von Bithumer » 12.01.2009, 17:56
Hallo
Da ich erst seit ein paar Monaten eine Photovoltaikanlage betreibe, würde es mich interessieren, welche Tuningmaßnahmen es gibt, um den Ertrag zu steigern.
Auf Anhieb fällt mir ein:
1. Im Winter Schnee von den Modulen entfernen.
2. Im Sommer die Module kühlen.
3. Regelmäßig reinigen.
Im Frühjahr möchte ich im Garten einen Schwimmteich bauen. Macht es Sinn, wenn der Standort des Schwimmteiches so gewählt wird, dass die Wasseroberfläche die Sonnenstrahlen auf die Module reflektiert? Wäre das eine Tuningsmaßnahme? Wer weiß mehr?
Gruß Bithumer
Bithumer
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 5,52
von das399igste » 12.01.2009, 18:00
Bithumer hat geschrieben: Im Frühjahr möchte ich im Garten einen Schwimmteich bauen. Macht es Sinn, wenn der Standort des Schwimmteiches so gewählt wird, dass die Wasseroberfläche die Sonnenstrahlen auf die Module reflektiert?
ich würde den Schwimmteich dann aber nachgeführt bauen, soll ja auch was bringen
Sonnige Grüße
Harald
das399igste
- Forumsinventar
von gruener-tuul » 12.01.2009, 18:21
also ideen haben die leute! wie willste denn das machen das die lichtreflektion um die ecke auf dein dach gelangt? oder willste deinen teich bei bedarf hochkant ankippen  ? sollte ja dann möglichst auf die module im rechten winkel treffen( sollte schwierig sein, zumindest bei den bildern die zu sehen sind)
ausserdem sonnenstrahlen und gleichzeitig reflektion- die anlage bleibt trotzdem bei ihren installierten kwp.
36x bp 3160n=5,76kwp-nach flaschliste 6,03kwp
1x sma 5000tl
ausrichtung 225°sw
neigung 50°
standort 01723
seit 23.12.2008 am netz
gruener-tuul
- Stammmitglied
von sonnenmoegli » 12.01.2009, 18:25
Hallo das399igste
Mal ernsthaft.
Schneereunen nur auf einem Flachdach.
Und alles andere ist absoluter Nonsens.
Reinigen nur auf einem Flachdach mit Destilliertem Wasser und einer weichen Bürste.
Ertragssteigerung nur kurzfristig, nur bei Bauern mit großer Staubentwicklung ( Heu, Landmaschinen )
Wasserkühlung zu aufwändig, ist hier aber auch schon Diskutiert worden.
Gugst du.
http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... highlight=
http://www.solarlog-home4.de/sonnenmoegli und http://home1.solarlog-web.de/5155.html 1 Anlage 94 St. Chaori Module 4 x Solarmax 4200s 16,9 kWp seit 22.12.08 2 Anlage 33 St. Solarfun Module 1 x Solarmax 6000s 5,4 kWp seit 11.12.10 Solarthermie 15qm Vaku.
sonnenmoegli
- Stammmitglied
von sonnenmoegli » 12.01.2009, 18:29
Sorry Harald
sollte natürlich an Bithumer gehen.
sonnenmoegli
- Stammmitglied
von Häuslesbesitzer » 12.01.2009, 18:31
Es gibt leider wenige Möglichkeiten, den Ertrag deiner Anlage zu steigern.
Aber dennoch
a) Wechselrichter an einen kalten Ort.
b) Wechselrichter kühlen -wird kontovers diskutiert, dazu gibt es einen Thread hier im Forum-
c) vermeiden, das die Anlage über die Zeitachse mehr als notwendig Leistung einbüsst, d.h. ggf fehlehafte Komponenten identifizieren & austauschen
d) ggf. suboptimale Stringverteilung korrigieren
e) guter&dauerhafter Potentialausgleich (Erdung)
Mehr fällt mir auch nicht ein.
16 SCN 175 Wp + 26 SCN 170Wp = 7.22 KWp. 24°+175° in 70839. Modulhersteller: Jiangsu Shunda, China. Beteiligung an mehreren Bürgersolaranlagen.
Häuslesbesitzer
- Forumsinventar
von lehmann28 » 12.01.2009, 18:57
Häuslesbesitzer hat geschrieben:Es gibt leider wenige Möglichkeiten, den Ertrag deiner Anlage zu steigern.
Na das mußt Du uns jetzt aber mal erklären. Was kann ich denn mit einem Potentialausgleich tunen?
Der Tom
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
- Forum Genie
- Info: Solarteur
von spocksbrain » 12.01.2009, 19:29
Falls Du Verschattungen hast, könntest Du versuchen diese zu minimieren.
Module versetzen oder um 90° drehen. Ist wohl auch abhängig vom Modul,
wie die Bypass-Dioden liegen.
Bsp.:
Mit meiner Anlage lasse immerhin 8-9% momentan pro Sonnentag liegen.... und werde da auch noch ein wenig optimieren. Habe heute mal alle 10 min in den Schattenphasen Bilder meiner Anlage Bilder geschossen.. Man sieht bei WR 2 wohl wie der Schatten von Bypass zu Bypass grösser wird und die Leistung dabei zick-zack fährt... Ist mir noch nicht ganz klar, warum die Leistung bei stetig grösser werdendem Schatten zwischenzeitlich wieder auf fast 100% Leistung läuft....
Gruss spocksbrain
Zuletzt geändert von spocksbrain am 12.01.2009, 19:56, insgesamt 2-mal geändert.
Rentner am PC in Lebensgefahr! Um Gottes Willen NICHT gleichzeitig "ALT" und "ENTFERNEN" drücken!!!
spocksbrain
- Forumsinventar
von Wiese » 12.01.2009, 19:56
die beste Tuningmaßnahme wäre eine schärfere Nockenwelle und ein Turbolader.
Peter
5,76 kWp Sharp 180 W mono Solarmax 6000 C http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier 20m² FK 2000 l Puffer http://sonnenpaul.cms4people.de/index.html
Wiese
- Ehren-Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 5,76
von cephalotus » 12.01.2009, 20:03
Anlage öfters im Blick haben und von Zeit zu Zeit überprüfen und warten.
Schatten vermeiden.
24x Sanyo 205 HIP = 4,92kWp
cephalotus
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 4,92
Zurück zu Sonstiges
