Helligkeitsschalter für PV-Eigenverbrauch
Beitragvon rucky » 19.11.2011, 23:07
ich habe eine starke Teichpumpe
und ich beschaffe gerade eine PV-Anlage mit Eigenverbrauchsnutzung.
Frage:
Wer kennt einen Helligkeitsschalter, der bei Sonne durchschaltet (230Volt und Außenbereich).
Im Prinzip genau das Gegenteil eines Dämmerungsschalters.
Gibt es das, dass es so was noch nicht gibt?????
Ich bin bei meiner Internetrecherche leider nicht fündig geworden :(
Hoffe auf euch
Gruß Stephan
rucky
PV-Anlage [kWp]: 13
Re: Helligkeitsschalter für PV-Eigenverbrauch
Beitragvon smoker59 » 19.11.2011, 23:51
Nimm doch einen Dämmerungsschalter, mit dem du ein Relais ansteuerst, das sowohl Öffner- als auch Schließerkontakte hat. Damit kannst du dann abhängig von der Sonneneinstrahlung alles was du möchtest, ein-oder ausschalten. Das Ganze wird dann in einem spritzwassergeschützten Gehäuse für den Aussenbereich untergebracht. Aber Vorsicht bei 230 Volt und Teichanlage, da muss die Pumpe schon dafür vorgesehen sein.
smoker59
smoker59
Das Wort "WINDOWS" stammt aus einem alten Sioux-Dialekt und bedeutet: "Weißer Mann starrt durch Glasscheibe auf Sanduhr."
Für die einen ist es Windows, für die anderen der größte Virus der Welt.
smoker59
Beitragvon rucky » 20.11.2011, 01:14
Hallo smoker59,
danke für deine schnelle Antwort,
ist natürlich eine Teichpumpe...
Hast du mir vielleicht einen Link wie sowas aussieht?
Bei conrad.de werden mir 2000 Treffer für relais angezeigt.
Vielen Dank
rucky
PV-Anlage [kWp]: 13
Beitragvon diehl_sucks » 20.11.2011, 04:25
diehl_sucks
PV-Anlage [kWp]: 44
Beitragvon Horst4757 » 20.11.2011, 09:28
rucky hat geschrieben:Hallo smoker59,
Vielen Dank
Hallo rucky,
ich hatte mal Ähnliches vor. Alle Gartenaußensteckdosen hängen bei mir an einer Siemens Logo (das ist im Prinzip bei mir nur ein "schlauer Ersatz" für 4 Schaltuhren).
http://www.automation.siemens.com/mcms/ ... fault.aspx
Anfangs wollte ich auch eine Teichpumpe an diese Steuerung hängen, aber genau die lasse ich aus 2 Gründen durchlaufen.
A) Die UV-Lampe, die im Zulauf zum Teichfilter hängt, müßte immer vor dem Abschalten der Pumpe schon aus sein und dürfte erst nach Zulauf des Wasser wieder eingeschaltet werden, denn sonst wird die Lampe heiß und würde wohl öfter gewechselt werden müssen. Ich weiß nicht ob Du so etwas auch hast.
B) Was bei Dir aber auch zutreffen sollte - im Filter siedeln sich Mikroorganismen an (siehe z.B. hier http://www.teich-filter.info/), deren Bildung Du massiv be- oder sogar verhindern würdest, wenn Du das Filter 1x/Tag für längere Zeit trocken legst.
Ich habe aus der damaligen Bastelzeit noch ein Relais (http://www.conrad.de/ce/de/product/5029 ... ERIE-6013; http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 0_0040.pdf) herumliegen, das dafür vorgesehen war, den Dämmerungsschalter http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... halter.pdf an die Logo anzuschließen. Der Anschluss ging aber dann ohne das Relais.
Das Ganze ist für die Steuerung der Garten-/Weihnachtsbeleuchtung, d.h. man programmiert eine Einschaltzeit z.B. von 16-23 Uhr UND es muss gleichzeitig eine "gewisse Dunkelheit" sein, damit die Beleuchtung angeht.
In der Logo könntest Du das für Deinen Teichfilter natürlich auch genau umgekehrt programmieren (ist allerdings mit einem Relais billiger, wenn es bei der einen Anwendung bleibt).
Horst
______________
5,58 kWp Solara S880TI; SB5000TL-20; 200°/DN 30°
06.08.09-05.08.10: 1.118,5 kWh/kWp; 2010: 1.055,3 kWh/kWp
06.08.10-05.08.11: 1.154,5 kWh/kWp; 2011: 1.235,1 kWh/kWp
Solarlog mit Link zu Sonnenertrag
Horst4757
PV-Anlage [kWp]: 5,58
Beitragvon rucky » 20.11.2011, 22:25
Hallo Horst,
vielen Dank für deine Ausführungen.
In meinem Filter steht das Wasser, so dass ich nicht glaube, dass die Bakterien abgetötet werden, wenn die Pumpe mal zwei Tage nicht läuft.
Das soll aber auch nicht das Haupt-Thema sein, sonder die elektrische Lösung.
Nachdem es da so wenig fertige Lösungen gibt, ist das ja schon fast eine Marktlücke, wenn PV-Eigenverbrauch ein immer größeres Thema wird.
Ich denke, dass ich nun aber nach langer Suche das perfekte Produkt gefunden habe und möchte es hier anderen usern vorstellen:
LUX einstellbar bis 1000, damit sollte die Sonne dann schon ein wenig scheinen
separater Lichtsensor
als Einschalter oder Ausschalter verwendbar
gleich noch ein guter Preis:
http://www.voelkner.de/products/210432/Daemmerungssensor-11.41.8.230.0000-mit-011.02.html
Erfahrungen und weitere Produkte sind willkommen.
Stephan
rucky
PV-Anlage [kWp]: 13
Beitragvon solarfan713 » 22.11.2011, 17:39
also wenn Du einen SMA-WR im Einsatz hast, dann kannst Du doch gleich
das eingebaute Multifunktionsrelais dafür programmieren.
Damit schalte ich z.B. auch einige Verbraucher und die externen Lüfter
an....
Viele Grüße,
solarfan713
solarfan713
Beitragvon rucky » 26.11.2011, 21:30
Hallo solarfan713,
das ist ja prima, da werde ich meine Wärmepumpe hinhängen
und an meine Teichpumpen hänge mein gefundenes Wechselrealis von finder.
Dann kann die Anlage ja kommen, nachdem ich nun doch noch jemand gefunden hat der sie mir im Dezember noch installiert
rucky
rucky
PV-Anlage [kWp]: 13
Beitragvon smoker59 » 26.11.2011, 21:57
rucky hat geschrieben:das ist ja prima, da werde ich meine Wärmepumpe hinhängen
Da solltest du aber vorher nachschauen, ob das Multifunktionsrelais die Leistung deiner Wärmepumpe (oder auch der Teichpumpe) überhaupt schalten kann, ohne schaden zu nehmen! Ich hab schon bei SMA nach der Kontaktbelastbarkeit des eingebauten Relais gesucht (interresiert mich nämlich auch) aber nichts gefunden. Hat solarfan713 da evtl. Informationen drüber?
smoker59
smoker59
smoker59
Zurück zu Sonstiges
Mitglieder in diesem Forum: cop und 0 Gäste
