Eigenverbrauch + Netz: Anschluss direkt an Verteilerkasten
Beitragvon Joana » 14.10.2011, 00:00
Liebes Forum,
Kann ich bei einem Photovoltaiksystem mit Eigenverbrauch und Netzeinspeisung das AC-Kabel, das vom Wechselrichter weggeht, direkt an den Verteilerkasten des Hauses anschliessen?
Die Solarmodule mit Wechselrichter wären dann ein eigener (abschaltbarer) "Verbraucher"-Kreis (in diesem Fall "Generator"-Kreis), neben den anderen Kreisen, die das Haus versorgen.
Ich habe in mehreren Schaltbildern gesehen, dass der Wechselrichter an eine Art Abzweigungskasten zwischen (2-Richtungs-)Zähler und Verteilerkasten angeschlossen wird.
Warum macht man das, und nicht das, was ich oben nachfrage?
Wenn es geht, dass man in den Verteilerkasten reingeht, nehme ich dann ein 5-adriges Kabel (3 Phasen, Erdung und Neutralleiter)?
Kriege ich die ganzen Adern überhaupt im Verteilerkasten unter?
vielen Dank!
Joana
Re: Eigenverbrauch + Netz: Anschluss direkt an Verteilerkast
Beitragvon Joana » 14.10.2011, 14:38
Ich beantworte einen Teil der Frage selbst, ja, man kann ihn direkt in den Verteilerkasten klemmen, solange man keine Vorschriften verletzt.
Bei den Kabeln bin ich mir noch nicht so sicher, man hat mir gesagt, dass man in Deutschland bei kleinerern Leistungen einphasige Kabel verwenden darf, bei grösseren Leistungen (> 5 kW oder so) muss man 3 Phasen verwenden, damit man keine ungleichmässigen Belastungen der Phase bekommt...
Grüssle,
Jo
Joana
Beitragvon freeundeasy » 14.10.2011, 15:11
moment mal - du willst das Anschlusskabel zum Wechselrichter (AC Seite) direkt anschließen im Verteilerkasten? :shock:
Solltes du da nicht lieber einen Zähler dazwischen setzen lassen? Wie willst du denn sonst ermitteln was deine PV-Anlage
prodziert hat?
Also meiner Meinung nach muss das AC-Kabel zur Zählertafel, dort wird die Sicherung(en) und der Hautschalter für deine
PV-Anlage gesetzt. Von dort aus gehts zum Zähler der PV Anlage und danach wird die Verbindung zum eigentlichen Haus-Netz
geschaltet. Der Zweirichtungszähler wir dann anstelle deines bisherigen Zählers gesetzt, um den Eigenverbrauch zu ermitteln.
:arrow: Das alles ist aber mehr eine Sache des Elektrikers...
Kommt auf den Querschnitt des anzuschließende Kabels und der vorhandenen Leitungsklemmen drauf an.
Aber das ist ja eh der falsche Anschlussort (siehe oben).
mfg freeundeasy
__________________________________________________________________________
16x Heckert HS-PXL 210 + 1x SMA 3300 TL HC
1x SC Solar MP 030-12V + 1x Oase Nautilus 70 Solar
freeundeasy
PV-Anlage [kWp]: 3,3
Beitragvon jodl » 14.10.2011, 16:11
bei Eigenverbrauch muß der PV-Erzeugungszähler nicht im Zählerschrank eingebaut werden, sondern kann auch z. B. als Hutschienenzähler in einem Kästchen neben dem Wechselrichter montiert werden
jodl
PV-Anlage [kWp]: 103,9
Beitragvon wpst » 09.11.2011, 18:32
Wo steht das, mein EVU sieht das ganz anders.
wpst
Beitragvon jodl » 09.11.2011, 21:51
wpst hat geschrieben:Wo steht das, mein EVU sieht das ganz anders.
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
Reinhardtstraße 32
10117 Berlin
Ergänzung zu den TAB 2007*
Umsetzung des § 33 Abs. 2 EEG 2009 und des
§ 4 Abs. 3a KWK-G 2009 zum 1. Januar 2009:
Auswirkungen auf Zählerplatz und Messung
Berlin, Oktober 2009
*Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspan-
nungsnetz (TAB 2007), Ausgabe: Juli 2007
Absatz 4 Technische Ausführung
letzter Satz
noch Fragen?
grundsätzlich ist für die Messung der Lieferant zuständig und nicht der Kunde
jodl
Beitragvon za-ass » 09.11.2011, 22:06
...hier, auf Seite 6.
za-ass
Zurück zu Sonstiges
