Phtovoltaik-Anlage zur Erzeugung von Warmwasser
Beitragvon marstu » 08.10.2012, 20:01
Eine Frage an die Pv-Profis,
Wir benötigen jeden Monat Warmwasser, das mit Gas für 2000€ erwärmt wird.
Dies ändert sich im Laufe des Jahres nur sehr wenig.
Wäre es möglich/ sinnvoll/ rentabel dieses mit einer Photovoltaik-Anlage zu erwärmen?
Welche Kompnenten wären vonnöten?
Dachfläche Ost/West 40kWp wären vorhanden.
Was für Kosten wären zu erwarten?
Schonmal danke
mfg marstu
marstu
Re: Phtovoltaik-Anlage zur Erzeugung von Warmwasser
Beitragvon solarlux » 08.10.2012, 20:15
Wie wäre es mit einer kurzen Systemvorstellung?
Wieviel Liter müssen wie hoch erwärmt werden, bzw. wieviele kWh werden z.Z. pro Monat benötigt?
Mit Sicherheit kann man ein Löwenanteil des PV-Strom's in ein Boiler etc schicken, bis zur Systemmaximalthemeratur.
Wenn der PV-Strom bei einer preiswerten Anlage für 10 Cent zu produzieren wäre, hätte man die 10 Cent je nach Anlage und Anlagenhaltbarkeit für ca. 20 Jahre relativ gesichert.
Wer weiss schon, ob in 10 oder 20 Jahren der Gaspreis noch bei ca. 8 Cent/kWh liegt?
Dennoch würdest Du im Sommer vermutlich viel Strom nutzen können, und im Winter die Gasheizung weiterlaufen lassen müssen.
Bei der PV-Anlage kann man halt den Strom auch noch andersweitig nutzen, bei Solarthermie dagegen gibt es nur warmes Wasser.
solarlux
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon marstu » 08.10.2012, 20:24
Vorlauftemperatur der Heizung: 47°C
Die Gastherme wird mit Flüssiggas betrieben.
Der kW/h-Verbrauch ist nicht bekannt, aber die Gastherme benötigt ständig ca.25kW.
mfg marstu
marstu
Beitragvon eggis » 08.10.2012, 20:27
Moin marstu,
marstu hat geschrieben:Wir benötigen jeden Monat Warmwasser, das mit Gas für 2000€ erwärmt wird.
du benötigst jeden Monat Gas im Wert von 2000€ um Wasser zu erwärmen? :shock:
Das sind ja bei 5 Cent/kWh fast 50.000.000 kWh im Jahr. Ein 40kWp Anlage erzeugt bei 900 kWh/kWp nur 36.000 kWh/Jahr. Selbst, wenn man mit einer Wärmepumpe auf 100.000 kWh kommt ist das nur ein Tropfen auf ...? Ja, auf was eigentlich?
Du solltest dir ein Kraftwerk (Biogas, Gas) mit KWK suchen oder selber bauen, um so viel Wärme zu erzeugen.
PV kannst du dann ja trotzdem noch bauen. ;)
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
"Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon Ranzoni » 08.10.2012, 20:44
eggis hat geschrieben:du benötigst jeden Monat Gas im Wert von 2000€ um Wasser zu erwärmen? :shock:
Zwei Nullen zuviel ?
MfG
Ranzoni
Ranzoni
PV-Anlage [kWp]: 2,16
Beitragvon eggis » 08.10.2012, 20:47
Ranzoni hat geschrieben:Zwei Nullen zuviel ?
Stimmt! :oops:
Hatte erst die Euro in Cent umgerechnet und dann den Gaspreis von 0,05€/kWh angenommen.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Beitragvon Helpless » 08.10.2012, 21:19
Da passt aber mehr nicht zusammen.
Wenn die Gastherme 25KW Leistung bringt, sind das in 24h gerade mal 600KWh, und im Monat 18000KWh?
Trotzdem wäre da mit PV wohl nichts zu wollen. Nachts scheint keine Sonne, und im Winter auch nicht genug. Aber bei dem Verbrauch wäre ein Wärme geführtes BHKW gut zu betreiben. Stellt sich freilich die Frage, ob es denn Verbraucher für all den Strom gibt.
Halbinsel 3,04KWp, 24V/500Ah Staplerakku, 2 MorningStar TriStar MPPT60, Studer XTS 1200-24
Helpless
PV-Anlage [kWp]: 3,04
Beitragvon Kollektor » 09.10.2012, 00:50
Die Stromgestehungskosten bei PV sind derzeit noch zu hoch um mit Gas zu konkurrieren. Mit PV und Wärmepumpe könnte es u.U. rentabel sein, aber das müsste man genauer untersuchen.
Sonnige Grüße
Kollektor
Kollektor
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 240
Beitragvon Cruso » 09.10.2012, 01:33
1/5 weniger ist schon einiges, dies wäre mit PV + Wärmepumpe machbar, während der Sommermonate steigt der Wirkungsgrad der Wärmepumpe. Ein wenig bringt auch die Wärmepumpe in den Vorlauf zu integrieren.
Sofern man sich sicher ist, das der Verbrauch die nächsten Jahre so hoch bleibt.
Bei einem solchen Wärmebedarf wäre auch billigste chinesische (Röhren)Solarthermie interessant, sofern Fläche vorhanden ist.
Wo bleibt die Abwärme? Beschreibung des Anwendungsfalles würde einiges bringen.
Unter den Gaspreis kann man mit PV+Wärmepumpe jetzt schon kommen, es spielt halt auch der Investitionszeitraum eine Rolle.
Cruso
Beitragvon solarlux » 09.10.2012, 19:02
Kollektor hat geschrieben:Die Stromgestehungskosten bei PV sind derzeit noch zu hoch um mit Gas zu konkurrieren.
Wie hoch sind denn die PV-Stromgestehungskosten bei einer PV-Anlage beim Kaufpreis von 1000€/kWp? und 900 kWh/Jahr im 20 Jahresdurchschnitt?
solarlux
PV-Anlage [kWp]: 1
Zurück zu Sonstiges
