von Spekulatius » 01.09.2010, 23:34
Wer hat schon Erfahrungen mit PV + Akku zur Steigerung des Eigenverbrauchs gemacht? Bin gespannt welche Batterien Ihr im Keller stehen habt, wieviele kWh Kapazität ihr im Verhältnis zu den kWp Eurer Anlage ìnstaliert habt, und auf welchen Wert Ihr den Eigenverbrauch steigern konntet. Seid Ihr zufrieden oder hats auch mal gehapert? Die Akkukosten könnt Ihr auch verraten, muss aber nicht sein. Der Spekulatius
Keine Gewähr auf Seriösität. Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten.
Spekulatius
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von wieso » 02.09.2010, 00:50
Staplerbaterien (gebraucht gekauft) (fals, fals die schlapp machen dann wieder Staplerbatterien  ) kein Keller 30 kwh Kapazität (theoretisch ) und 4 kw PV Inselanlage Sorry ich weiss , du suchst andere , welche noch an der Nabelschnurr hängen Gruss Lars
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
von sonnentau » 02.09.2010, 05:17
Hallo,kann mir nicht vorstellen ,das man nach mit Backup Systemen einen gute Bilanz erzielt.Akkus haben die Eigenschaft von Menschen:sie sterben in verschiedenen Altersstufen.  Lie-Ion ist noch zu teuer!Hat Schwächen mit dem Altern.Blei Säure geht: Panzerplatte(OPZS,Solar oder Stapler)Der Ladestrom sollte 10% nicht übersteigen.Das Alter häng von vielen Faktoren ab.
sonnentau
- Forumsinventar
von wieso » 02.09.2010, 19:06
Wie ist eigentlich die Bilanz des Netzes ? Altert dies nicht ? Was soll eigentlich an Li ion oder Li PO Batterien so interesannt sein ? Wenn Mensch eine 10 KwP PV auf dem Dach hat und sein Stromverbrauch liegt so um die 10 kwh am Tag , der Hauptverbrauch bewusst und automatisch während des Tages passiert , während die PV arbeitet , kann eine gute Batterie (ich meine bewehrte Technik) schon sehr lange halten (10-20 Jahre ), wenn man sich die richtige Grösse leistet und wenig entläd / die Batterie eher als Puffer sieht Gruss Lars
wieso
- Forumsinventar
von Spekulatius » 02.09.2010, 22:28
wieso hat geschrieben:Staplerbaterien (gebraucht gekauft) (fals, fals die schlapp machen dann wieder Staplerbatterien  ) kein Keller 30 kwh Kapazität (theoretisch ) und 4 kw PV Inselanlage Sorry ich weiss , du suchst andere , welche noch an der Nabelschnurr hängen Gruss Lars
Mit oder ohne Nabelschnur - genauso spannend! Leute ohne Wasserturbine werden es jedoch schwer haben, die Nabelschnur zu durchtrennen. Ich nehme mal an, über den Sommer ist die Stromversorgung durch PV abgedeckt. Weisst Du wie die Aufteilung PV /Wasser im Winter aussieht?
Spekulatius
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von wieso » 02.09.2010, 23:13
Hallo Wasserturbine ist ja nur mein Notstomaggregat oder zweit Batterie , läd sich durch Regen und unendliche zyclen , nur recht gross Testlauf im Winter 2009/ 2010 war ausichtsreich um unsere PV im Notfall zu unterstützen water 2.jpg Seit Montag baggern wir an der "Grösseren Batterie " al.jpg Aber zurück zur PV , wir sind eigentlich zu 70-80 % gut über den Winter gekommen nur mit der 4 kwP PV , jedoch leider hab ich schmerzlich erlaubt bis 600 AH aus unserer Batterie zu nehmen ca 15 kwh Das mag ich nicht und es war halt nicht immer Wasser da Aber es geht ja nicht um mich ohne Einspeisevergütung , sondern eher um Kollegen mit mehr PV , welche theoretisch jeden Tag des Jahres mehr produzieren als sie Verbrauchen (Strom )
Zuletzt geändert von wieso am 02.09.2010, 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
wieso
- Forumsinventar
von Rainbow » 02.09.2010, 23:35
Hi @ll, spannendes Thema. Wäre die Technik da und würde ich nicht mit anderen zusammen im Haus leben würde ich mich auch mal versuchen in der Insellösung. Vielleicht mal irgendwann nur für meine Wohnung, auch vielleicht mal eine Erfahrung Nachts mal keinen Strom zu haben, oder bewußt nicht verbrauchen zu wollen. Dennoch, bei der Wasserversorgung ist auch Strom dabei, den werde ich nicht abschalten können. Rainbow
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL 2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL 3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Rainbow
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,28
von sonnentau » 03.09.2010, 05:19
Das sind ja Erdbewegungen wie beim 3 Schluchten-Damm.Bin ja mal gespannt, was das noch so bringt.Auf alle Fälle lernt man mit Strom umzugehen.
sonnentau
- Forumsinventar
von Spekulatius » 05.09.2010, 21:33
wieso hat geschrieben:Was soll eigentlich an Li ion oder Li PO Batterien so interesannt sein ?
Zum einen haben diese Akkus eine viel grössere Langlebigkeit als Bleiakkus und vertragen tiefe Entladungen als ob nichts wäre. Lies mal ein wenig im Blog dieses Tüftlers, u.a. zeigt er wie LiFePO4 Akkus nur 5% Kapa einbuessen, nachdem sie 500 mal auf den Knochen entladen wurden: http://jackrickard.blogspot.com/2010/06 ... e-and.htmlHat jemand schon Erfahrung mit solchen Akkus gemacht? (mit oder ohne Nabelschnur) Benutzt jemand schon die Solarworld Speicherlösung zur Steigerung des Eigenverbrauches? Der Spekulatius
Spekulatius
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von wieso » 05.09.2010, 21:59
Hab gelesen There are a couple if interesting things about this test. First, the 500 cycle length is impressive. This is 500 actual cycles, in a world where lead acid cells are ESTIMATED to have a 350 cycle life. They show a pretty uniform 5% degrade from their initial value - and it appears to be quite linear. That implies 2000 cycles easily to 80% of initial capacity.
Aber halt falsche Fakten : Gute herkömmliche Bleibatterien haben 1500 -2100 cyclen bei 80 % Entladung und viel mehr wenn nur 20-30% Entladen Nun les mal ein wenig nach wieviel LiFePO4 Akku du bekommst fürs gleiche Geld Grus Lars
wieso
- Forumsinventar
Zurück zu Sonstiges
