Eigenverbrauch PV-Anlage
Beitragvon liftboy » 14.11.2011, 07:59
Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer einer 7,5 KwP-PV-Anlage. Da ich zuhause lebe und arbeite, möchte ich den zusätzlichen finanziellen Vorteil des Eigenverbrauchs rege nutzen, indem ich bestimmte Geräte wie Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner etc. möglichst nur bei entspr. Sonnenertrag einschalte.
Wir haben 2 einphasige Wechselrichter, die natürlich nur in 2 Phasen ins Netz einspeisen. Nun sagt mir ein Elektriker, wenn ich möglichst viel Eigenverbrauch nutzen möchte, sollte die entspr. Leistung genau diesen beiden Phasen aus dem Netz entnommen werden, d. h. dass möglichst zumindest die großen Verbraucher nur auf diesen beiden Phasen laufen sollten.
Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob diese Aussage stimmt. Kann mir da jemand eine kompetente Auskunft geben? Vielen Dank schon einmal im Voraus!
sunny regards
Uli
7,5 kWp mit 30 Samsung 250 und 2 QX 4200
liftboy
PV-Anlage [kWp]: 7,5
Re: Eigenverbrauch PV-Anlage
Beitragvon solarteur0502 » 14.11.2011, 10:12
Hallo liftboy: Mit Hilfe der "Suche" Funktion, wirst Du hier schon viele Threads darüber finden, um Dir eine Meinung zu bilden. Entscheidend ist die Messung ( Zähler ) und ob er saldierend arbeitet und misst.
Gruß Jörg Wedler Elektroanlagen
Ust.IdNr.: DE 157 507 696
Elektromeister und freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen
http://www.sonnenertrag.eu/de/wedler/be ... /6720.html
http://www.sonnenertrag.eu/de/schwasdor ... 13174.html
solarteur0502
PV-Anlage [kWp]: 58,6
Info: Solarteur
Beitragvon macnetz » 14.11.2011, 11:25
solarteur0502 hat geschrieben: Entscheidend ist die Messung ( Zähler ) und ob er saldierend arbeitet und misst.
wobei die Zähler bei der Eigenverbrauchs-Anlage anders geschaltet werden und daher eine andere Funktion haben ;)
Bei Volleinspeisung misst der Zähler zwischen Wechselrichter und Stromnetz den Ertrag = Einspeisung der PV-Anlage
Der Bezugszähler misst den Strombezug.
Bei einer Eigenverbrauchs-Anlage misst der Zähler zwischen Wechselrichter und Stromnetz weiterhin den Ertrag der PV-Anlage - aber nicht mehr die Einspeisung ins Netz des NB.
Die Einspeisung ins Netz des NB wird bei einer Eigenverbrauchs-Anlage von einem neu zu installierenden Zweirichtungszähler des NB gemessen - gleichzeitig mit dem Verbrauch aus dem Netz des NB.
Wenn dieser Zweirichtungszähler nicht saldierend arbeitet kann gleichzeitig Strom geliefert und bezogen werden. Nur bei saldierender Messung würde die gleichzeitige Einspeisung und der gleichzeitige Bezug gegeneinander aufgerechnet werden.
Grüsse
Anton
macnetz
PV-Anlage [kWp]: 9,88
Beitragvon eggis » 14.11.2011, 11:44
Moin Anton,
macnetz hat geschrieben:Wenn dieser Zweirichtungszähler nicht saldierend arbeitet kann gleichzeitig Strom geliefert und bezogen werden. Nur bei saldierender Messung würde die gleichzeitige Einspeisung und der gleichzeitige Bezug gegeneinander aufgerechnet werden.
ein saldierender Zähler sollte wohl Standard sein.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon liftboy » 14.11.2011, 15:54
ich danke euch für eure interessanten Ausführungen. Ich würde mir aber noch etwas mehr Klarheit betr. meiner ursprünglichen Frage wünschen: Wenn ich möglichst viel Sonnenstrom selbst nutzen möchte, sollte ich dann diesen Strom den beiden Phasen entnehmen, in die ich eingespeist habe oder ist das völlig egal?
sunny regards
Uli
liftboy
Beitragvon eggis » 14.11.2011, 16:14
liftboy hat geschrieben:Wenn ich möglichst viel Sonnenstrom selbst nutzen möchte, sollte ich dann diesen Strom den beiden Phasen entnehmen, in die ich eingespeist habe oder ist das völlig egal?
