Eigenverbrauch durch Dritte: Automatisierte Zählerauslesung
Beitragvon colonodisole » 05.02.2012, 17:43
ich beschäftige mich gerade für die Uni mit dem Eigenverbauch bei einer 125kWp-Anlage auf einer Grundschule.
Basierend auf den Daten eines Lastgangzählers in einem vergleichbaren Gebäude habe ich jetzt schon den wahrscheinlichen Eigenverbrauchsanteil ausrechnen können. Der liegt bei stolzen 43%.
Nun geht es darum, wie so etwas (einfach) technisch umgesetzt werden kann um die Daten für die Rechnungsstellung einfach zu erhalten.
Die Genossenschaft, welche die Anlage bauen wird, müsste demnach automatisiert die Daten übermittelt bekommen, um diese dem Schulinhaber in Rechnung zu stellen.
Da ja die Zähler des EVU genutzt werden (müssen ?) wäre eine externe Auslesung des PV und des Einspeisezählers nötig, oder sehe ich das falsch? Andernfalls könnte man ja auch Smart-Meter verwenden die einen entsprechenden Anschluss haben.
colonodisole
PV-Anlage [kWp]: 130
Re: Eigenverbrauch durch Dritte: Automatisierte Zählerausles
Beitragvon pv-buero » 06.02.2012, 09:35
mit den gängigen Datenloggern ist so etwas möglich. Die meisten haben inzwischen sogenannte S0 Eingänge um Daten von digitalen Stromzählern zu verarbeiten. Die Daten werden dann in der Regel an ein Internetportal geliefert, von wo aus man Sie weiterverteilen kann. Die Daten der Photovoltaikanlage werden in aller Regel direkt von den Wechselrichtern bezogen. Diese sind allerdings meist für Abrechnungszwecke zu ungenau.
Man sollte den Netzbetreiber darauf ansprechen, dass die eingebauten Zähler (Erzeugungszähler und Zweirichtungszähler für Verbrauch und Bezug) jeweils über S0 Schnittstellen verfügen und dass diese für den Anschluss an einen Datenlogger genutzt werden dürfen. Dann hat man die Daten die man braucht in der gleichen Genauigkeit, die auch für die "offizielle Abrechnung" mit dem Netzbetreiber verwendet wird.
Hier einige gängige Datenlogger: SolarLog
oder SMA oder
Meteocontrol.
Hier der Link zu einer Anlage, bei der der Eigenverbrauch aufgezeichnet wird. (realisiert mit einem SolarLog)
Gruß pvbuero
photovoltaikbuero - 30 x Siemens M53 seit 9.11.93 - 56 x Braas SRT 35 s. 26.11.99 - 30 x BP 3155 seit 2003 - 40 x Kyocera KC180 s. 2005 - 40 x SRM 185 s. 2008 - 224 x Trina TSD 180 s. 2010
pv-buero
PV-Anlage [kWp]: 63,12
Info: Berater
Zurück zu Sonstiges
