CAT7 Kabel für RS485 verwenden?
Beitragvon karlh » 05.02.2012, 09:58
ich lese gerade die Installationsanleitung von SMA für die optionale RS485 Schnittstelle.
Es gibt ja hier anscheinend ein spezielles Kabel von SMA dafür.
Frage, kann ich mein CAT7 Kabel verwenden? Für LAN lege ich sowieso CAT7 Kabel und für die RS485 Verbindung wollte ich nun kein spezielles Kabel verwenden - Erfahrung? Funktionert das?
Karl
PS: Zwischen SMA Tripower und Solarlog sind ca. 35m Kabelweg
karlh
PV-Anlage [kWp]: 12,16
Re: CAT7 Kabel für RS485 verwenden?
Beitragvon MBIKER_SURFER » 05.02.2012, 10:01
problemlos - habe ich auch gelegt.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon MicJan » 05.02.2012, 10:17
siehe Martin, funktioniert. Kabelweg ist bei uns um die 50m.
Mit sonnigen Grüßen,
Michael
Anlage 1: 48 x Scheuten Multisol P6-54 195W / 1 x SMA SB5000TL-20 und 1 x SMA SB4000TL-20
160° Azimut, 25° DN
SunnyPortal
Sonnenertrag
Anlage 2: 52 x REC Solar REC245PE / 1 x SMA STP12000TL-10
170° Azimut, 29° DN
MicJan
PV-Anlage [kWp]: 22,1
Beitragvon Bongatz » 05.02.2012, 10:22
Es wären sogar 1000 Meter möglich. Für so kurze Wege ist das CAT7 Kabel okay, aber nicht nötig.
Bongatz
Beitragvon win_solar » 05.02.2012, 10:37
das CAT7 ist vermutlich 4-paarig und doppelt geschirmt. Für die RS485 benötigst für halbduplex 1-Paar + evtl. Schirm, hier würde auch eine günstige 2-paarige Telefonverlegeleitung locker reichen.
Bei SMA wird immer noch die sehr langsame Datenübertragungsrate von 1200 Baud verwendet. Da sind theoretische Entfernungen von 1200m machbar.
Kannst du also problemlos verwenden!
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon KKoPV » 05.02.2012, 12:48
Hi,
habe auch CAT 5 (hatte ich noch da :-) )
Bei CAT hat man gleich noch ein paar Reserve-Adern, falls man sie mal braucht.
Meine Webbox sitzt so in der Mitte, dass ich da 2 Data-Adern hin und 2 zurück benutzen konnte...
Knut
20.12.11: 11.28 kWp | 22 (-10°) + 26 (-100°) Q.PRO G2 235 | STP 10000TL-10 | DN 22°
26.03.12: 9.18 kWp | 18 (80°) + 18 (-100°) Q.PEAK 255 | STP 8000TL-10 | DN 22°
Live-Daten
Anlagen-Überwachung hinter einer dynamischen IP?!
Such Dir eine Subdomain unter my-pv.info aus!
KKoPV
PV-Anlage [kWp]: 20,46
Beitragvon MicJan » 05.02.2012, 13:15
KKoPV hat geschrieben:Hi,
Knut
Bei mir geht's erst vom Solarlog in den Keller zum Tripower (zwei Datenleitungen), mit demselben CAT-Kabel und zwei Datenleitungen wieder zurück. Weil ein weiteres CAT-Kabel in die Scheune führt, in dem sowohl Datenleitungen für die anderen Wechselrichter als auch die LAN-Verkabelung ist, geht's hier weiter. Funktioniert alles perfekt, sowohl Netzwerk als auch Überwachung aller vier Wechselrichter. :D
Michael
160° Azimut, 25° DN
SunnyPortal
Sonnenertrag
170° Azimut, 29° DN
MicJan
Beitragvon KKoPV » 05.02.2012, 14:57
Bei mir:
Code: Alles auswählen
WR -> Dachboden -> Webbox -> Dachboden -> Sensorbox
Dachboden <-> Webbox ist nur 1 Kabel :-)
Knut
Live-Daten
KKoPV
Beitragvon Retrerni » 05.02.2012, 15:57
Das Cat7 Kabel ist deutlich höherwertiger als benötigt, was technisch aber völlig unproblematisch ist.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Zurück zu Sonstiges
PVI-USB-RS485-232    Forum: Wechselrichter    Antw.: 9
Zwischenschalter für 1,5mm² Kabel?    Forum: Inselanlagen    Antw.: 7
Ein- oder 2 AC- Kabel ?    Forum: Allgemeine Anlagenplanung    Antw.: 86
s0 und RS485    Forum: SolarView    Antw.: 3
PV-Kabel verlängern ?    Forum: Allgemeine Anlagenplanung    Antw.: 9
