Einstrahlung
Re: Einstrahlung
Beitragvon Retrerni » 23.06.2012, 17:06
DanielBraun1 hat geschrieben:By The way:
spez.Erträge: 2010 (2014 kwh/KWp)
2011 (1175 kwh/KWp)
Gruss
Bist Du Ende 2010 vom Süden der USA nach Deutschland umgezogen mit Deiner Anlage?
Ciao
Retrerni
Retrerni
Re: Einstrahlung
Beitragvon DanielBraun1 » 24.06.2012, 15:32
Hallo Retrerni,
nein bin leider nicht umgezogen. Bei meiner anderen Anlage wurden sogar über 1250 kwh/kwp, im Jahr 2011 gemessen.
Gruss
Daniel
DanielBraun1
PV-Anlage [kWp]: 9,805
Re: Einstrahlung
Beitragvon DanielBraun1 » 28.06.2012, 13:16
Hallo Zusammen,
ich habe gelesen, dass der Piko 10.1 als Optimalspannung ca. 680 V pro String benötigt. Wie hoch wären die Verluste,
wenn z.B. wie in meinem Fall (S2+S3) im Durchschnitt nur 280 - 300 V erreicht werden ?
Wier könnte man dies besser planen unter Berücksichtigung der Verschattung ?
DanielBraun1
Re: Einstrahlung
Beitragvon Mühli » 28.06.2012, 13:19
Ganz davon abgesehen, dass deine Erträge von 2010 nicht stimmen (können!)
Ließ dich doch mal ins Thema ein.
Wenn keine Gefahr für den WR besteht (also Spannungsbereich OK) dann würd ichs einfach mal probieren.
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Re: Einstrahlung
Beitragvon eggis » 28.06.2012, 13:21
DanielBraun1 hat geschrieben:Wie hoch wären die Verluste,
Die Wirkungsgraddiagramme
zu diesem Wechselrichter gehen nicht so weit, dass man diese berechnen könnte.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
"Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Re: Einstrahlung
Beitragvon DanielBraun1 » 28.06.2012, 13:36
Sorry: ich meinte natürlich 1014 kwh / KWp im Jahr 2010
DanielBraun1
Re: Einstrahlung
Beitragvon DanielBraun1 » 08.07.2012, 13:40
Hallo Zusammen,
kurze Frage zur Datenvisualisierung. Wo kann ich beim PikoMasterControl V2 die Spitzenleistung anzeigen lassen ?
DanielBraun1
Re: Einstrahlung
Beitragvon DanielBraun1 » 28.07.2012, 16:13
Hallo Zusammen,
Folgendes:
Ich habe mir mal die Daten an einem sehr heißen Tag ausgesucht (22.06.12). Dabei ist mir aufgefallen, dass ca.
um die Mittagszeit eine Einstrahlung in Modulebene von 1389 w/m² gemessen wurden. Dabei zeigte mir der Generator (DC - Wert) eine Leistung von 8390 W (Max: 9805 W) an. Wenn ich jetzt die Performance messe, komme ich auf einen Wert von ca. 0,62. Ebenso liegt der Modulwirkungsgrad bei ca. 8,9 %. Lt. Datenblatt müsste dieser im Optimalfall bei (25°....) bei 14,5 % liegen.
Kann dies aufgrund der "Hitze" sein oder muss man sich generell gedanken um die Anlage machen. Denn eine PR von 0,62
liegt ja deutlich unter den "Normalwerten"
DanielBraun1
Re: Einstrahlung
Beitragvon Retrerni » 29.07.2012, 21:40
Also eine Einstrahlung von mehr als 1,367 kW/m² kann man nur außerhalb der Erdatmosphäre messen, insofern solltest Du wohl erst einmal Deinen Sensor richtig kalibrieren. Ansonsten kommt es gut hin, daß nur 85% der Nennleistung aufgrund der erhöhten Temperatur erreicht werden, die Einstrahlung dürfe aber nur etwa 1 kW/m² betragen.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Re: Einstrahlung
Beitragvon eggis » 30.07.2012, 08:37
Moin Retrerni,
Retrerni hat geschrieben: insofern solltest Du wohl erst einmal Deinen Sensor richtig kalibrieren.
das kann schon sein, dass die Kalibrierung nicht stimmt...
Retrerni hat geschrieben:eine Einstrahlung von mehr als 1,367 kW/m² kann man nur außerhalb der Erdatmosphäre messen,
eine Erhöhung der Einstrahlung kann sich aber zum Teil auch durch die Ausrichtung der Sensor auf die Modulebene ergeben.
DanielBraun1 hat geschrieben:eine Einstrahlung in Modulebene von 1389 w/m²
Ein 30%ige Erhöhung der Einstrahlung scheint mir aber auch zu hoch. Solche Steigerungen sollten nur im Winter bei steilen Anlagen zu erreichen sein.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Zurück zu Sonstiges
