Schalter der bei Sonne schaltet
Beitragvon emma2011 » 17.06.2012, 17:51
Hallo zusammen,
ich möchte eine Wärmepumpe für meinen Pool betreiben. Um die Kosten im Rahmen zu halten, soll die Anlage nur laufen wenn auch die Sonne scheint und ich selbst Strom produziere.
Gibt es einen Sensor oder fertigen Schalter an dem ich die Wäremepumpe anschließen kann und diese dann nur bei Sonne läuft ?
Es müssten mac. 3KW geschaltet werden...
Danke für Eure Rückmeldungen :danke:
Wie soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage...
emma2011
PV-Anlage [kWp]: 10,56
Re: Schalter der bei Sonne schaltet
Beitragvon Elektron » 17.06.2012, 17:54
Elektron
Administrator
PV-Anlage [kWp]: 20,18
Beitragvon emma2011 » 17.06.2012, 18:26
Das ist nicht das was ich meine, es muesste schon die sonnenstärke gemessen werden und nicht nur das Licht !
Außerdem sind Dämmerungsschalter doch für den umgekehrten Einsatz . oder ?
emma2011
Beitragvon smoker59 » 17.06.2012, 18:29
emma2011 hat geschrieben:Es müssten mac. 3KW geschaltet werden...
Den Dämmerungsschalter hat Elektron ja schon empfohlen. Ich würde das bei 3 kw Schaltleistung noch um ein Relais/ Schütz ergänzen, da die meissten Dämmerungsschalter eine so große Last nicht schalten können. Der Dämmerungsschalter müsste also ein Schütz schalten, dessen Kontakte mindestens 3 kw schalten können ohne Schaden zu nehmen.
smoker59
Ich lieg am Strand, doch leider nicht allein. Zwei dicke Kinder treten ständig auf mein Bein,
Die Oma vor mir zeigt beim Bücken ihr Tattoo. Mir egal, ich bin bräuner wie Du!
smoker59
Beitragvon smoker59 » 17.06.2012, 18:30
emma2011 hat geschrieben:Außerdem sind Dämmerungsschalter doch für den umgekehrten Einsatz . oder ?
Schon, aber bei entsprechender Verschaltung geht`s auch andersherum.
smoker59
smoker59
Beitragvon emma2011 » 17.06.2012, 18:51
Ich versteh das grand nciht !
Schaltet ein Dämmungsschalter nicht den Strom ein wenn die SOnne weg ist ?
emma2011
Beitragvon smoker59 » 17.06.2012, 19:11
emma2011 hat geschrieben:Ich versteh das grand nciht !
Schaltet ein Dämmungsschalter nicht den Strom ein wenn die Sonne weg ist ?
Schon, aber es gibt Dämmungsschalter mit Wechslerkontakten. Die haben einen Arbeitskontakt und einen Ruhekontakt. Wenn man die Phase nun über den Ruhekontakt schaltet, dann geht das Licht eben aus, wenn`s dunkel wird.
Billige Dämmungsschalter haben diese Funktion oft nicht, da muss man sich mit einem Relais behelfen, das vom Dämmungsschalter geschaltet wird und eben über diese Kontakte verfügt.
Dabei darf man aber nicht vergessen, das ein betätigtes Relais/ Schütz auch Strom verbraucht.
smoker59
smoker59
Beitragvon tfv » 17.06.2012, 19:19
@emma2011
Schau Dir mal doie Seite zur Steuerung externer Verbraucher mit dem FreeSol-Logger an, vielleicht hilft das.
http://wiki.freesol.de/index.php?title= ... erbraucher
____
http://wiki.freesol.de - Ein freier Datenlogger für 30 EUR
tfv
PV-Anlage [kWp]: 114
Beitragvon Retrerni » 17.06.2012, 19:49
Zudem gibt's einige WR, die über einen Melde-Kontakt verfügen, mit denen man auch entsprechendes realisieren kann (Kaco Relais 33, Fronius Relais-Karte, etc.)
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon beeger » 17.06.2012, 20:38
Hallo Emma2011,
habe selbst einen Pool mit Solarerwärmung.
1) Da du Wasser mit niedriger Enthropie erwärmen willst, ist eine Wärmepumpe nicht die erste Wahl.
2) Es gibt Solarkollektoren fürs Dach, meiner ist von Roos ca. 20m². Der sammelt bei guter Sonne 3-4°C = 160kWh
3) Ich verliere über Nacht bei 40m³ 7,00*3,60 ca. 1-2°C = ca. 40-80kWh !!!
4) Eine Wärmepumpe kommt auf einen Wirkfaktor von max. 4,5, d.h. du musst 20kWh elektische Energie reinstecken.
5) Meine 1,8kWp Anlage produziert an einem sehr guten Tag 11kWh = 40kWh Wärme aus Wärmepumpe, das ist gerade mal die Hälfte meines Solarkollektors
6) 20m² Solarkollektor kostet ca. 1000€
7) den von dir angedachten Schalter verwende ich als Umschaltung eines 2-Wege-Ventils Solar/Direkt. Bei mir ist es ein Temparaturschalter von Conrad mit Wechselkontakt.
8) ich denke gerade darüber nach, meine Poolpumpe über einen Frequenzumrichter zu betreiben und die Geschwindigkeit(Leistung) über den eingespeisten Strom zu bestimmen
beeger
Zurück zu Sonstiges
