante Details zum Vorgehen findest du über die Forensuche sowie mit der Suchmaschine deiner Wahl).
za-ass
Beitragvon solarteur0502 » 11.11.2011, 11:07
Oh natürlich, hier hat za-ass selbstverständlich Recht, ich habe nur den 12 Monatsfall betrachtet und beschrieben, obwohl es aus der Fragestellung keine Infos dazu gab. Entschuldigung !
solarteur0502
Info: Solarteur
Beitragvon thunder7484 » 11.11.2011, 22:20
bin bisslichen selber weiter gekommen. Einspeiszusage kam heute. Wollen aber bei einer Einspeisung Über 30 KW eine von außen zugänglich Netztrennstelle (was auch das heissen mag).
Zur Inbetriebnahme. Anlage aufbauen denn kommen die Jungs schauen es sich und bestätigen was installiert ist. auch wenn noch kein Zähler hängt.
Lg Thunder7484
thunder7484
Zurück zu Sonstiges
