Schattenverlauf Simulieren bzw. berechnen ?
Beitragvon beckechr » 28.09.2007, 17:39
Hallo zusammen,
besteht die Möglichkeit den Schattenwurf eines Kamins zu berechnen bzw. zu simulieren ? Es müsste doch "normaler weise" mit den winkelfunktionen machbar sein !?
tan a = Kaminhöhe/Entfernung zum Kamin ? Leider ist das eine Gleichung mit zwei Unbekannten wobei eine Annahme von einem Winkel die Sache ja einfach machen würde.
Kann man den Sonnenwinkel einfach in die Berechnung miteinbeziehen oder ist das nicht möglich ?
Vielen Dank für Eure Mühe und Tippöss, bin für jeden Kommentar dankbar.
Lieben Gruß
Chris
beckechr
Info: Hersteller
Beitragvon lcmbt » 28.09.2007, 17:48
Ich hab es so gemacht :
Auf www.karena.de findest du eine Verschattungshilfe und ein Sonnenstandsdiagramm.
Mit beiden zusammen konnte ich gut die Schattenverläufe auf meinem
Flachdach simulieren.
Schrägdach geht bestimmt auch muss man nur ein bisschen überlegen.
Gruss
Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand,
jeder denkt er hätte genug davon!
lcmbt
PV-Anlage [kWp]: 41,29
Beitragvon beckechr » 28.09.2007, 17:54
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Diagramm habe ich gefunden doch für die Verschattungshilfe bin ich anscheinden zu blind :roll:
sofern sie überhaupt noch da ist :p wäre nett wenn du sie mir mal zukommen lassen könntest.
Lieben gruß
beckechr
Info: Hersteller
Beitragvon lcmbt » 28.09.2007, 18:02
Hallo !
Direkt auf der Startseite :
12.09.2007: Viele Grüße an alle Solarfachleute, insbesondere diejenigen in der MV Elektro der GA Konstanz! Weiterhin schalten wir Ihnen den Download der Excel-Verschattungshilfe frei. Schnell Runterladen, morgen könnte es zu spät sein... ;-) Hier geht es direkt zum Download. Gleiches gilt für das kleine Tool zur Schneelastermittlung, hier geht es zum Download.
Nix für Ungut
Hoffe hilft dir weiter, bin aber auch auf der Suche nach was besserem,
gibt da auch noch ein Programm namens Sombrero musst mal googeln
Wenn du was besseres findest kannst du es mir ja mitteilen
Gruss
lcmbt
Beitragvon Junkie » 28.09.2007, 18:12
Hi,
ich habs einfach mit ner Webcam gemacht. Beim Nachbarn gegenüber ne Mobotix-Webcam unters Fenster gestellt und von Früh bis Abends alle 15 Minuten ein Bild aufgezeichnet. Ergebnis siehe hier.
Junkie
Windows Vista kann alles - wegen der 32 Bit !
Wenn ich 32 Bit getrunken habe, glaube ich
auch immer ich kann alles !
Junkie
Beitragvon beckechr » 28.09.2007, 18:16
wer lesen kann ist klar im vorteil ;) dankeschön
die idee mit der webcam ist auch klasse, das werd ich mir mal überlegen, muss nur mal schaun bei wem ich die unterbringe :)
beckechr
Info: Hersteller
Beitragvon lcmbt » 28.09.2007, 18:22
Webcam ist ja leicht untertrieben :)
lcmbt
Beitragvon beckechr » 28.09.2007, 18:47
aber es müsste doch machabr sein, das ich mir in excel direkt den radius des schattewurfes in form eines diagramms anzeigen lassen kann.
mittels x;y diagramm, einen wert für die länge, einen für die breite und dann den schattenwurf so gestalten wie den sonnenstand bloß in dem fall halt für den schatten
um mal ein paar zahlen zu nennen.
ich habe ein haus, südausrichtung +30°, einen kamin 1,4*1,4 2,5m vom first und 3,55m von der ostseite entfernt. höhe ca. 1,5m. ich bekomme da aber nicht wirklich etwas hin.
ich wollte grundsätzlich mit dieser formel rechnen:
tan(a)=h/g => g=h/tan(a)
aber ich komme leider nicht dahinter wie ich jetzt den sonnenstand und den winkel noch darein basteln soll.
beckechr
Info: Hersteller
Beitragvon Junkie » 29.09.2007, 11:33
@ lcmbt
iss ne Webcam - halt der "Mercedes" unter den Webcam´s. Ich hatte leider grad kein anderes Modell zur Verfügung. Und "in der Not frißt der Teufel Fliegen" :lol:
Junkie
PS: Mich wundert, daß ich bisher hier noch niemanden gehört habe, der das auch so gemacht hat. Wäre doch ein schönes Alleinstellungsmerkmal für nen Solateur.
Mit so ner Diskussion möchte ich aber den Thread hier nicht kaputtmachen. Wenn es Jemanden interessiert kann derjenige ja mal nen neuen Thread aufmachen.
Junkie
Beitragvon RichardN » 29.09.2007, 21:30
Hallo beckechr,
beckechr hat geschrieben:
Ein richtiger Start, aber ein bisschen komplizierter ist das schon. Du musst ja den Schatten in der Dachebene berechnen. Mathematisch gesprochen interessiert Dich der Schnittpunkt einer Geraden (definiert durch Kaminecke und Sonne) mit einer Ebene(der Dachflaeche). Ich habe das mal ausgerechnet, die Formeln findest Du auf meiner Anlagenseite unter Verschattung unten.
Mit sonnigem Gruss,
RichardN
Eigene Anlage: 4.14 kWp aus 22 Schott ASE-190-GT-FT/TF an SB 4200TL HC. Zwei Strings mit Süd-Nord Ausrichtung, seit 11.07.2007.
RichardN
PV-Anlage [kWp]: 4,14
Zurück zu Sonstiges
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
