Einspeisezähler rührt sich nicht ???
5.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon Laurina » 01.01.2012, 22:20
Komische Frage, meine beiden kleinen Anlagen funktionieren und für die gegenwärtige Dunkelheit auch gar nicht so schlecht wie befürchtet.
Aber bei der kleineren Anlage für Eigenverbrauch/Einspeisung rührt sich der Einspeisezähler (unterer Teil des elektronischen Zweirichtungszählers) nicht von der Null weg.
Der elektronische Anlagenertragszähler hat schon 19 kWh gezählt. Wenn tagsüber nur ganz wenig Strom verbraucht wird, bei PV-Spitzenleistungen von (zeitweilig) über 1 kW müßten doch inzwischen ein paar kWh am Einspeisezähler angekommen sein, falls alles richtig verdrahtet ist ;-)). Außerdem zählt der Bezugszähler, ständig etwas. Kann es sein, dass der PV-Strom ungezählt ins Netz verschwindet?
Eigentlich hätte der VNB-Monteur eigentlich sowas merken sollen oder?
Ansonsten Allen ein schönes, sonniges Jahr - :danke: - L.
PS: Montagefirma 1a, aber die Elektrofirma war leider ein Griff ins Klo, 17 Arbeitsstunden, einschließlich geflickter, zerbohrter Leitung im Haus, wochenlange Terminverschiebungen,Teile ein-aus- und wieder andere (billigere als auf der Rechnung) eingebaut, ewige Handygespräche mit wem auch immer, wie man nun was machen sollte...
4,9 kwp; Trina Poly; SB 4000 TL-20; 95/-85° (Ost-West-Verstringung); DN 45°; 2011
9,6 kwp; Trina Poly; 2 x SB 4000 TL-20; 95/-85° (Ost-West-Verstringung); DN 45°; 2011
Die Hymne der PV-Betreiber: http://www.youtube.com/watch?v=GEsO177RzgY&fmt=18
Laurina
PV-Anlage [kWp]: 4,9 + 9,6
Re: Einspeisezähler rührt sich nicht ???
Beitragvon jodl » 01.01.2012, 23:25
wenn du eine kleine Eigenverbrauchsanlage hast und viel Stromverbrauch, dann kann es jetzt im Winter schon sein daß du nichts einspeist und alles selbst verbrauchst
ich habe im ganzen Dezember gerade mal 3,7 kWh eingespeist mit einer 3,5 kWp Eigenverbrauchsanlage
jodl
PV-Anlage [kWp]: 103,9
Beitragvon Mühli » 02.01.2012, 00:14
Ich hab seit November ganze 0,0kWh eingespeist, is doch normal.
Welchen 2-R-Zähler hast denn? Meiner ist digital und der schaltet dann eben von 0,999 (0) auf 1 um, ganz plötzlich.
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon CARismaOPA » 02.01.2012, 11:26
Bei einer EV-Anlage kann das in den Wintermonaten ganz normal sein!
Meine beiden Anlagen (zusammen 6,58 kWp) haben seit ende September 84 kWh produziert und davon nur 3 kWh eingespeist!
Den Rest habe ich im Haushalt verbraten.
22x Mage Solar PowerTec Plus (a 190W Mono) = 4,18 Kwp auf Westdach 42° Neigung an einem Kostal Piko 4.2
24x NexPower (a 100W Dünnschicht) = 2,4 Kwp auf Ostdach 42° Neigung an einem SMA Sunny Boy 2500
CARismaOPA
PV-Anlage [kWp]: 6,58
Beitragvon Pontijack 60 » 02.01.2012, 19:26
Öiii, das kommt mir aber wenig vor. Habt ihr dauernd Schlechtwetter gehabt?
Meine 4 Kw/p (2 Ost 2 West ca. 16°) haben im Oktober 173, November 88 und Dezember 15 Kw/h gebracht. Meine Anlage steht zwar im Süden ist aber wegen kleiner Module ungleich ineffizienter.
Jack
"Die grossen 4 rechnen mit Dir!"
