von DJ_Bruno » 26.01.2012, 12:35
Hallo zusammen, ! Ich habe gestern meine PV Anlage von Eon Angeschlossen bekommen. Ich habe zwei Zähler bekommen. Linker Zähler ist ein ED300L ( http://www.stadtwerke-netze.de/download ... ED300L.pdf ) Ich Schätze der ist für die Gesamteinspeisung von der PV Anlage. Der rechte ist ein ACE3000-260 ( http://www.stromzaehler-shop.de/stromza ... ndbuch.pdf ) Ich schätze der wird für die selbstnutzung / kaufstrom benutzt? Der ACE3000 hat einen ,, Impulsausgang gemäß S0 für gewichtete Energieimpulse " Ich möchte meine Anlage über die Fritzbox Software ,,Solarview" Loggen. Zusätzlich hat man die möglichkeit, den Eigenverbrauch via S0 zum Überwachen. Ich kenn mich mit S0 nicht aus. Aber so wie es aussieht, ist das ein Optisches Signal. Wie komme ich von den optischen Signal zum kabel? bitte um eure Hilfe!
PV 1: Schüco 6,125 KW / 3 Strings / 2 WR - Süd-Ost PV 2: Schüco 1,990 KW / 1 String / 1 WR - Süd-West. PV 3: Schüco 5.145 KW / 1 String / 1 WR - Nord-West Solarlogger: SolarView@FritzBox 7141 -> http://www.ogv-sollern-nhh.de/PV
DJ_Bruno
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 13.260
von herrohlson » 26.01.2012, 12:50
Moin, du musst den S0 Ausgang mit einem Datenlogger verbinden (z.B. photon control) und von da ab per Netzwerkstrippe zur Fritzbox. Allerdings möchte E.ON bei uns (Lüneburg) 130 Euronen dafür haben, dass sie den S0 freischalten !
Ich würde also erst mal checken, ob du das selbst machen kannst.
HerrOhlson
4,7 kWp 20 x Q.Cells; Q.BASE 235, 1 x Fronius IG TL 5.0 OSO -110, Neigung 38°
herrohlson
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 4,7
von DJ_Bruno » 26.01.2012, 13:09
mhh... Aber wie schließe ich da was an? Ich sehe keinen Anschluss..
DJ_Bruno
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von herrohlson » 26.01.2012, 13:33
Villeicht mal das Handbuch befragen ? HerrOhlson
herrohlson
- Vielschreiber
von Reinheit » 26.01.2012, 13:55
Wir haben zu unserem Elster A1350, der auch einen S0-Ausgang hat, vom VNB, dem das Ding gehört, kein Handbuch bekommen. Sie weigern sich auch, mir diesen Anschluß zur Verfügung zu stellen. Meine Vermutung ist, daß sie befürchten, ich könne über S0 irgendwas im Gerät umprogrammmieren oder ändern; dabei will ich ihn bloß auslesen. Vielleicht sind sie aber auch bloß garstig zu mir. Dabei habe ich sooo nett gefragt.
Anlage: 26 Aleo S 18 215 W Module mit 5,6 kWp, SMA SB 5000 TL-20; -50°(fast SO), DN 25° seit 14.9.09 am Netz Nähe Cuxhaven
Reinheit
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 5,59
von DJ_Bruno » 26.01.2012, 14:38
also muss der erst drangebaut werden oder wie? ich seh in der mitte nur ne art led.
DJ_Bruno
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Reinheit » 27.01.2012, 00:42
DJ_Bruno hat geschrieben:also muss der erst drangebaut werden oder wie? ich seh in der mitte nur ne art led.
Solltest Du den Elster A1350 meinen: das in der Mitte ist eine Infrarot-LED, die man mit einem Photosensor auslesen kann, der mittels einen Magnets an dem Metallring haftet. Das Protokoll kenne ich nicht. Der S0-Bus sitzt dagegen, soweit ich weiß, als Kabelanschluß unter der verplombten Abdeckung. Die mache ich natürlich nicht auf, und mein VNB will nicht, daß ich dort Zugang habe; warum auch immer. Eine Erklärung gab es nicht.
Reinheit
von DJ_Bruno » 27.01.2012, 10:33
DJ_Bruno
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von buntstift » 27.01.2012, 11:07
Falls der ACE3000 einen S0 hat so liegt der hinter dem Anschlußdeckel mit den Plomben dran. Ob dort ein S0 zu finden ist erkennst du am Typeschlüssel. (letzte Stelle ein "S"). Ich habe mir bei der Installation gleich ein Kabel anklemmen lassen. Dort werden aber nur die Impulse für den Bezugsstrom mit 500 Impulse/Wh ausgegeben. Auf der Frontseite des Zählers ist eine Infrarot Photodiode welche die bei mir die Summe aus bezogenen und eingespeisten Strom mit 1000 Impulsen/Wh ausgibt. Alles hängt aber von der Konfiguration des Zählers ab, welche man am Typeschlüssel erkennt. Die optischen Impulse kannst du mittels eines Phototransistors in elektrische Impulse wandeln und hast somit quasi eine S0 Schnittstelle.
buntstift
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 24,2 + 5,2
von auchdabei » 27.01.2012, 13:12
Der EDL300 ist ein 2-Richtungszähler, der bei der Position 1.8.0 den Strombezug, und bei der Position 2.8.0 die Stromlieferung mißt. Der andere Zähler mißt die Einspeisung der PV- Anlage (und ist maßgebend für die Vergütung). Der EDL hat vorne die Möglichkeit über einen optischen Lesekopf einige Daten auszulesen. Ich bin technisch nicht so versiert, kann daher aber keine genaueren Fakten liefern. Von der Firma co.met habe ich mir das Produkt COM-LOG gekauft, was mir Übersicht über meinen Stromverbrauch liefert, aber mit der PV- Anlage nicht vielzu tun hat. Michael
auchdabei
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 8,36
Zurück zu Sonstiges
