Tiefbrunnenpumpe mit Solarenergie btreiben?
Beitragvon megaelo » 01.07.2009, 22:21
Hallo Admins und Midglieder,
da ich einen Kauf von eine Tiefbrunnenpumpe vorhabe habe ich mich gefragt ob es sich lohnt es mit Solarenergie zu betreiben.
Habe diese Pumpen in Aussicht:
1. Grundfos SP5 A17, 380 V , 1,5 kW
2. Grundfos SQ3-55,SQ 3-55 Leistung max.: 0,95 KW Strom: 230 V
3.Grundfos SQ 3-40 Leistungsaufnahme: 1020W
Permanentmagnet-Unterwassermotor mit Frequenzumrichter und
elektronischer Steuereinheit mit integriertem Trockenlaufschutz und
Motorschutz gegen - Unterspannung (<150> 315 V) - Überlast - Übertemperatur.
4.No Name Nennaufnahmeleistung: 1100W Voltage: 230V/50Hz
Meine Fragen:
1. Ich wollte wissen welsche Werte ich beachten muss bei den Pumpen?
Sind die werte die ich gepostet habe ausreichend?
2.Da das ganze Spaß in Marokko stattfinden soll lohnt es sich alles hier zu
kaufen?
3. Was muss ich alles haben um eine der genannten oder gar ander
Pumpe gleiche Art zu betreiben?
4. Kann ich die Energie auch direkt ohne speichern nutzen.
Was gibt es für Methoden die Energie zu Speichern und ist es.
Bitte habt Verständniss dafür, dass ich keine Ahnung in dem Bereich habe auser vom Hören daher bitte wie für einen Kind erklären wegen den Fachbegriffen etc.
Ihr könnt auf die Fragen auch einzeln Antworten.
Vielen Dank
megaelo
Beitragvon Elektrobastler » 03.07.2009, 21:37
hi
nun welche Pumpe musst mal du wissen.
welche Förderhöhe?
welche Menge
Zwischen 1,5kW und 0,95kW ist ja schon ein ganz schöner Unterschied
Ganz wichtig ist der Anlaufstrom - den muss dein System können und der ist gleich mal 4-6mal höher als im Betrieb dann
Mit einem Frequenzumformer lässt sich das Porblem entschärfen - der Motor muss aber dafür freigegeben sein (Temp Problematik im Bereich der Wicklungsendpakete) - mit dem Pumpenhersteller klären!!
Speichern geht über Akkus - nur die PV Anlage muss dann wahrscheinlich die Pumpe versorgen und auch noch den Akku laden können
Die Betriebsstunden musst du planen.
Sonst wird halt nur gepumpt wenn genug Sonne scheint
Und beachte für den Wechselrichter (eventuell den Frequenzumformer) und die Akkus die Auswirkung der Umgebungstemperatur. Üblicherweise beziehen sich die Angaben auf 20 Grad Umgebungstemperaturen
2,8kWp Kyocera Module und Solarmax WR
Elektrobastler
Beitragvon neuharlingerstrom » 07.07.2009, 10:30
56 x Sharp NU-180E1, 2 x SB 5000 TL HC
Dach:Az. 200 Grad, Elev. 40 Grad (3 Strings)
+ 28 Grad (1 String) Null Schatten ..
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2594
http://www.solarlog-home4.de/nhs
Sonne= 3,86× 10hoch26 Watt
neuharlingerstrom
Wohnort: 26427 Neuharlingersiel/Ostfriesland (Heimat von Dr. Martin)
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Beitragvon Elektrobastler » 07.07.2009, 20:01
Hi
nicht schlecht
1MWp installiert - 2,3MWh Jahresertrag
der Neid könnte einen fressen
Elektrobastler
Beitragvon neuharlingerstrom » 07.07.2009, 20:17
Elektrobastler hat geschrieben:Hi
nicht schlecht
Moin ...
ich dachte Neid wäre eher eine deutsche "Tugend" ;-)
mfg vom Deich
neuharlingerstrom
Zurück zu Sonstiges