Pontijack 60
PV-Anlage [kWp]: 4
Beitragvon Retrerni » 02.01.2012, 20:58
Retrerni
Beitragvon Laurina » 02.01.2012, 22:00
Retrerni hat geschrieben:Das Problem von http://www.photovoltaikforum.com/wr-zeigt-3-58kwh-erntezaehler-nichts-was-kann-da-f-t68706.html ist bei Dir ausgeschlossen?
Ciao
Retrerni
Du meinst also, das Supermodel-Püppchen vom Wasserfall könnte die Anschlüsse beim Einspeisezähler verwechselt haben??? Naja, der Trottel meiner Elektrofirma hat ihr ja nicht gerade auf die Finger geschaut :?
Ich werde dann wohl noch ein Date mit der Stromfee machen müssen, wenn sich da weiter nichts rührt, es geht ja zum Glück noch nicht um Millionenverluste :) .
Am 16.12. hat die kleine Anlage über Mittag immerhin 3 kWh gemacht (und vorgestern 2,5, alle Verbraucher außer Heizungspumpe und Tiefkühlschrank ausgeschaltet), da hätte eigentlich auch bei digitaler Zählung inzwischen schon mal die Eins erscheinen können... L.
Laurina
Beitragvon Laurina » 02.01.2012, 22:10
Pontijack 60 hat geschrieben:
Jack
Also an mangelnder Leistung liegt es bei mir nicht, die kleine Anlage machte aus 4,9 kWp seit dem 17.12.2011 immerhin über 20 kWh :D (die andere nochmal 39 kWh).
Die Angaben von CARismaOPA sind wohl aus einer anderen Welt.
Sonnenhungrige Grüße - L.
Laurina
Beitragvon CARismaOPA » 03.01.2012, 10:59
Laurina hat geschrieben:
Nee, es ist schon diese Welt!
Nur haben wir tatsächlich recht viel schlechtes Wetter gehabt in Hamburg. Desweiteren liegen die Dachhälften ja nach Ost und West, nicht nach Süden wei es sein sollte!
Und als schlimmster Feind kommt dann noch der Schatten dazu. Mitten im Wald bleibt der nunmal nicht aus!
Habe die Anlagen nicht wegen der Rendite aufgestellt, denn davor hatte mich jeder Solatuer gewarnt!
Auch die Fällgenehmigung für die 4 Bäume (die den Schatten auf die Anlagen werfen) wurde abgelehnt!
Warte also nur drauf, das das FA mir Liebhaberei vorwirft!
Zurück zum Thema:
Dein Erntezähler zeigt ja was an!
Und dein Bezugszähler läuft ja anscheinend auch richtig!
Dann hat der Elektriker wohl auch keinen Fehler gemacht beim Anschluss!
CARismaOPA
Beitragvon Laurina » 19.01.2012, 01:25
Kurz zum Schluss der Geschichte:
Die seit 16.12.2011 laufenden Anlagen waren beide falsch durch die Elektriker angeschlossen.
Heute war der letzte Nachbesserungstermin. Die Fehler wurden innerhalb weniger Minuten unter "Beaufsichtigung" durch einen freundlichen Mitarbeiter des Netzbetreibers korrigiert, sein Kommentar: "Wer mit einem Spannungsprüfer umgehen kann, ist im Vorteil." Soweit zu den Fähigkeiten der Elektrofirma, was PV-Anlagenanschluss angeht.
Die Zählerstände wurden aufgenommen (16.12., 31.12. und 18.01.), um zu einer vernünftigen Ermittlung der eingespeisten Strommenge zu kommen, hier werde ich mich bei der Abrechnung nicht um Peanuts streiten.
Angesichts der leider schon bezahlten 23 Stunden Arbeitszeit für zwei AC-Anschlüsse, zu einem großen Teil Herumwursteln und Telefonieren, einschließlich Zerbohren und Wiederherstellung einer unschuldigen Leitung in meiner Wohnung...habe ich doch kein starkes Bedürfnis, diese Flachzangen wiederzusehen.
Immerhin haben die Anlagen zusammen heute trotz Federwolken fast 14 kWh (aus 14,57 kWp) eingesammelt :wink: .
Mit sonnigen Grüßen - L.
Laurina
Zurück zu Sonstiges
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
