von Mühli » 30.11.2011, 19:39
"Nur" das nutzen was du brauchst....DAS wird nicht einfach. Mit einer Wärmepumpe schon dreimal nicht, alles andere ist ineffizient. Du bräuchtest eben einen S0-Zähler, damit kannst du auslesen, ob/wieviel du grade einspeist. Dann muss dir das Steuergerät über Leistungstransistoren oder ähnliche "variable" Schalter eben soviel Strom auf den Heizstab geben, dass nix mehr übrig bleibt. Bei einem Motor (Wärmepumpe) ist das noch viel schwerer als beim Heizstab. Evtl. schauen, ob man umstellbare Pumpen kriegt. Ginge an sich schon, Drehstrom über Stern-Dreieck oder bestenfalls Frequenzumrichter. Alles in allem ein fetter Aufwand für paar Euros im Jahr. Lieber den Strom einfrieren, den kann man immer brauchen, dann hält er sich länger Gruß
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008 16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Mühli
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,87
von beeger » 30.11.2011, 20:18
Also... erstmal -> wie Vorredner, aber jeder wie er mag. 1) rein ohmisch geht es eigentlich gar nicht. 2) Heizpatrone über Phasenanschnittdimmer mit 0-10V Steuerspannung steuern 3) eine Stromzange mit Spannungsausgang 4) Stromzange direkt hinter den EVUZähler einsetzen 5) Steuerelektronik basteln, die den Dimmer so regelt, daß die Stromzange keinen Stromfluß misst. 6) keine Ahnung wie du negative Stromrichtung erfassen kannst, mein Zähler hat ´ne LED Gruß Beeger
beeger
- Stammmitglied
von Neuheizer » 01.12.2011, 08:15
Neuheizer
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Rainer123 » 01.12.2011, 16:01
Hallo! Ich habe etwas ähnliches vor wie mein Vorredner.Ich möchte mit meiner PV-Anlage mein Haus heizen. Kann mir nochmal einer genau sagen, warum das ineffizient sein soll mit dem erzeugten Strom zu heizen?!Ich bin zwar Neuling aber Elektroheizungen gibt es doch schon ewig und mal abgesehen von der Steuerung, die man sich wohl selbst basteln müsste, müsste das doch gehen oder?
Rainer123
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 120
von Mühli » 01.12.2011, 16:14
Weil es ineffizient ist, mit Strom und einem ohmschen Heizer zu heizen. Teuer ist es auch.
Der Strom wird zu 100% in Wärme umgewandelt (aus 1kWh Strom wird 1kWh Wärme) eine Wärmepumpe kann aber 300% rausholen. (aus 1kWh Strom wird 2-4kWh Wärme) Das geht physikalisch eben, weil die Wärme ja gepumpt und nicht erzeugt wird. (Hauptsätze werden nicht verletzt)
Es gibt auch schon ewig Glühbirnen, trotzdem sind sie ineffizient und Led oder Leuchtstoffröhren effizienter. Früher war Strom billig, da war auch ne Elektroheizung billig. Die Anschaffung ist gering, der Betrieb dafür umso teurer.
Ist für mich ein absolutes No-Go. Verkauf doch bitte deinen Strom wenn du zuviel hast, er ist zu wertvoll um ihn zu verschwenden.
Mühli
- Forumsinventar
von eggis » 01.12.2011, 16:36
Mühli hat geschrieben:Der Strom wird zu 100% in Wärme umgewandelt (aus 1kWh Strom wird 1kWh Wärme)
Und umgekehrt werden aus 1kWh Wärme in einem Kohle oder Gaskraftwerk nur 0,5-0,6 kWh Elektrizität. Mühli hat geschrieben:Ist für mich ein absolutes No-Go.
dito
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von Neuheizer » 06.12.2011, 14:58
eggis hat geschrieben:Mühli hat geschrieben:Der Strom wird zu 100% in Wärme umgewandelt (aus 1kWh Strom wird 1kWh Wärme)
dito
Was jeder mit dem von Ihm erzeugten Strom macht sollte er auch selbst entscheiden.!...wäre ich Landwirt würde ich mit Getreide heizen.! Wenn die Förderung mal weg fällt werden meiner Ansicht nach 90 % oder mehr der vorhandenen Anlagen nur noch ausschließlich den eigenen Bedarf decken. Warum sollten sie noch einspeisen?? aus Humanität???(gilt nur wenn nichts mehr verdient wird) ergo kann ich mit meinem Strom auch Heizen,Blitze erzeugen oder sonstigen Unsinn machen....da ist die Beheizung so unwirtschaftlich sie ist schon eine Alternative! Das soll kein Fürrede zum Egoismus sein ich denke mal es trifft aber die Realität. ch.
Neuheizer
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Mühli » 06.12.2011, 15:02
Glaubst du wirklich, du sparst mit einer Elektroheizung Geld? Doch nicht in D und schon gar nicht mit PV-Strom... Rechne doch mal vor!
Mühli
- Forumsinventar
von Neuheizer » 07.12.2011, 09:44
Mühli hat geschrieben:Glaubst du wirklich, du sparst mit einer Elektroheizung Geld? Doch nicht in D und schon gar nicht mit PV-Strom... Rechne doch mal vor!
hm das wird nicht leicht  mir geht es nicht unbedingt ums Geld sparen....allerdings wird jede selbst verbrauchte kwh bei mir mit ca 21ct. vergütet also kann ich bei entsprechend langer Laufzeit und Nutzung der Pv anlage(natürlich am besten mittels Wärmepumpe) eine Rachnung aufmachen. wenn ich alle 9500 kwh im Jahr selbst verbrauchen könnte wäre es ja gut....wird aber nicht funzen ist mir schon klar...sagen wir mal 4500 kwh x 21ct=945€ vom E-Werk statt 4500x43,10=1935€....1000 euro weniger zu versteuern....Krankenkasse!....ect..Sonne kostet nichts...das ganze ist so individuell wie handgestrickte Socken und deshalb schwer zu rechnen...wie gesagt es geht weniger uns Geld verdienen wenn ich den Großen einen miniteil Ihres Kuchestücks abjagen kann und auch ein Stück weit unabhängiger werde ist es schon gut. Gruß ch.
Neuheizer
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Mühli » 07.12.2011, 09:51
Das versteuerst du ganz sauber, das ist nämlich eine unentgeltliche Wertentnahme und muss angegeben werden. Wie du dem Stromversorger dadurch schaden willst??? Keine Ahnung
Zudems mir nichtmal um diesen Vergleich ging, wenn du eben bisschen mehr für den eigenen Strom zahlst, OK, ist akzeptiert.
Mir gings eher um den Vergleich zum "Ölsparen" wie du oben sagst. Du sparst Öl für 8 Cent und zahlst Strom für 21 Cent. Das ist weder ökologisch, noch ökonomisch. Wenn du ne Wärmepumpe nutzt, liegst du bei unter 7ct und sparst tatsächlich.
Mühli
- Forumsinventar
Zurück zu Sonstiges