Das ist völlig egal, da der Stromzähler saldierend ist.
Er kann also "rechnen" und z.B. die Summe aus 5kW Einspeisung auf Leiter 3 (L3) und aus dem Verbrauch auf den Leitern 1 und 2 (L1 [2,4 kW] und L2 [2,6kW]) bilden. Der von der Anlage erzeugte Strom wird also nur gegen den im Netz angebotenen Strom getauscht. Ist ist auch gar nicht möglich, den erzeugten Strom physikalisch richtig zu verbrauchen, da die meisten Stromabnehmer keinen Drehstrom verwenden.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Beitragvon liftboy » 14.11.2011, 18:11
Vielen Dank eggis!
Nun habe ich endlich Klarheit diesbezüglich.
Ich muss jetzt nur noch für mich entscheiden (am besten wohl in Verbindung mit dem Steuerberater), ob ich nicht vielleicht doch im ersten Jahr auf den EV verzichte, um die Sonderabschreibung zu nutzen. Hier gibt es unterschiedliche Aussagen und entspr. Klärungsbedarf: Kann man die Sonder-AFA nur nutzen bei 0 % EV oder bis 10 % ?
Kann hier noch jemand eine definitive Aussage machen?
Vielen Dank!
sunny regards
Uli
liftboy
Beitragvon Sonnenfinsternis » 14.11.2011, 18:25
eggis hat geschrieben:
also eggis, du hast auch schon produktivere Beiträge gepostet :evil:
durch deine Vorredner ging es darum, den TO gerade auf solche Feinheiten aufmerksam zu machen & ihn dafür zu sensibilisieren - und wenn du dich mal hier im Forum umsiehst, dann wirst du feststellen, dass eben NICHT überall saldierende Zähler eingebaut werden (ob aus Unwissenheit oder aus anderen Gründen ist meist nicht ersichtlich ...)
liftboy hat geschrieben:ob ich nicht vielleicht doch im ersten Jahr auf den EV verzichte, um die Sonderabschreibung zu nutzen. Hier gibt es unterschiedliche Aussagen und entspr. Klärungsbedarf: Kann man die Sonder-AFA nur nutzen bei 0 % EV oder bis 10 % ?
Sonder-AfA (ebenso der IAB) geht nur, wenn im Jahr der Nutzung sowie im Folgejahr der EV jeweils nicht höher als 10% ist
Sonnenfinsternis
am Netz seit 17.10.2007 mit 6,3 kWp
36 * Suntechpower STP175S
1 * Fronius IG60HV
Dachausrichtung 225° Dachneigung 38°
http://www.sonnenertrag.eu/de/frohburg/sonnenfinsternis/1761/1380.html bzw. http://www.pv-log.com/Anlage/99.php
Sonnenfinsternis
PV-Anlage [kWp]: 6,3
Beitragvon liftboy » 14.11.2011, 20:11
@Sonnenfinsternis:
Dir und allen anderen vielen Dank für die Infos!
sunny regards
Uli
liftboy
Beitragvon liftboy » 29.11.2011, 14:51
Ich möchte das Thema Eigenverbrauch nochmals aufgreifen: Seit heute habe ich nun meine Zähler für die Einspeisung und einen 2-Richtungszähler. Was bedeutet jetzt genau Eigenverbrauch?
Beispiel: Wenn ich tagsüber 20 kwh ernte und z. B. abends 12 kwh verbrauche, habe ich dann 12 kwh Eigenverbrauch?
Wenn ja, kann ich das dann auch über Tage/Wochen/Monate so ähnlich machen oder muss ich den Eigenverbrauch genau in dem Augenblick verbrauchen, wenn ich entspr. Ertrag habe?
Wenn ich in meinem Beispiel abends 21 kwh verbrauche, habe ich dann nur 1 kwh aus dem Netz gezogen?
sunny regards
Uli
liftboy
Zurück zu Sonstiges
