hallo,
seit 28.11 ist meine Anlage am Netz. Beide Wechselrichter (Tripower 15000) haben jetzt 227 KW geleistet. Der Einspeisezähler zeigt 225 KW. Liegt das im normalen Bereich?
MfG
Greenhorn
Unterschied WR - ZählerModerator: Mod-Team
7 Beiträge
• Seite 1 von 1
hallo,
seit 28.11 ist meine Anlage am Netz. Beide Wechselrichter (Tripower 15000) haben jetzt 227 KW geleistet. Der Einspeisezähler zeigt 225 KW. Liegt das im normalen Bereich? MfG Greenhorn
Re: Unterschied WR - Zähler
Da darfst du dich freuen! Ich hab wesentlich mehr Abweichung (grad die Froniuse schummeln
Alles im grünen Bereich, WR sind keine geeichten Zähler Servus
Toni
Hallo Greenhorn16,
wie Eisbär schon geschrieben hat ist alles im grünen Bereich. Die Abweichung zwischen den beiden Messgeräten liegt unter 1 % (2 kWh / 227 kWh). Dieser Unterschied liegt selbst bei geeichten Messgeräten im Rahmen der Messgenauigkeit. Gruß
Lothar http://www.sonnenertrag.eu/de/lodda60/darmstadt/4560/4780.html http://www.sonnenertrag.eu/de/lodda64/muenster-b-dieburg/4565/4785.html# http://www.sonnenertrag.eu/de/lodda63/pfungstadt/4564/4784.html http://www.youtube.com/watch?v=Ed1hQbXLK3o
Hallo Greenhorn,
wie schon im Vorfeld genannt sind die Abweichungen normal und bei dir im grünen Bereich. Je nach WR-Hersteller kann die Abweichung noch viel höher sein. Der Einspeisezähler hat eine Toleranz von +/- 2%. Eine WR Anzeige hat je nach Hersteller eine Toleranz von ca. +/- 3% bis hin zu +/- 10% allerdings nicht über die gesamte Bandbreite sondern immer nur gemessen auf den oberen Leistungsendwert. SMA hat dies mal genauer beschrieben: http://files.sma.de/dl/7418/Messgenau-UDE092520.pdf Mal ein Rechenbeispiel: Deine WR´s haben eine max. Leistung von 15kW bei einer Toleranz von 3% könnten dies also eine Abweichung in der Anzeige von +/- 450W gegenüber den Einspeisezähler bedeuten. Diese 450W gelten über den gesamten Messbereich, bei 1000W könnten somit rein tehoretisch eine Anzeigedifferenz von 550W bis 1450W vorkommen und dass sind dann im unteren Bereich eine Abweichung von +/- 45%. Soweit zur Theorie. In der Praxis sind die Abweichungen bei der Wechselrichteranzeige nicht linear und je nach aktueller Leistung können diese auch mal positv oder negativ sein. Bei meiner Anlage ist dies z.B. der Fall. Bei geringen Leistung zeigt der WR mehr an wie der EZ und bei großen Leistungen ist dies genau umgekehrt. In Summe über das Jahr bzw. mittlerweile mehrere Jahre betrachtet ist die Abweichung aber kleiner wie 1%. Somit alles normal und sofern die Abweichung nicht extrem größer wird kein Grund zu Sorge. Viele Grüße Wolfgang Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000 Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
<super-off topic on>
Wenn ja müsste es dann doch eigentlich 'die Froni Use schummelt ' heißen..... Aua, war gestern wohl doch etwas zuviel C2H6O.....
Des kunst a laud song! Servus
Toni
1% ist doch garnichts für einen WR. Die meisten haben viel mehr. Gruss Marki
7 Beiträge
• Seite 1 von 1
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: Herrvolt und 1 Gast |
