Solaranlage
Re: Solaranlage
Beitragvon wieso » 22.01.2012, 02:48
wie lange halten eigentlich die Kompressoren der Wärmepumpen durch?Sind die auf Dauerbetrieb ausgelegt ?
Irland ;
wieso
Re: Solaranlage
Beitragvon Mühli » 22.01.2012, 04:50
Ja, sind schon für Dauerbetrieb gemacht. Natürlich gehen sie irgendwann kaputt, genau wie alle mechanischen Bauteile haben sie auch Verschleiß.
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Re: Solaranlage
Beitragvon Südostdach » 22.01.2012, 08:17
schone123456 hat geschrieben:. Bisher waren wir sicher, dass auch eine Solaranlage dabei sein soll. Diese kostet mit 300 l Pufferspeicher und 4,5 qm Kollektoren 2.500 Euro und ist nur für das Brauchwasser. Unsere Heizung wird via Fernwärme gespeist.
Habe mir vor gut 3 Jahren eine 35 m² Anlage auf ein Dach gebaut. Kostete nach Förderung durch die Bafa (ohne Berechnung meiner Arbeitszeit, incl. 4,500 l Puffer, UVR1611, Bootloader etc,) ziemlich genau 4, habe bisher 2,5 eingespart, Break Even wird also wohl in 2 Jahren sein. Anlage hat natürlich Vakuumröhren, würde sich sonst nicht rechnen, da leider keine Südlage.
M.E. rechnet sich eine Solarthermieanlage nur, wenn sie auch zur Heizungsunterstützung geeignet ist (auch wegen der dann höheren Förderung), weitere Voraussetzung ist ein Energiepreis von mindestens 7 Cent/kwh, wie bei mir oben beim Ertrag in Ansatz gebracht (ZH-Öl).
Ist eine schöne Sache, wenn von Frühjahr bis Spätherbst die Heizung eingemottet ist, würde heute aber die Röhren mit 70° an den Giebel bauen, da Süd, und bei 70° besserer Ertrag im Winterhalbjahr, im Sommer habe ich sowieso zu viel Leistung. Deshalb ist natürlich Voraussetzung, daß entsprechend viel Warmwasser im Sommer verbraucht wird, bei nur 300 l/Tag wird es knapp, außer man hat z.B. eine Holzvergaserheizung, für die man die Puffer auch benötigt.
Von der Effizienz her bringt diese ST-Anlage bei mir so viel, wie umgerechnet eine 12 kwp-PV bringt auf dem anderen Dach dort die letzten Jahre brachte, die natürlich schlecht auf die 35 m² passen würde.
Südostdach
Südostdach
Re: Solaranlage
Beitragvon schone123456 » 22.01.2012, 10:37
Vielen Dank für die Vielen, Tollen Anregungen. Ich denke ich hab mich gegen die Solar Anlage entschieden.
Die Fernwärme, kommt bei uns von einer Hackschnitz Anlage, die zum Teil aus dem Gemeinde Wald kommen. Also, ist dies auch aus nachwachsenden Rohstoffen.
Für mich ergeben sich zwei Vorteile, zum einen mehr Platz für die PV und zum anderen Sparen wir uns 2500.- Euro die wir gut wo anders investieren können, oder nicht Teuer aufnehmen müssen.
Christian
schone123456
Zurück zu Sonstiges
