Frage als Laie Einspeisung und Verbrauch auf selben LeiterModerator: Mod-Team
8 Beiträge
• Seite 1 von 1
Angenommen man würde auf der Phase auf der man die Menge X einspeist die selbe Menge X just in dem Moment verbrauchen, wie würden sich Einspeise- und Entnahmezähler verhalten?
Re: Frage als Laie Einspeisung und Verbrauch auf selben Leit
Das hängt davon ab, was auf den anderen beiden Phasen grade passiert mit freundlichem Gruß smoker59 mit freundlichem Gruß
smoker59 Das Wort "WINDOWS" stammt aus einem alten Sioux-Dialekt und bedeutet: "Weißer Mann starrt durch Glasscheibe auf Sanduhr." Für die einen ist es Windows, für die anderen der größte Virus der Welt.
nun dann wäre das ein einphasiger Zähler
Moin onetop0,
wenn Einspeisung und Verbrauch gleich sind, steht der Zähler still. Mit sonnigen Grüßen
-eggis- "Alte Leute sind gefährlich; sie haben keine Angst vor der Zukunft." (George Bernard Shaw) SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
OK, also mal im Ernst. Wenn du 1kw erzeugst und gleichzeitg 1 kw verbrauchst, dann verbrauchst du ja genau die von dir selbst erzeugte Menge Strom. Dieser Strom erreicht den Einspeisezähler garnicht, da deine PV-Einspeiseleitung direkt in der E-Verteilung mit deiner Hauselektrik verbunden ist. Deshalb passiert auch am Verbrauchszähler rein garnichts. Es muss ja nichts aus dem öffentlichem Netz entnommen werden, denn du verbrauchst ja nur deinen selbst erzeugten Strom. Lediglich dein PV-ERtragszähler wird den selbsterzeugten Strom registrieren. mit freundlichem Gruß smoker 59 mit freundlichem Gruß
Tach
Wie eine Balkenwaage: links ein Kilo Uran , rechts ein Kilo Silizium Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
weitere Frage, in meinem Fronius IG3.0 TL ist eine " Schaltung zur Verhinderung des Inselbetriebes" was bedeutet das?
Wenn das EVU z.B. wegen Wartungsarbeiten den Strom abschaltet dann muss auch deine PV-Anlage vom Netz getrennt werden, damit von deiner "PV-Insel" nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird und die Monteure des EVU gefährdet. Genau das macht diese Schaltung, sie prüft das öffentliche Netz ob es "da ist" und wenn nicht dann trennt sie deinen Wechselrichter vom Netz. mit freundlichen Grüßen smoker 59 PS: Sorry für den dummen Spruch von vorhin. Ich hatte grad nen Clown verschluckt, der musste einfach wieder raus mit freundlichem Gruß
8 Beiträge
• Seite 1 von 1
