von DJ_Bruno » 24.01.2012, 22:54
Hallo Leute,
ich will auf meinen Schupfen eine kleine PV Anlage installieren. 7 Module mit jeweils 180W. 48V je Modul.
Ich will die alle in einen String legen. Ist das schlecht? Wie hoch soll ein String belastet sein ? Angeschlossen wird an einen Schüco SGI 4000 plus 02.
Wegstrecke 30m.
Anlage 1: Schüco 6,125 KW / 3 Strings / 2 WR - Ausrichtung Süden. Anlage 2: Schüco 0,5 KW / 1 String / 1 WR - Ausrichtung Süd-West. Solarlogger: SolarView@FritzBox 7141 -> http://www.ogv-sollern-nhh.de/PVIm Netz seit: 26.01.2012
DJ_Bruno
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 6,125
von Retrerni » 24.01.2012, 23:58
Bitte nenne uns den Modulhersteller sowie seine konkrete Modulbezeichnung sowie Standort, Dachneigung und -ausrichtung.
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von Mühli » 25.01.2012, 00:11
Lieg ich jetzt total falsch...dann entschuldigt. Aber 7 Stück a 180 Watt geben 1,26kWp und der WR hat 4kW Leistung. Er passt vom Mpp-Bereich auch nicht. Sorry, da wird kein Schuh draus, hoffe du hast den nicht schon gekauft. Wirkungsgrad gelinde gesagt...bescheiden
Bei 48 Volt müssten es pro Modul ca. 3,75 Ampere sein, dafür reicht ein 4²-Kabel dicke aus...aber so wie ich das sehe, hast du echt andere Probleme als die Kabel.
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008 16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Mühli
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,87
von DJ_Bruno » 25.01.2012, 00:42
Mein Grundgedanke ist so... ich hab eine 6,125 KW Anlage auf meinen Hausdach.
Es laufen einmal ein 4KW und einmal ein 1.5KW WR.
Ich hab auf meinen Schupfen noch Platz. Daher wollte ich da die 7 Module draufklatschen. Der 1.5 KW WR abmontieren und durch einen 4KW ersetzen. Mein Problem ist. dass ich den 4 KW WR geschenkt bekommen habe.
so würden da ca 3 KW drüber laufen.
Hausdach Detail: Volle Südausrichtung. Neigung ca 35 Grad. 25 Schüco Module 245W
Schupfen Details: Südwest Ausrichtung. Neigung der Module ca 20-25 Grad. 6x Sun O We Module 185Watt. 1x Siliken Modul 240 Watt.
Bitte um hilfe.
DJ_Bruno
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Mühli » 25.01.2012, 01:08
Nä, das klappt nicht. Soweit ich weiß, sind Schüco SGI baugleich mit Kaco-WR (sollte Powador 5300 sein) Erstens hat der Schüco-WR nur einen Tracker, du bräuchtest aber 2, weil du stark unterschiedliche Ausrichtung und Dachneigung hast.
Und man schaltet nicht 2 verschiedene Modultypen in einen String (also die 6 und das eine), das verträgt sich nicht wirklich.
Zudem die Spannung der 7 Module so oder so zu wenig ist, weil der Mpp erst bei 350 Volt anfängt.
Also, absolut unsinnig bis unmöglich
Mühli
- Forumsinventar
von DJ_Bruno » 25.01.2012, 11:13
Also am WR steht folgendes:
MPP Voltage range DC 200 - 510 V.
geht des dann mit nur 6x die 180 Module?
DJ_Bruno
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Mühli » 25.01.2012, 11:59
Hat der WR 2 Tracker oder nicht? Wenn nein, gehts nicht
Mühli
- Forumsinventar
von DJ_Bruno » 25.01.2012, 13:20
Was bedeutet das?
Ich hab insg. 3 Eingänge für Strings an den WR
DJ_Bruno
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Mühli » 25.01.2012, 13:21
Er braucht 2 Mpp-Tracker damit er die 2 stark unterschiedlichen Ausrichtungen der Module verarbeiten kann. Vermutlich hat er das nicht. Ein Datenblatt wäre echt mal hilfreich!
Mühli
- Forumsinventar
Zurück zu Sonstiges
