von Lanzi84 » 18.03.2012, 19:44
Moin Moin wie man oben schon lesen kann hab ich vor mit einer Klein Pv von 1,4 kwp ein wenig Wasser zu erwärmen . Da die Ölpreise ja derzeit explodieren und ich die Module noch zu Hause habe , dachte ich mir das ich meine Heizung bzw meinen Puffer etwas mit Strom zu Unterstützen . Da dies noch etwas unbekanntes Gebiet ist brauch ich ein wenig Unterstützung bzw ein wenig Anregung wie man ein solches Projekt realiesieren kann .
Wie gesagt es soll nur Unterstützend wirken und nicht mein komplettes Warmwasser heißen .
Gruß Sebastian
Lanzi84
- Neu hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 5,6
- Info: Solarteur
von Ralf Hofmann » 18.03.2012, 20:01
Hallo Sebastian, Lanzi84 hat geschrieben:wie man oben schon lesen kann hab ich vor mit einer Klein Pv von 1,4 kwp ein wenig Wasser zu erwärmen . Wie gesagt es soll nur Unterstützend wirken und nicht mein komplettes Warmwasser heißen .
wenn Du`s von der Investition her preiswert machen willst, kannst Du ohne WR direkt mit Gleichstrom den Heizstab beschicken. Dann hast Du auch mit der Anmeldung der Anlage keinerlei Zirkus, weil Du von Niemandem irgendeine Erlaubnis zu irgendetwas benötigst. Wenn Du`s effizient aber teuer machen willst, treibst Du mit den 1,4 KW einen Inselwechselrichter an, der Strom für eine Wärmepumpe liefert, die Dir das Wasser heizt.
MfG Ralf Hofmann _________________________________________________________________________ 30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013 Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 53,6
von Lanzi84 » 18.03.2012, 20:22
Dann musste man ja einfach nen Heißstab in den Puffer einbauen so in etwa habe ich mir das auch schon vorgestellt aber das man nen Heißstab direkt nutzten kann wusste ich nich dann muss ich ja nur noch einen passenden Heißstab finden und dann denn string aufkrimpen
Vielen Dank
Lanzi84
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Solarteur
von Solux » 18.03.2012, 20:32
..hm wenn ich mir das gerade so vorstelle, so könnten die 1,4 kW zu wenig sein. Wenn wir im Tagesmittel einfach mal annehmen das die Anlage 700W liefern kann.. der Boiler muss schon sehr klein sein, das sich das Wasser zu annähernd wirtschaftlich erwärmt. VG Solux
44x Sunlink PV Ltd. 230Wpoly an Kostal Piko 10.1 - 10,1kWp - Westdach - seit 26.07 am Netz 3x Canadian Solar 195W + 7x JT Solar 190WMono an MasterVolt XS2000
Solux
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 202,3
- Info: Solarteur
von Lanzi84 » 18.03.2012, 20:43
Naja ich hab das gerade mal durch gerechnet . Da ich für die Module keine Cent bezahlt hab da es B Ware ist die von Kunden zurück kam , und ein Heißstab in dieser Größe so bei 50 € liegt sind die Kosten relativ überschaubar . Da ich das ja nur zur Unterstützung meiner Heizung haben will rechnet sich das selbst bei minimaler Erwärmung . Komme mit Uk , Heißstab und Anschluss an meinen 140 Liter Speicher komme ich auf ein kosten Einsatz von etwa 250€ . Sollte sich also eventuell doch rechnen beim derzeitigem Ölpreis oder nicht .
Lanzi84
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Solarteur
von Ralf Hofmann » 18.03.2012, 20:46
Hi, Lanzi84 hat geschrieben:. . . dann muss ich ja nur noch einen passenden Heißstab finden und dann denn string aufkrimpen
wieviel Volt hat der String denn? Die Heizstäbe sind meistens auf 230 Volt ausgelegt, das sollte dann schon dazu passen. Evtl. zwei gleiche Strings bilden, die parallel am Heizstab hängen. Mit einem MPPT kannst Du`s noch optimieren. Ein Thermostat sollte auch noch dran sein, falls die Möglichkeit besteht, das zuviel Wärme in`s Wasser geht. Und am Ausgang des Boilers ein Verbrühschutz (Mischer).
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
von Lanzi84 » 18.03.2012, 20:52
Also das passt ziehmlich genau er hatte beim letzten Messen 218 V . Und bei den Heizstäben nach den ich geschaut habe war nen Thermostat dran kostet den 150 anstatt 50 €. Aber glaubst du das bei der kleinen Anlage wirklich genug Heizleistung zusammen kommst um sich die Finger zu verbrennen .
Lanzi84
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Solarteur
von Farmjanny » 18.03.2012, 21:37
Hallo, Wenn aber nun nicht Nennleistung am Stab anliegt, fällt meines Wissens die Spannung ab und Verluste steigen überproportional. Eine Lösung wäre, Heizstab mit mehr als 1 Phase (wobei 1 Phase ca halbe oder 1/3 ModulGESAMTleistung hat) und an die erste Phase die Module anklemmen. Parallel dazu die 2. (und 3.) Phase über IGBT bei Erreichen der Wunschspannung zuschalten.
So als Tip für Tüftler/Bastler
Grüße von der Küste Farmjanny
29,94 kW Firstsolar mit 3x SMA 9000TL in 2009 SSO 30,00 kW Firstsolar mit 1x8000 u 2x9000 in 2011 WSW
Farmjanny
- PV-Anlage [kWp]: 59,94
von Lanzi84 » 18.03.2012, 21:45
Ok aber das geht denn ja zu lasten der Maximal Leistung und bei 6 Modulen ist der Aufwand wahrscheinlich zu groß .
Lanzi84
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Solarteur
von Ralf Hofmann » 18.03.2012, 21:53
Hallo, Lanzi84 hat geschrieben:Aber glaubst du das bei der kleinen Anlage wirklich genug Heizleistung zusammen kommst um sich die Finger zu verbrennen .
musst Du halt ausrechnen, ob es grundsätzlich möglich ist, an einem guten Sonnentag die Menge in Deinem Boiler zum Kochen zu bringen. Und Du musst natürlich berücksichtigen, dass das Wasser morgens ja schon eine Grundtemperatur hat, Du heizt es ja mit der Heizung auf, oder? Wenn die morgens bei sagen wir 50°C liegt bist Du am Nachmittag schnell in einem Bereich Wo Du Dir böse die Flossen verbrühen kannst. Ich würde mindestens ein Mischventil am Ausgang einbauen, das es ermöglicht, die abgehende Wassertemperatur fest zu begrenzen, egal wie heiß der Boiler ist.
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
Zurück zu Sonstiges
