Eigenbedarf / autark
Re: Eigenbedarf / autark
Beitragvon Pontijack 60 » 09.11.2011, 11:38
Ich habe meine Anlage 2002 in 1. Linie gebaut um was für die Umwelt zu tun, 2. daß sie sich so schlecht und recht von selbst bezahlt nehme ich wohlwollend zur Kenntnis. Das war aber 2002 nicht so selbstverständlich sicher.
Jack
"Die grossen 4 rechnen mit Dir!"
Pontijack 60
PV-Anlage [kWp]: 4
Beitragvon wieso » 09.11.2011, 12:08
Nein, es gibt da keine einfache oder preiswerte Möglichkeit. Das Gebiet ist auch hochgradig ungeeignet für laienhafte Bastelaktionen, da Lebensgefahr für sich und fremde besteht.
Ciao
Retrerni
Retreni ich habe mal eine Frage , da es ja nun Solar MPPT-Laderegler (fuer Batterien) gibt welche bis zu 600 Volt von der PV abkonnen , kann da nicht einfach ein Schalter einen String zb vom Netzwechselrichter bei Ausfall des Netzes auf so einen Laderegler umschalten ?
Sowas sollte doch ungefaehrlich funktionieren , oder ?
CU
Irland ;
wieso
Beitragvon Retrerni » 10.11.2011, 23:32
Du benötigst hier einen für die entsprechende Spannung zugelassenen (Um-)Schalter. Dann geht das schon, daß Du somit Deine Akkus füllst. Evtl. ginge auch eine Lösung mit zwei herkömmlichen DC-Trennern (die sollte man dann aber wohl mechanisch gegeneinander verriegeln). Wenn die ordnungsgemäß in einem berührungsgeschützen Gehäuse sitzen wäre das zumindest ungefährlich. Nur hast Du dann wohl noch kein Licht in der Stube, außer das Haus besitzt eine doppelte Verkabelung (DC bzw. Inselnetz und allgemeines Stromnetz).
Ciao
Retrerni
Retrerni
Zurück zu Sonstiges
