Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank
Re: Kabelquerschnitt von WR zum Zählerschrank
Beitragvon pvplaner2010 » 24.11.2011, 08:38
Benutzer5 hat geschrieben:
pvplaner2010 hat geschrieben:Natürlich ist das NYM billiger, aber das Flexkabel verlegt man schneller. Bei heutigen Stundensätzen kann sich dann auch das Flexkabel rechnen. Ist auch viel besser beim Handling, wenn der WR mal getauscht werden muss.
Es kommt natürlich auch auf die Leitungslänge an. Üblicherweise hängen die WR in Zählerplatznähe, hier also Flexkabel. Ab 10 m Länge vielleicht aus Kostengründen NYM Kabel, wobei auch nur NYM Kabel unterputz verlegt werden darf. Wer hat denn mal den Preisvergleich Flexkabel zu NYM Kabel zur Hand?
Sonnige Grüße
pvplaner2010
Beitragvon mk58 » 24.11.2011, 11:18
Redet ihr beim Querschnitt von einem flexiblen (mit einzelnen Litzen) oder starrem Kabel?
Oder ist sind 6mm2 flexibel gleich 6mm2 starrem Kabel?
mk58
PV-Anlage [kWp]: 7,68
Beitragvon Solux » 27.11.2011, 22:33
Der Querschnitt ist als gleichwertig zu betrachten. Es gibt nur ein paar unterschiedliche Regelwerke über deren Verlegeart und zulässiger Belastung.
Aber Grundlegend ist 6mm2 flex = 6mm2 star.
44x Sunlink PV Ltd. 230Wpoly an Kostal Piko 10.1 - 10,1kWp - Westdach - seit 26.07 am Netz
3x Canadian Solar 195W + 7x JT Solar 190WMono an MasterVolt XS2000
Solux
PV-Anlage [kWp]: 202,3
Info: Solarteur
Zurück zu Sonstiges
