von ionenbeschleuniger » 10.02.2012, 10:35
Hi Leute , so nun ist es soweit ich habe mich dazu durchgerungen und werde mir eine PV-Anlage bauen . 48 Module Siliken 235 Wpeak 1 SMA -Wechselrichter stb 12000TL 1 Solarlog 200PM+ und montiert wird das ganze mit Cerotecc Einlagesystem .Soweit die guten Neuigkeiten die schlechten sind ich muß das selber machen An dieser stelle noch einmal vielen Dank für die vielen Tips und Anregungen . Gruß vom ionenbeschgleuniger
48 Siliken SLK60P6L 245 Dachneigung 30° Wechselrichter SMA-Tripower 12000TL
ionenbeschleuniger
- Fleißiges Mitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 11,76
von eggis » 10.02.2012, 10:40
Moin!
warum nimmst du Modul mit nur 235Wp? Der WR hat doch noch Reserven, so dass du auch Module mit 245 oder 250Wp nehmen kannst.
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von ionenbeschleuniger » 10.02.2012, 10:53
Hi eggis , also nach meiner Rechnung 48 Module x 235 Wpeak=11280Wpeak cos-phi 0,95 = 11873 Kva laut Datenblatt stellt der Wechselrichter 12000Kva zur Verfügung mit einer größeren Einspeiseleistung könnte ich nicht die erforderliche Blindleistung zur Verfügung stellen und diskutiere dann wieder mit den Jungs von der EVU ne muß ich nun nicht wirklich haben wegen der paar Watt . gruß vom ionenbeschleuniger
ionenbeschleuniger
- - Threadstarter -
von win_solar » 10.02.2012, 12:41
Hallo Beschleuniger, ich stimme eggis zu, der 12000TL kann 12kVA * 0,95 = 11,4kW 48 Module a 235W = 11,28kW, wenn du jetzt 250W Module nehmen würdest 48 Module a 250W = 12,00kW, das würde perfekt passen! Eine Alternative zum SMA wäre noch der Sunways NT11000 mit 3 Strings a 16 Modulen! ...viiieel günstiger achja, und denk dran, dass du für den Tripower noch eine RS485-Karte benötigst! Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von ionenbeschleuniger » 10.02.2012, 13:58
Hi Win-Solar , ne eine alternative gibst nicht mehr Anlage ist bestellt Unterlagen  bei der EVU eingereicht , wie ich immer sage wat mut dat mut und nochmals Danke für die vielen Beiträge Komentare und Ratschläge hat mir sehr geholfen . Gruß vom ionenbeschleuniger Wenn die Anlage dann mal fertig ist wird der Luftraum im Umkreis von 500mtr. zur Mövenfreien Zone erklärt .
ionenbeschleuniger
- - Threadstarter -
von Heico » 18.02.2012, 19:04
ionenbeschleuniger hat geschrieben:Hi Leute , so nun ist es soweit ich habe mich dazu durchgerungen und werde mir eine PV-Anlage bauen . 48 Module Siliken 235 Wpeak 1 SMA -Wechselrichter stb 12000TL 1 Solarlog 200PM+ und montiert wird das ganze mit Cerotecc Einlagesystem .Soweit die guten Neuigkeiten die schlechten sind ich muß das selber machen An dieser stelle noch einmal vielen Dank für die vielen Tips und Anregungen . Gruß vom ionenbeschgleuniger
Wieso muß, machst du das nicht gerne? Mir hat es großen Spaß gemacht, selber zu bauen.
Gruß Heico
112 kWp Kyocera
Heico
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 112
von ionenbeschleuniger » 22.02.2012, 14:42
Hi Heico , nö kann ich nun nicht gerade behaupten , bin ja auch schliesslich keine Elfe mehr sonder mehr so ein ins Alter gekommenes Oposum  wenn ich auf dem Dach herrum Turne veranstalten meine Nachbar ein Familiengrillen so wie ich die kenne und die Sprüche und Beweisfotos eilen mir noch Jahre nach , aber ein wenig neugierig bin ich schon Morgen soll die Anlage kommen , Ziel ist bis anfang April ans Netz . Gruss vom ionenbeschleuinger
ionenbeschleuniger
- - Threadstarter -
von ionenbeschleuniger » 24.02.2012, 22:09
Hi Leute , heute habe ich angefangen , mann bin ich im Eimer , die ersten fünfzig Dachhaken sind montiert mehr ging nicht wurde zu Glatt auf dem Dach . Den Job kannste aber nicht bis ins hohe Alter machen , aber egal dem Herrn Rösler werde ich die Nase zeigen , nächsten Wochende wollte ich die Anlage wenn alles glatt geht in Betrieb nehmen . Gruss vom ionenbeschleuniger
ionenbeschleuniger
- - Threadstarter -
von gandalf666 » 24.02.2012, 22:37
ionenbeschleuniger hat geschrieben:Hi Leute , heute habe ich angefangen , mann bin ich im Eimer , die ersten fünfzig Dachhaken sind montiert mehr ging nicht wurde zu Glatt auf dem Dach . Den Job kannste aber nicht bis ins hohe Alter machen , aber egal dem Herrn Rösler werde ich die Nase zeigen , nächsten Wochende wollte ich die Anlage wenn alles glatt geht in Betrieb nehmen . Gruss vom ionenbeschleuniger
find ich gut !!!
gandalf666
- Stammmitglied
- Info: Solarteur
von ionenbeschleuniger » 26.02.2012, 18:51
So heute habe ich den Zähler- Schrank gesetzt, die Kabel gezogen und den Trümmer von Wechselrichter angebaut ,man eh! da hat die Bandscheibe aber um Hilfe gerufen , jetzt noch die Woche über einigermaßen gutes Wetter , dann konnen am Wochenende die Scheiben aufs Dach , bis Dato lief alles reibungslos .Ich hoffe ich dreh dem Rösler noch ne Nase Gruss vom ionenbeschleuniger
ionenbeschleuniger
- - Threadstarter -
Zurück zu Sonstiges
