Weidemann hat geschrieben:Selbst wenn man einen Speicher ergänzt, sollte der per Internet vom EVU angesprochen werden können, um den Leistungsverlauf teilweise beeinflussen zu können.
Unter Umständen ist es noch nicht einmal notwendig, dass das EVU direkt auf den Speicher zugreift. Wenn der Versorger (sei es der VNB, der ÜNB oder der Händler) entsprechende Tarifsignale sendet, kann jeder Einzelne selbst entscheiden, ob er lädt oder vom Speicher zapft oder eben weder das eine noch das andere. Dann gibst Du Deinem Speicher einen Fahrplan, z.B. unter X ct/kWh (z.B.10) "Speicher laden", über Y ct/kWh (z.B. 20) "vom Speicher zapfen". Vormittags lädtst Du -wenn entsprechend eingestellt- aber auch für X+4 (z.B. 14), da der Erfahrungswert sagt, dass Du mttags für Y+4 (z.B. 24) abgeben kannst.
Das wird alles nicht so kompliziert, wie es zunächst klingt, da Du den Fahrplan selbst erstellen oder aus dem I-Net runterladen kannst. Das beste dabei: Es kommt zu einem Wettbewerb der Batterietypen und der dafür am Besten geeigneten Fahrpläne und die Effizienz der Speicherbereitstellung wird immer besser werden. Die Zähler können das bereits, der Engpass ist (noch?) das Wollen und die Schnittstellenstandards.
bskf
