Strangsicherung
Beitragvon Xam Ralos » 14.11.2007, 21:28
Ne bei 2 Strings kanns die sicherung sparen...is klar..
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Xam Ralos
Beitragvon igis » 14.11.2007, 21:29
Ach ja,
ein SMC 8000TL alleine kann nicht Betrieben werden,
wegen Phasenverschiebung.
Die komplette Anlage soll auch ingesamt mit 3 SMC 8000TL aufgebaut werden.
Eine Sicherung für DC (Gleichspannung) von 750-1000V ist gar
nicht so einfach zu finden.
Habe schon mehr fach dannach im Internet gesucht.
igis
Re: Strangsicherung
Beitragvon bereil » 14.11.2007, 21:35
igis hat geschrieben:Hallo,
wir wollen eine PV-Anlage mit einem Weschselrichter SMA SMC 8000TL und Modulen von Schott Solar 165Watt bauen....
Deshalb: Hatte ich auch so verstanden, wie es da steht. Ein Wechselrichter.
bereil
bereil
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 144
Info: Großhändler
Beitragvon Boelckmoeller3 » 14.11.2007, 21:37
Luke hat geschrieben:
Boelckmoeller3 hat geschrieben:geben eine Empfehlung raus, anstatt sie direkt in den WR schon einzubauen und dann stecken sie den Kopf in den Sand.
...ähh.....woher soll SMA denn wissen, welche Module angeschlossen werden...um sie richtig abzusichern... :shock:
Luke
na ganz einfach, die bauen einfach programmierbare DC-Sicherungen in die Strings. :D
Scherz beiseite, ich dachte nur sie bieten eine Ein- oder Anbaumöglichkeit an und man kann die Sicherungen passend bestellen.
Außerdem wäre vielleicht 8 oder 9 A ein Wert, der fast allgemein passen könnte.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon Luke » 14.11.2007, 21:37
...nee, denke er meint schon einen WR (8,58kWp)...
...10 A würde ich nicht durch Zellen mit 5,2A Kurzschluss-Strom fließen lassen,
daher ist IMHO in diesem Fall eine Absicherung mit 10A für die Tonne...
Luke
Nachtrag: jetzt wirds hektisch, die Ereignisse und Infos überschlagen sich...
...bin wieder weg...
Zuletzt geändert von Luke am 14.11.2007, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Luke
Beitragvon Xam Ralos » 14.11.2007, 21:40
Stichwort Bussmann
Beispiel
FWK 750V 5-60A... eine 8A wäre in deinem Fall die beste Wahl...
http://www.gemballa.net/kontakt/Ferrule.pdf
http://www.gemballa.net/frameset.html
Ich denk die Shcotts haben 15A... aber nicht sicher... Sharp ist bis jetzt die ausnahme mit 10A...
Xam Ralos
Beitragvon Xam Ralos » 14.11.2007, 21:45
Das geht leider nicht...weill es doch relativ viel Module um die 7A Nennstrom haben, und eine Sicherung immer einen sicheren und unsicheren Auslösebereich hat.... mit 8A sicherungen und 7A modulen kannst im Sommer fast täglich Sicherungen tauschen gehn...ausserdem geht der Trend immer gegen höhere Ströme und grösserer Zellen... ausserdem hat eine Sicherung auch einen Temp- Koefizienten...
Xam Ralos
Beitragvon igis » 14.11.2007, 21:48
Hallo miteinander,
danke erstmal für die vielen Rückmeldungen darüber.
Muß mal alles noch mal durcharbeiten.
Gruß Igis
igis
Zurück zu Sonstiges
