Hallo
Das meinen die doch wohl nicht Ernst oder?
Kann mir nicht vorstellen das dies nach den VDE Vorschriften erlaubt sein soll.
Weder mit noch ohne Kabelkanal...
Wenn du die waagerechte Rinne meinst:
Die Kabel sollten wohl nicht bei jedem Regenguß im Wasser liegen oder?
Mal abgesehen davon das Feststoffe wie Blätter sich mit der Zeit verhaken und so für einen Strau sorgen.
Dann läuft das Wasser irgendwann über die Regenrinne.
Wenn du das Fallrohr meinst?
Wollen die dann das Fallrohr unten aufschneiden um den Kabel da rauszufummeln?
Auch hier die Gefahr eines Wasserumspülten Kabels und die Gefahr einer Verstopfung.
In beiden Fällen gilt:
Mein Solarkabel ist zwar doppelt isoliert, aber im Fall eines Falles gibt es im besten Fall einer Beschädigung der Isolierung nur einen Kurzschluss.
Im schlimmsten Fall steht die ganze Regenrinne unter Strom.
Abgesehen davon:
Falls das Kabel mal beschädigt sein sollte, viel Spaß bei der Fehlersuche wenn der Wechselrichter einen Isolationdfehler anzeigt. ...
Also Sachen gibt es... frag mal die Leute auf dem Dach ob wenigstens einer dabei ist der Elektriker ist.
Rolf
