Neuer Zähler funktioniert wie?
Beitragvon McTech » 20.06.2012, 20:42
Ich habe gestern meine neuen Zähler bekommen und eine Schnelleinweisung dazu.
Ich bekomme es aber irgendwie nicht auf die Reihe welcher was wie zählt.
Ich habe eine Anlage mit Eigenverbrauch.
Wie sehe ich wann ich Strom selber verbrauche oder von meinem Versorger bekomme?
Was bedeutes auf dem linken Zähler 180 oder 280 und A+ (manchmal auch A- ) ??
Auf dem rechten Zähler steht nur 280 und A- (dieser kommt von der PV-Anlage
Heute war der erste Tag mit den Zählern.
Links steht 180 4 kWh und 280 56kWh
Rechts steht 280 60 kWh
7 x IBC-Solar 235 Watt auf Ost bei 10 Grad Neigung 1,65 kWp
27 x IBC-Solar 235 Watt auf West bei 35 Grad Neigung 6,34 kWp
42 x IBC-Solar 240 Watt auf West mit 5 Grad Neigung 10,09kWp
SMA 3000TL-21
SMA 4000TL-21
STP10.000TL-21
http://McTech62.no-ip.org
McTech
PV-Anlage [kWp]: 18
Re: Neuer Zähler funktioniert wie?
Beitragvon gueland » 20.06.2012, 20:51
Der rechte Zähler zählt alles was vom Dach kommt. Der linke Zähler zeigt (vermutlich abwechselnd) an, was ins Netz geht (A-) und was vom Netz kommt (A+).
Du hast also 60kW/h produziert, 56kW/h eingespeist und 4kW/h von Deinem Stromlieferanten dazugekauft. Damit hast Du 4kW/h Deiner Produktion selbst verbraucht (Differenz aus rechter Zähler und A- des linken Zählers).
Unter http://www.geyer.de/produkte/benutzerhandbuch_ehz_7.pdf findest Du eine Kurzanleitung.
Es gibt wohl einen "Indikator" rechts in der Mitte, der anzeigt, in welche "Richtung" der Strom gerade fließt.
Gruß,
gueland
10 kWp - 40x Sharp ND-R250A5 - Power-One Aurora PVI-10.0 - Solar-Log 200PM - RSE
gueland
PV-Anlage [kWp]: 10
Beitragvon PV-Neuling76 » 21.06.2012, 19:52
warum muss alles so kompliziert sein.....
7,41 kWp; 38 IBC Monosol 195 DS an Wechselrichter IBC/Danfoss 8000TL; 40° DN Az 100° also fast Ostausrichtung; 70 % Abregelung, Nordbaden, installiert am 19.06.2012, seit 10.07.2012 am Netz
PV-Neuling76
PV-Anlage [kWp]: 7,41
Zurück zu Sonstiges
