Dachfläche bis auf letzten Millimeter mit PV
Beitragvon Retrerni » 13.05.2009, 22:49
Hi,
welche WR wurden hier verbaut? Mit ein paar Multistring-WR sowie ein paar Modul-WR könnte das schon gehen. Wenn nicht wohl eine ertrags- und kostentechnische Katastrophe.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon spocksbrain » 13.05.2009, 23:47
@za-ass
Über Geschmack lässt sich streiten, aber es ist erst mal ein "Hingucker". Und dann kommt drauf an, wer hinguckt. Jemand wie wir, die sich etwas intensiver mit dem Thema beschäftigen oder jemand der sich eine Anlage zulegen will und in die Materie einsteigt? Letzterer Jemand wird erst mal beeindruckt sein, aber eigentlich eine Anlage herkömmlicher Art wollen.
Wenn es technisch funktioniert (müssen einige Strings sein!), und es einen kurzen Schattenstring (oder Dummymodule) gibt, warum nicht.
Gruss,spocksbrain
Rentner am PC in Lebensgefahr! Um Gottes Willen NICHT gleichzeitig "ALT" und "ENTFERNEN" drücken!!!
spocksbrain
Beitragvon Wolli » 16.06.2009, 20:30
Moin zusammen,
die Module welche im Schattenbereich liegen sind parallel geschaltet.
Daher ergeben sich keine Verluste.
Wolli
Wolli
Beitragvon meiseac » 16.06.2009, 20:45
Hallo zusammen
Die Optik ist schon Klasse, aber kann es sein daß das Ende des Fallrohrs links im zweiten Bild seine Wassermassen ohne Umweg direkt auf dem darunter liegenden Modul entlässt ?
Vioele Grüße
meiseAC
meiseac
PV-Anlage [kWp]: 2,15
Beitragvon Regenerativenergie » 16.06.2009, 20:53
also auf jedenfall ein hingucker, auch für Profis meiner Meinung nach.
handwerklich ebenfalls Kompliment, auch sauber gelöst mit der Zuluft an der Traufe, durch gekanntete Zink oder Alulochbleche, da wurde dann sicherlich auch nicht an den notwendigen Strings und Wechselrichtern für die Verschattungsproblematik gespart.
Regenerativenergie
Beitragvon Montör » 17.06.2009, 07:23
Saubere Arbeit,
die Fläche liegt wie eine Eins.
Schöne Abschlußarbeiten, Kompliment Herr Dachdecker.
Wer sowas plant wird sich wohl Gedanken über die Verschaltung gemacht haben. :roll:
Ohne weitere Hintergrundinformation zur Anlage von "Eigentor" und "keine Gedanken gemacht..." ist wohl eher voreilige Spekulation.
sven
Billig kommt teuer und schnell ist zweimal
Montör
Beitragvon neuharlingerstrom » 18.06.2009, 09:35
Montör hat geschrieben:Saubere Arbeit,
sven
Moin ...
um das Thema abschließend bewerten zu können , ob die Anlach was taucht , wären die Ertragsdaten am besten mit Logger sehr hilfreich ;-)
Ich tippe mal drauf, daß die Module ein wenig "hitzestau" bekommen werden ...
mfg vom Deich
56 x Sharp NU-180E1, 2 x SB 5000 TL HC
Dach:Az. 200 Grad, Elev. 40 Grad (3 Strings)
+ 28 Grad (1 String) Null Schatten ..
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2594
http://www.solarlog-home4.de/nhs
Sonne= 3,86× 10hoch26 Watt
neuharlingerstrom
Wohnort: 26427 Neuharlingersiel/Ostfriesland (Heimat von Dr. Martin)
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Beitragvon za-ass » 18.06.2009, 09:48
sven
Spekulation ja, voreilig nein, hatte dabei jede Menge Zeit und stand unter keinerlei Druck.
Insofern handelt es sich bei der Vermutung 'voreilig' um reine Spekulation. :P
mfG za-ass
za-ass
Beitragvon cephalotus » 01.07.2009, 20:47
optisch interessant, der Ertrag wird vermutlich nicht überzeugen.
Eine Werbeanlage.
24x Sanyo 205 HIP = 4,92kWp
cephalotus
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 4,92
Zurück zu Sonstiges
