Tuningmaßnahmen zur Steigerung des ErtragesModerator: Mod-Team
32 Beiträge
• Seite 2 von 4 • 1, 2, 3, 4
Die Lampe des Nachbarn anzapfen und einen Strahler auf die Module richten, der über Nachbars Strom läuft... Natürlich Abends!
dann kannste ja gleich von der steckdose des nachbarn stromabzapfen und bei dir nachts einspeisen....300-500kwh fallen bestimmt nicht auf...
oder ein paar module entfernen, als geklaut melden und von dem geld der versicherung zusätzliche module kaufen... oh man Anlage1:
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5 /// 3 x SMA SB 5000 TL HC ESS , 1 x SMA SB 2100 TL ESS /// Leistung: 17,845 KWp Anlage2: 36 x Aleo S19 245W /// 1 x SMA Tripower 8000TL /// Leistung: 8,82KWp http://www.solarlog-home.de/fritz/
Bethumer schrieb:
Dann würde ich ganz klar die Anlage kühlen und das erwärmte "Kühl"wasser zu Beheizung des Schwimmteiches nutzen Pass aber auf, dass du den Schwimmteich dann groß genug dimensionierst, damit das Wasser nicht anfängt zu kochen! Als Kühlanlage würde ich ein Kreislauf wählen. Damit du hierfür keine Pumpen benötigst, würde ich es nach dem Gesetz der Schwerkraft zirkulieren lassen. Wenn dann der Wasserzirkulationsfluss recht hoch ist, noch ein Wasserrad zur Verstromung einsetzen. Pimp up my PV-Anlage, Steffnix
aber auf gar keinen fall das wasser aus dem teich dann auf die module!!! in dem teich sind algen, bakterien und andere verunreigungen (die zur reinhaltung des teiches dienen)die auf den modulen dann genau das gegenteil bewirken( eher verunreinigungen als höherer ertrag). 36x bp 3160n=5,76kwp-nach flaschliste 6,03kwp
1x sma 5000tl ausrichtung 225°sw neigung 50° standort 01723 seit 23.12.2008 am netz
und weiter?
die verunreinigungen werden von den bakterien bekämpft, aber trotzdem sind sie vorhanden 36x bp 3160n=5,76kwp-nach flaschliste 6,03kwp
Bei den momentan günstigen Dieselpreise könnte man ein Dieselaggregat zur Stromerzeugung laufen lassen und so den Stromzähler manipulieren.
Damit die Stromerzeugung noch günstiger wird, besorgt man sich einen 10.000 Liter Öltank, um den Dieselaggregat mit Heizöl zu betreiben. Man muss natürlich damit rechnen, dass irgendwann von EON nachgefragt wird, warum die Anlage so gut läuft. Man könnte dann antworten: No comment, gucken Sie hier: http://de.youtube.com/watch?v=eVd0M0pRSig Gruß Bithumer PS: Mein Beitrag soll bitte niemanden dazu verleiten, eine kriminelle Handlung zu begehen.
Das waren noch Zeiten. Der Tom Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
mit trafo,......gleichspannung aus steckdose saugen zu 20 cent und in den wechselrichter heimlich einspeisen. irgendwie geht alles.
aber die idee mit alles weiß streichen ist noch besser. dem solateur ein paar scheine zustecken vorher wäre die beste möglichkeit. aber die leute wollen lieber den billigsten scheiß aus china zu preisen wo selbst beim aufbau alles husch fusch gehen muss und dann meckern wenn mist bei raus kommt. wie manche bei einer anlage für 40.000 noch 1000 sparen wollen auf kosten der qualität ist mir eh ein rätsel
Anlagentuning
Ich nutze die ersten beiden Punkte,
im Winter Module abtauen und im Sommer nach dem erfolgten Laden des Solarspeichers mit warmen Wasser durch die PV-Hybridmodule umschalten auf aktiv kühlen. (eigener Kühlkollektor im Garten) Das bringt dann bei 20K niedrigeren Modultemperaturen 8% und im Winter wie vorgestern einfach mal 3,5kWh Ertrag mehr als die beschneite Seite. Ich werden dieses Jahr in der Zisterne noch einen Wärmetauscher installieren damit ich dann mit den 10°C aus der Zisterne hoch aufs Dach gehe, mal sehen ob ich dann die Module um 30K runterkühlen kann und so im Sommer auf 40°C statt 70°C bringe Hier mal etwas Beweismaterial:
mehr möchte ich dazu nicht sagen. mit sonnigen Grüßen,
Steffen http://www.solarlog-home6.de/hybridsolar Dach 40°, Südwest, 4,9 kWp 28x Conergy C175M seit: 05.01.2004 WR: 2xSMA SB 2100TL Carport 10°, Süd 5,76 kWp 32x Shunda 180W seit: 01.04.2010 WR: SMA SB 2100TL und SB 3300TL HC
32 Beiträge
Ähnliche BeiträgeWer ist online?Mitglieder in diesem Forum: Lodda60 und 0 Gäste |
