von Retrerni » 01.06.2008, 18:11
lehmann28 hat geschrieben:Und Du bist perfekt und hast nie in Deinem Leben ein Fehler gemacht, Retrerni ? Respekt !
Bisher habe ich jeden Fehler nicht öfter als ein mal gemacht, währenddessen mir mindestens ein Solateur bekannt ist, der den gleichen (den WR mit einem unüberhörbaren Knall zerstörenden) Fehler binnen zwei Wochen mindestens drei mal gemacht hat...
Und mir sind auch solche bekannt, die einen offensichtlichen Fehler nicht zugeben wollen.
@Sonnenmelker: Es muss ja nicht komplett vergessen worden sein, es kann ja z.B. auch im nächsten String gelandet sein (was hier allerdings nicht geht, da nur ein String).
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von solerling » 01.06.2008, 22:40
Halloo rokra
Ich kenn zwar den Standort Deiner Anlage nicht ,aber bei dem angegebenen Monatsertrag für Mai 2008 ca. 143 kwh/kwp bei Deiner nicht idealen Ausrichtung kann kein grober Fehler vorliegen
meine Meinung
Josef
solerling
- Forumsinventar
von Ostfriesenstrom » 01.06.2008, 23:02
Moin rokra,
schon mal deinen Solateur gefragt? wäre zumindest mein erster Weg ums rauszufinden, na morgen früh ist er ja sicherlich wieder erreichbar.
Gruß von der Küste
Roman
Ostfriesenstrom
- Forumsinventar
von rokra » 03.06.2008, 17:53
Hallo, zusammen,
danke für die umfangreichen fachlichen Kommentare. Mangels Digitalcamera kann ich noch kein Foto liefern, aber einige andere Zahlen.
Standort ist bei Hannover. In meinen Angebotsunterlagen eines anderen Anbieters habe ich auch die Ausrichtung 60° West gefunden. Die Installationsfirma ist leider nicht mehr erreichbar.
Weitere Daten vom Sunways abgelesen gestern abend 18.30 Uhr:
Leistung 2,1 kw, U-AC 219,5, U-DC 478,6, Watt Tag 19385.
Die Module sind noch nicht gereinigt worden, aber auch nicht besonders sichtbar , auch am unteren Rand, schmutzig. Verschattung ausgeschlossen. Die Spannung kann ich offenbar als Laie nicht prüfen, oder doch (530 oder 410 V)?
Roland
24 x Kyocera KC-167-GH2, Sunway NT 4000, Ausrichtung 240 °West, 40° Neigung seit 01.06.05 32 x S-Energy SM 205 PA8/205Wp, Kostal 8.3, GSM-Modem, Ausrichtung 180,Neigung 48, seit 12.05.11
rokra
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von rokra » 04.06.2008, 20:38
heute habe ich auch ein Bild machen können, Kabel unter dem 2. Modul oberhalb der Dachrinne (leider nicht sehr gut zu erkennen)
Roland
rokra
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Holter » 04.06.2008, 21:37
Hi,
evtl. ist das nur ein liegengelassenes Reststück? Ich würd einfach mal vorsichtig dran ziehen, natürlich ohne das blanke Ende zu berühren
bis dann
Christian
Holter
- Fleißiges Mitglied
von rokra » 06.11.2011, 19:24
Hallo, zusammen, dank des Forums habe ich mich für das lose Kabel nicht weiter interessiert, da die Erträge ja ok waren. 2008(841kwh)2009 (858 kwh) 2010 (788 kwh) und 2011 bis Okt. (840kwh). Nach über 3 Jahren möchte ich nochmal das Thema aufgreifen und habe dazu folgende Fragen: Gibt es bei Montagen lose Kabel, die offenbar fest verbunden sind? Kann derzeit am WR festgestellt werden, ob alle Module aktiv sind? Ist es wirtschaftlich, wenn jetzt eine professionelle Überprüfung stattfindet (Gerüst usw) oder sollte man das so laufen lassen? Muss der WR vom Netz dann getrennt werden? Anbei ein Bild von gestern aus nächster Nähe von der Leiter.  für die Antworten. Gruß
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. 24 x Kyocera KC-167-GH2, Sunway NT 4000, Ausrichtung 240 °West, 40° Neigung seit 01.06.05 32 x S-Energy SM 205 PA8/205Wp, Kostal 8.3, GSM-Modem, Ausrichtung 180,Neigung 48, seit 12.05.11
rokra
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Benutzer5 » 08.11.2011, 00:23
Hallo Du bist mir ja schon lustig drauf. Du hast dich da drei Jahre nicht drum gekümmert, obwohl dieses Kabel da offensichtlich nicht zu baumeln hat? Deine Ertragsdaten sind doch total widersprüchlich, das macht so keinen Sinn. Bitte eine Fachfirma mit der Reparatur beauftragen, sonst wird das nichts.
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,32
von Mr.10.000Volt » 08.11.2011, 08:01
Wenn es drei Jahre keine Rolle gespielt hat, würde ich mir jetzt auch keinen Kopf machen.....
Wer, wenn nicht wir....
wann, wenn nicht jetzt?????
Mr.10.000Volt
- Forumsinventar
von hansi090 » 08.11.2011, 09:50
Gruß Hansi
hansi090
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 30,6
Zurück zu Sonstiges
