Einspeisevertrag, Umsatzsteuer, 70% Leistungsregelung
Beitragvon jklhlb » 20.06.2012, 18:40
ich bin neu hier im Forum, deshalb ein paar Eckdaten:
meine Photvoltaikanlage besteht aus 62 Stck. Q-Cells Modulen (Q-Peak-255W) mit einer Gesamtleistung von 15,81kWp.
Als Wechselrichter ist ein Solarmax 15MT von der Fa. Sputnik verbaut.
Montagesystem Schletter Rapid2+
Habe die Anlage am 08.03.12 in Betrieb genommen und jetzt den Einspeisevertrag vom EVU (RWE Rhein-Ruhr) bekommem.
Darin muss ich ankreuzen ob die Einspeisevergütung mit oder ohne Umsatzsteuer erfolgen soll. Was ist hier üblich?
Desweiteren stellt sich die Frage der Leistungsregelung. Hier muss angekreuzt werden ob eine "Einrichtung zur Reduzierung genäß § 6 Punkt 1 EEG" vorhanden ist oder die "Einspeise Wirkleistung auf 70% der Modulleistung gemäß § 6 Absatz 2 Ziffer 2 EEG" begrenzt wird. Was ist hier am besten bzw. üblich?
:) Sonnige Grüße
jklhlb
jklhlb
PV-Anlage [kWp]: 15,81
Re: Einspeisevertrag, Umsatzsteuer, 70% Leistungsregelung
Beitragvon MBIKER_SURFER » 20.06.2012, 18:50
willkommen im PV-Forum :D
Es ist nicht die Frage was üblich ist, sondern notwendig :oops:
Wenn Du die Umst aus Deiner PV Rechnung willst, musst Du ja beim FA einen Antrag zur steuerlichen Erfassung gestellt haben - oder noch stellen. Dann kannst Umst ankreuzen - aber das EVU will natürlich die Steuernummer.
Und Du musst ja schon beim Kauf der Anlage gewusst haben, was Du machen willst: EinsMan oder 70% Regelung. Für Einsman ist Dein WR etwas klein - für die 70% Regelung viel zu groß. Hast Du einen Rundsteuerempfänger mit z.B. SL PM installiert?
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon jklhlb » 21.06.2012, 12:47
was ist EinsMan? Einen Rundsteuerempfänger habe ich bis jetzt nicht, kann man aber doch bestimmt nachrüsten?
Johannes
jklhlb
Beitragvon Ralf Hofmann » 21.06.2012, 12:52
Hi,
jklhlb hat geschrieben:. . . und jetzt den Einspeisevertrag vom EVU (RWE Rhein-Ruhr) bekommem.
hast Du Dich schon dafür entschieden, den Einspeisevertrag überhaupt anzunehmen?
Oder ist Dir noch gar nicht bewusst, dass Du keinen brauchst und der Vertrag in den meisten Fällen nur Nachteile bringt?
Wenn Du darüber mehr lesen willst (oder auch zu EinsMan), ist im Forum schon alles bis in`s Detail erklärt.
Die Suchfunktion ist ganz oben, rechts der Mitte.
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon MBIKER_SURFER » 21.06.2012, 13:15
jklhlb hat geschrieben:Hallo,
was ist EinsMan?
Johannes
Einspeisemanagment. Dazu brauchst einen RSE = Rundsteuerempfänger. Im gegensatz zur 70% regelung. Eines von beiden musst machen.
gruß
Martin
MBIKER_SURFER
Zurück zu Sonstiges
